Замена топливного фильтра на Sorento XM
Re: Замена топливного фильтра на Sorento XM
Сообщение artemrud » 12 июл 2022, 09:17
Ramb писал(а):подделка
подозревал это.. Как в интернете не подделку заказать? Через ZZAP покупал зимой.. Только сейчас руки поменять дошли.
Добавлено через 39 минут 22 секунды:
И еще вопрос.. Правильно солярой новый фильтр заполнить и затем устанавливать или можно сухой поставить и он закачается? Боюсь завоздушить
artemrud
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Сообщение Ramb » 12 июл 2022, 10:26
artemrud
вообще правильней будет, установить новый фильтр, снять с него выходной шланг на ТНВД, замкнуть насос в баке и пролить через фильтр литра 2, после вернуть шланг подачи на ТНВД и замкнуть насос на 5 секунд, после завести машину и дать ей поработать минут 5, если не давать по работать следующий пуск будет тяжелый.
Ramb
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение Egorich112 » 09 сен 2022, 15:37
Ребята, пришла замена топливного фильтра, всегда ставил kc503d, но сейчас офигел от цены 8 тыс... А9000 в автодоке во Владимире 4,7 тыс. Кто что ставит, кроме этих?
Egorich112
Доп. информация: предыдущий авто Sorento fl 2.2 2014, KIA SORENTO 2012 бензин MT, MitsubishiASX
Сообщение serjio23 » 09 сен 2022, 18:44
Я ставлю Sakura fc-19070. Правда не знаю, на UM подойдёт ли.
serjio23
Сообщение ...Михалыч! » 09 сен 2022, 19:56
Egorich112
вроде у А-9000 более высокая степень фильтрации...
...Михалыч!
Благодарил (а): 345 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-340ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение Dima79 » 17 сен 2022, 19:17
[user]...Михалыч![/user] писал(а):вроде у А-9000 более высокая
не вроде, а точно и значительно!
Egorich112 писал(а):А9000
только его
он же kc503d
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение KKKosta » 16 ноя 2022, 14:45
Доброго дня.
Возможно немного не туда, не судите строго...
Вчера при очередном ТО и замене топливного фильтра обнаружил, что в разъеме датчика воды https://pic4u.ru/images?image_name=images/51f6db2c.jpgсолярка. Насколько это критично и что с этим делать?
KKKosta
Сообщение Ramb » 16 ноя 2022, 17:16
KKKosta
не критично, возможно датчик подтекает и по проводу в разъем затекает, возможно при смене попал туда.
У меня вообще датчик отгнил, тут случайно увидел, не заменил пока) да и сомнения берут меня что он вообще работал ли)
Ramb
Сообщение parnas » 28 фев 2023, 11:32
Здравствуйте. Подскажите что может быть. Вчера заменил топленный фильтр. Поставил оригинал. При замене из старого слил топливо, долил половину в новый. Все установил, почти сразу завел и поехал. Сегодня утром машина не заводится. И так и сяк , почти, посадил аккумулятор. Что может быть? Читал форумы, пишут завоздушил. Как теперь и что делать не понимаю.
parnas
Сообщение Ramb » 28 фев 2023, 21:56
parnas
Ты не в той ветке написал, тут машины XM и FL, у тебя другая система подкачки, проверь на подсос воздуха.
Ramb
Сообщение parnas » 04 мар 2023, 06:24
Ramb писал(а):parnas
Не обратил внимание ,что не указана версия моего авто. У меня хм из Кореи 09 года , передний привод автомат.
Что по существу: думал дело в фильтре, купил ещё один—поменял реакций ноль.
parnas
Сообщение ...Михалыч! » 04 мар 2023, 06:32
parnas
а в сам топливный фильтр соляра поступает? сними один из шлангов с фильтра и через реле поработай насосом в баке...только не крути мотором -угробишь ТНВД
...Михалыч!
Сообщение parnas » 04 мар 2023, 11:44
...Михалыч! писал(а):parnas
Да поступает. Когда менял 2й фильтр , он был полный и из шлангов капало топливо.
Добавлено через 2 дня 2 часа 52 минуты 19 секунд:
Здравствуйте. Снял после фильтра шланг, приложил бутылку через реле запустил моторчик, работает. Поставил обратно все- двигатель почти сразу запустился. Прогрелся, прокатился всё ок. Прошёл час - сел в авто и двигатель не запускается.
parnas
Сообщение ...Михалыч! » 06 мар 2023, 16:37
parnas
возможно я и ошибаюсь, но мне кажется у тебя начало подгорать где то... сначала проверь контакты в реле (или поменяй на соседнее) ,а потом уже надо слазить в бак к подкачивающему насосу - разьемы питания насоса...
но возможно и сам насос в баке -надо мерять давление манометром...
но это только мои предположения...
возможно кто то подскажет другое...
...Михалыч!
Сообщение parnas » 06 мар 2023, 18:05
Дополняю: позвонил людям занимающимся дизелями. Сказали 200℅ где то сечет воздух. Предполагаю быстросъем. Какой из них не ясно. Хочу поменять оба, кто нить знает размеры этих штук?
parnas
