Страница 21 из 23
Re: Умерла турбина.
12 апр 2018, 16:22
Dima79
Моточасы умноженные на средние км/ч дает километры пробега на масле, это весьма условно, существуют и более сложные формулы расчета, но для ориентира очень удобно, когда часто меняется маршрут движения и бывает, что в основном по трассам ездишь, со средней 60км/ч, а бывает, что в пробках городских со средней не выше 20км/ч, вот и принимаешь решение, делать промежуточную замену или нет, а если без диллерских обслудивпний, то вообще на каком интервале менять
Re: Умерла турбина.
12 апр 2018, 16:38
sotesu
А на паркинге счётчик средней скорости мотает?
Re: Умерла турбина.
12 апр 2018, 16:41
Dima79
Да, если двигатель заведен, средняя снижается.
Re: Умерла турбина.
12 апр 2018, 19:49
netoka
Dima79 писал(а):или евро-4, последний с сажевиком
официально продаваемые у нас при евро-4 не имеют сажевика, а вот для корейского и возможно европейского рынка оборудованы им.
Re: Умерла турбина.
12 апр 2018, 21:22
TAH4uk
Dima79 писал(а): смотри расшифровку вина
мой русский вин не распознается никак, пробовал кучу способов! Какие еще будут варианты определения наличия/отсутствия DPF?
Re: Умерла турбина.
12 апр 2018, 21:47
Dima79
Темку поищи на форуме по расшифровке комплектации по вину, забрось туда номер вин и попроси, чтобы ребята пробили. Но 100% у тебя нету сажевого, как и у меня на машине 14года рф сборки, там все унифицировано и сажевые тупо убраны с целью уменьшенич гемороя, никто не будет разные вариации делать, возможно, что позже м с евро4 без сажевого умудрились сделать
Re: Умерла турбина.
12 апр 2018, 22:45
TAH4uk
Наконец-то разобрались - нет у меня DPF. Двигатель евро 4.
Re: Умерла турбина.
12 апр 2018, 23:07
Dima79
Вот я тупанул, евро-4 нету, евро-5 есть, чет на еденичку вниз сместился
Re: Удаление сажевого фильтра (катализатора)
01 май 2018, 20:20
stasianich
а как запустить принудительную очистку сажевого фильтра без подключения к компу?
02 май 2018, 09:48
Ramb
stasianichммм ни как... но автоматическая прочистка сама запустится при соблюдении ряда условий
02 май 2018, 16:02
stasianich
какие условия надо соблюсти, чтобы запустилась самоочистка?
02 май 2018, 16:12
Dima79
Газку побольше, оборотов повыше, а/с выключить, эбу должен понять, что есть запас мощности и нет оснований откладывать прожиг
02 май 2018, 18:13
Dima79
если конечно у тебя есть сажевый, а не просто катализатор
Re: Умерла турбина.
02 май 2018, 21:50
Ruden
Ramb писал(а):да машины с сажевиком за ними надо присматривать при ТО надо проверять уровень загрузки и включать принудительный режим регенерации...
Каким образом можно его включить принудительно?
02 май 2018, 22:03
stasianich
авто 2013 г.в., покупал у дилера, для рынка России. двигатель 2,2 197 л.с. Вот теперь и задумался, есть сажевый фильтр или нет...
