Страница 1 из 8
				Большой расход масла
20 сен 2012, 06:56
				 OEV
				Подскажите пожалуйста.
Товарищ на работе ездит на дизельном сорике. Пробег 70 тык. Говорит, что жрет масло каждые 5 тыс км так, что уровень падает до минимума, причем официалы говорят что это нормально. Проясните пожалуйста ситуацию, у кого как?. У меня на классике между  ТО я доливаю литр  - два максимум, как с этим у гламуров ?
				Re: Жрет масло!
20 сен 2012, 07:59
				 hokkeist
				OEV
Ну так и есть. Сейчас пробег 50к - поджирает, но примерно 300-500грамм на 7500км. Когда пробег был в районе 10-12т.км, то за 7,5 т.км. сжиралось с максимума до минимума. Это нормально, я считаю.
				Re: Жрет масло!
20 сен 2012, 10:31
				 Mida
				может и съедает, но не столько.
От масла зависит и стиля езды и еще от многих факторов.
				Re: Жрет масло!
20 сен 2012, 11:27
				 Dimon0972
				OEV писал(а):Говорит, что жрет масло каждые 5 тыс км так, что уровень падает до минимума, причем официалы говорят что это нормально.
У меня был до этого классический сорик,там реально за 5000 км до минимума масло падало,(в багажнике всегда канистра с маслом была:))я менял сорт масел,один хрен.
в соренте Р,от замены до замены,со среднего уровня до минимального,меняю через 15 т.км.
				Re: Жрет масло!
20 сен 2012, 12:24
				 OEV
				Вот он еще говорит что первые 3 То , до 45 тык заливал мобил, щас шелл. Грешит на него, но Тирекс ему советует именно Шелл.
				Re: Жрет масло!
20 сен 2012, 12:41
				 Mida
				В Тирексе льют до минимума на ТО. Я бы:
1. не особо парился
2. Проверял уровень масла сразу после ТО и делал замеры.
				Re: Жрет масло!
20 сен 2012, 13:40
				 Shusha
				Жор сильно зависит от масла ... но практически любое масло начинает гореть с 8000 км ....
  ... а некоторое довольно сильно ...
Проблем с маслом нет ... меняю через каждые 7 500 ...
				Re: Жрет масло!
20 сен 2012, 14:52
				 operator
				OEV писал(а):жрет масло каждые 5 тыс км так, что уровень падает до минимума ... проясните пожалуйста ситуацию, у кого как?.
Меняю каждые десять тысяч. Уходит около литра. Первые два ТО (до двадцати тысяч) вроде меньше уходило. Подумываю о переходе на другое масло.
Shusha писал(а):Проблем с маслом нет ... меняю через каждые 7 500 ...
 Машинка то у тебя 12-го года, как я погляжу. Сколько ж ты успел проехать, что так уверенно заявляешь?
				Re: Жрет масло!
20 сен 2012, 19:49
				 zavgar
				Пробег 50000 , за 7500 пробега уровень откатился на min, официалы льют Мобил, буду переживать если будет жрать больше, а так с моим стилем вождения считаю что норма
				Re: Жрет масло!
24 сен 2012, 22:24
				 Shusha
				operator писал(а):Сколько ж ты успел проехать, что так уверенно заявляешь?
Пока не много
 машинке всего 3 месяца  ... примерно 5 тыс в месяц ... сейчас почти 15000, смотаюсь в Харьков и меняю масло.... уровень до первой замены отстоял ровно середина ... за вторые 7500 также стоит ровно середина, как при заливке ...
  ... поэтому могу на данный момент уверенно заявить - жора масла нет.... хотя стиль езды у меня спокойным не назовёшь
				Re: Жрет масло!
01 окт 2012, 16:01
				 St.Paul
				1. сменить марку масла (помню была хонда у меня. родное масло к 15 т.км. выжирала до отметки мин., а потом перешел на другое и забыл, что такое уход масла)
2. пусть тише ездит. дизеля из-за нагрузок любят поджирать маслице и чем больше он давит на педаль газа, с резким стартом, дросселем открытым наполную, тем больше сжигается масла.
3. поначалу тоже подкушивали по 300 грамм на 5 т.км. теперь другую методику езды выработал, больше не подливаю.
				Re: Жрет масло!
08 дек 2012, 12:59
				 -AS-
				Пробег 8600. Сегодня замерил уровень масла. Ровно посередине между метками. Незнаю как дальше, но пока такой расход масла более чем удовлетворяет.огда покупал машину хотел сразу прикупить литрушку масла. В отделе запчастей сказали что не стоит брать, расход масла на этом двигателе незначительный.
				Re: Жрет масло!
08 дек 2012, 13:39
				 St.Paul
				на нашем дизеле расход масла зависит от степени нажатия на педаль газа. если сильно нажимать и устраивать езду на полном дросселе - буде расход масла. экспериментальным путем проездил очень спокойно от смены до смены 7500 км. и ни грамма не ушло. после решил поездить шустро и пришлось литр подлить в интервале 7500км.
				Re: Жрет масло!
08 дек 2012, 14:12
				 Лео
				-AS- писал(а):Ровно посередине между метками
 Такая метка масла должна была быть при покупке
				Re: Жрет масло!
08 дек 2012, 15:42
				 -AS-
				Лео писал(а):Такая метка масла должна была быть при покупке
Не, при покупке точно было больше.
