Страница 33 из 36
Re: Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
02 май 2017, 14:43
Ramb
romashka116то есть ты менял турбину???
но номера ошибок все же надо писать... очень часто бывает что ошибки косвенные... только их общая сумма даст четкий диагноз
02 май 2017, 15:46
romashka116
Я не менял турбину, зачем? Я поменял актуатор турбины, это моторчик который регулирует градус лопастей. Турбину проверили на стенде и сказали что она полностью рабочая с новым актуатором и по износу пробег тыщ 30 хотя по факту 60! Ошибки к сожалению не записал, но мастер сказал что ошибки такого рода что их нельзя сбросить. Вот не знаю куда уходит давление, может впуск треснул по шву, и на определённом давлении дырка сифонит...
02 май 2017, 16:12
Ramb
romashka116сифонять интеркулеры... но там будет по подтекам масло видно!
а ну ка напиши какой номер запчасти тебе купили... я что то не видел в продаже отдельно сервопривода турбины! проблема для 2.0 дизеля часта... по этому мы мониторили продажу данной запчасти!
02 май 2017, 23:42
romashka116
282352F250 ACTUATOR-TURBO CHARGER
Странно что не увидели, на elcats.ru все прекрасно видно, да и на 2.2 они тоже летят, тут дело не в объёме мотора... Делал опрессовку, все норм, может конечно давление маленькое давали... Что дырка себя не показала... Хотелось бы чтоб лучше патрубок прохудился)))
03 май 2017, 09:18
Ramb
romashka116проблема с приводом основная только 2,0, поскольку принцип работы приводов у 2,0 и 2,2 разные (R 2 : Spur Gear, R2.2 : Worm Gear (Hella))
282352F250 ACTUATOR-TURBO CHARGER данный номер относится к спортажу 10 и 14 года и на них они действительно меняются
03 май 2017, 10:59
romashka116
Спасибо, и продумать не мог что из за 0.2 объёма двигателя все по другому... Мне после снятия турбины продували прочищали интеркулер, если бы там была дырка думаю заметили... Хотя... Она скорее всего маленькая ( поеду к од пусть сами ищут причину бесплатно, а то читать ошибки за 1200 каждый может и приговаривать датчики ума тоже особого не надо...
03 май 2017, 11:33
Ramb
romashka116лучше созвонись с Паше и у него диагностируйся!
ты скажи у тебя на интиркулере есть подтеки масло снаружи?
надо проверить егр...
04 май 2017, 14:33
dre_g
Всем доброго времени суток.
Хочу поделиться продолжением моей истории. Машина уходила в аварийный режим. Ошибки р0299, р0488, р2563. Ранее уже описывал.Было сделано: заменен датчик входного коллектора 2 раза, проверены все патрубки, заменен топливный и воздушный фильтры, заменена турбина, заглушен ЕГР (программно и физически), удален сажевый фильтр, проведена прошивка ADACT.
В итоге с утра завожу машину, опять уходит в аварию, считываю ошибку - р2563. Помогает перезаводка машины. Мыслей, что делать дальше больше нет, перерыл уже весь интернет. У кого есть ещё предположения в чем проблема?
04 май 2017, 14:55
Ramb
dre_gа какой номер турбины тебе поставили?
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:проводку у тебя звонили?
04 май 2017, 15:53
dre_g
28231-2f701, такая же стяла
04 май 2017, 15:59
Ramb
04 май 2017, 16:04
dre_g
KNAKU815DEA444699
04 май 2017, 16:15
Ramb
странно... wpc по номеру запчасти даёт запчасть спортажа 14
по вину действительно бьется этот номер 28231-2f701
вообще должна быть турбина с этим номером 282312F770
проверять нужно проводку!!!
04 май 2017, 16:29
dre_g
А проводку, в каком месте или всю
04 май 2017, 16:35
Ramb
dre_gпроводку подключения актуатора... если турбина новая и она рабочая... то проводка виновата
