Страница 1 из 51
Где расположен топливный фильтр.
18 янв 2011, 12:52
St.Paul
Прохождение ТО 30 показало, что плановая замена топливного фильтра через 30 000 км. является слишком длительной, ТФ необходимо менять на мой взгляд не реже 1 раза в 15 000км., а лучше всего как по мне выяснилось теперь с заменой масла, которое я буду производить не реже раз в 7 500км (на промежуточное менять бесплатно)
Вопрос в чем. Где расположен топливный фильтр?
на многих автомобилях он расположен в верхней части моторного отсека, у нас не нашел, либо глаза не туда смотрели, либо его упрятали вниз. спасибо
Re: Где расположен топливный фильтр.
18 янв 2011, 13:08
hokkeist
Интересно. Я немного поофтоплю. Мой друг практически вместе со мной купил мондео дизельный. Заправляемся только на Луке. Он на пару недель меня опередил с ТО-15000. Специально поменял топливный фильтр и, посмотрев его вынутым, сказал так - менять на 15к рано. Да, он немного грязен, но ни разу не критично. Нету жижи и прочей гадости.
Я на 15тыс. фильтр не менял. Есть фотки фильтрующего элемента? интересно бы поглядеть.
Поглядел презентацию по двигателю - точно есть фильтр в бензобаке, где бензонасос. Там еще лючек отдельный под него. Под капотом не нашел)
18 янв 2011, 13:32
Командор
Открываем капот. Смотрим в моторный отсек. Слева у задней стенки моторного отсека черный цилиндр с подходящими к нему шлангами и проводами. Это топливный фильтр. Точнее его корпус. Читаем мануал, стр. 7-39.
18 янв 2011, 13:36
St.Paul
hokkeist писал(а):Интересно. Я немного поофтоплю. Мой друг практически вместе со мной купил мондео дизельный. Заправляемся только на Луке. Он на пару недель меня опередил с ТО-15000. Специально поменял топливный фильтр и, посмотрев его вынутым, сказал так - менять на 15к рано. Да, он немного грязен, но ни разу не критично. Нету жижи и прочей гадости.
назад фильтр мне не вернули. а вот неприятный запах я почувствовал на 20-22 тысячах. поэтому и пишу, что думаю менять не позднее каждых 15-ти. заправлялся правда я первое время на газпромнефти, потом после 10 тысяч на бипи. после 15 т.км. на лукойле стал
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:Командор писал(а):Открываем капот. Смотрим в моторный отсек. Слева у задней стенки моторного отсека черный цилиндр с подходящими к нему шлангами и проводами. Это топливный фильтр. Точнее его корпус. Читаем мануал, стр. 7-39.
спасибо
23 янв 2011, 23:23
viktor79
St.Paul писал(а):а лучше всего как по мне выяснилось теперь с заменой масла, которое я буду производить не реже раз в 7 500км
вот это мне больше всего нравится,может лучше сразу машину менять,на новую,чтобы не дай бог чего не сломалось?Мое мнение такое:надо менять все по срокам производителя(там же тоже не от балды выдумывают) и ни чего с авто не случится.
24 янв 2011, 13:07
St.Paul
вот не нужно язвить. я в таких хвещах разбираюсь пкуда лучше большинства автолюбителей. про топливный фильтр спросил, чтобы не копаться в разных местах (на бензиновых авто он вообще стоит в бензобаке). а про масло увы тф все же не прав. я даже объяснять не буду почему, просто лень. и про маркетологов (увы не инженеров), которые заложили ресурс многим жидкостям тем более.
Замена топливного фильтра на Sorento XM
19 июн 2011, 14:55
Hunter75
Привет всем!
Был вчера на сервисе, промежуточная замена масла на 7500км + установка дополнительного топливного фильтра.
Спросил как прокачать топливную систему после слива воды из топливного фильтра - сказали толька сканером!!! по моему хрень какаято...
Подскажите у кого есть опыт самостоятельной замены топливного фильтра?
Re: Замена топливного фильтра на новом Sorento R (XM)
19 июн 2011, 21:35
dolivan
Канешна хрень. Дорестайл, меняю сам. Перед установкой заполняю солярой, так как при очередной замене не смог прокачать (причины не выяснил, так как все вроде в норме и помпачка работает), потом устанавливаю всю эту приблуду, стравливаю воздух, вжик вжик и поехал.
19 июн 2011, 23:01
w28888
dolivan
См. профиль, речь идет о сорике R!
20 июн 2011, 00:18
dolivan
сори, не обратил внимание. Получается что у рестайлов и с заменой фильтров еще проблемы добавились) Так сказать назад в будущее)
20 июн 2011, 08:49
Лео
Hunter75 писал(а):замены топливного фильтра
Так, вроде бы меняется только катридж топливного фильтра.На топл.фильтре отсутствует, по сравнению с рамником, "лягушка".На заданный вопрос менеджеру прозвучал невнятный ответ,что ..""прокачка осуществляется автоматически с электронным управлением.."
20 июн 2011, 17:07
Hunter75
в том-то и дело, что помпы нет! насос стоит как на бензинке в топливном баке!
по идее и система должна прокачиваться как на бензинке - автоматически.
Вот и хочется узнать как и что... а то до сервиса далеко...
29 июн 2011, 10:08
Irokez
Сам сливал топливный фильтр, после процедуры просто начал заводить и все прокачалось.
Сканером не пользовался
01 окт 2011, 23:18
danpod
А фильтр то где расположен ?
02 окт 2011, 05:27
Евген-Т
Командор писал(а):Слева у задней стенки моторного отсека
Рома, если смотреть на машину с открытым капотом - то он справа! (уточнил)
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:danpod писал(а):А фильтр то где расположен ?
Там и расположен: металлическая банка (увидишь: со шлангами)
