Не заводится по непонятным причинам...
Re: Не заводится по непонятным причинам...
Сообщение Grayzer » 01 авг 2017, 17:28
В общем все же это был опять контакт фишки. На сей раз припаял, теперь все хорошо.
Grayzer
Доп. информация: Kia Sorento New 2,2 ТD
Сообщение Rustic1973 » 07 окт 2017, 08:30
Всем привет. ЧТО ДЕЛАТЬ???
Тема всё та же отгоревшие контакты на ТННД. Заменил клему (нашел такую же обрезал и спаял два провода соблюдая палярность) собрал насос подключил а он не качает. Снял верхнюю клему и на прямую от другого АКБ бросил на насос. Насос качает и машина заводится. Получается нет питания. Побывал замыкание клем 30х87 насос гудит но не качает. Второй день езжу с двумя АКБ по специалистам, но не кто не берётся. У нас такой регион где нет центров и нормальных спецов. ПОМОГИТЕ.
Rustic1973
Доп. информация: Кореец, полная комплектация пробег 115 000 км
Сообщение Пилот410 » 07 окт 2017, 21:37
Предохранители и контакты , если все рабочее вариантов мало .
Пилот410
Сообщение Ramb » 07 окт 2017, 22:27
Rustic1973
прозвони проводку...
Ramb
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение Вован74 » 08 окт 2017, 15:33
Имобилайзер нештатный не стоит? А то их как правило при поточной установке на цепь бензонасоса кидают.
Вован74
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение sotesu » 08 окт 2017, 15:36
Если 30-87 гудит, но не качает, то может насосу хана?
sotesu
Благодарил (а): 7565 раз.
Сообщение Вован74 » 08 окт 2017, 17:54
sotesu
Так Rustic1973 пишет, что подключает насос напрямую от акб и все работает. Тут надо проводку смотреть.
Rustic1973
Проверь качество контакта массы. От топливного насоса масса приходит сюда:
Вован74
Сообщение Rustic1973 » 10 окт 2017, 13:36
Всем спасибо за советы. Сегодня я наконец-то разобрался и завёл свой Сорик. Это был мой КОСЯК. Фишку которую я купили в магазине была не оригинальная. Я спаял чёрный с чёрным а белый с жёлтым и не посмотрел на крепление самой фишки. У этой фишки чёрный (минус) провод был с другой стороны и поэтому у меня насос крутил в обратную сторону. Снял насос, и не распаивая провода поменял контакты разъёмов местами.
Удачи всем на дороге!!!
Мой Сорик.
Rustic1973
Сообщение ...Михалыч! » 10 окт 2017, 19:33
Rustic1973 так и ТНВД загубить можно...
...Михалыч!
Благодарил (а): 133 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-200ткм),valvoline synpower 5w-40
Сообщение Пилот410 » 11 окт 2017, 10:02
Даже спалить мона и не только насос .
Пилот410
