Обкатка нового дизеля 2.2
Сообщение Георгичь » 27 янв 2010, 08:50
поделитесь советом как правильне обкатать новый двигатель если по москве и пробкам это кажется не совсем правильно
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Re: обкатка нового дизеля 2.2
Сообщение Demid » 27 янв 2010, 11:10
В инструкции вроде написано что холостые обороты при обкатке это не гуд, кроме того, рекомендуется что бы при обкатке машина функционировала на разных режимах (оборотах). Я для себя понял, что надо тупо мотаться по городу, без пробок, на выходные. За 3 дня на новогодние праздники намотал по городу нашему Питеру 850 км.
Demid
Сообщение xnd » 27 янв 2010, 13:38
Demid писал(а):намотал по городу нашему Питеру 850 км
маньяк :P
Пишут обычно в 99% мануалах на всех авто, чтобы не экслплуатировать долго в одном режиме коробки и на одинаковых оборотах двигателя, ну и на красную зону на ручке чтобы не залезать ессно.
все остальное от лукавого. Если какая бяка притаилась, то она что с обкаткой, что без, все равно рано или поздно вылезет 8)
xnd
Доп. информация: были: Митсу Паджеро 1993 3.0; Субару Легаси 1994 2,0; Ниссан Теана 2007 3,5i Premium; Тест-Драйв Сорика 2.2 CRDi пройден, но уже НЕ жду поставок дизеля 2010
Сообщение Demid » 27 янв 2010, 14:51
xnd писал(а):маньяк
Просто на праздники делать нечего было, заодно совместил приятное с полезным - хоть город поизучал, а то обычно ездишь наезженными "ослиными тропами" что бы в пробки не попадать, а на прокладку новых троп тоже время надо. А вообще если бы не жена, которая штурманила на пассажирском кресле и периодически кушать и спать просила, я эти 850 км и за сутки бы намотал :)
А еще ну очень хотелось хоть разок побыстрее крутануть выше 3000 об. :Yahoo!:
Последний раз редактировалось Demid 27 янв 2010, 15:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Demid
Сообщение Popeye » 27 янв 2010, 14:55
Первые 1000км тапку не давить, двигло не крутить выше 3000 об мин, дверьми не хлопать.
После сколько угодно :-)
Popeye
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Executive, Clear White
Сообщение xnd » 27 янв 2010, 17:26
Popeye писал(а):дверьми не хлопать
А с дверьми то что может быть? :shock:
xnd
Сообщение Vicktor2009 » 27 янв 2010, 17:40
Плавный разгон до 90 км - далее сброс скорости на передаче до 60 где то это способствует "правильному формированию" профиля поршневых колец
но по городу наверное нет такой возможности это сделать - по трассе вполне
но ты уже вроде 850 накатал так что забей на это и продолжай дальше наслаждаться машиной ! :D
Vicktor2009
Сообщение Popeye » 27 янв 2010, 18:40
xnd писал(а):А с дверьми то что может быть? :shock:
Это было сказано так кслову :-) Новый Сорик не холодильник же :-)
Popeye
Re: Обкатка нового дизеля 2.2
Сообщение ShineOn » 04 фев 2010, 15:00
Стр. 1-8 мануала:
ПОРЯДОК ОБКАТКИ АВТОМОБИЛЯ
Не требуется специального периода обкатки нового автомобиля. Соблюдение нескольких простых мер предосторожности в течение первых 1000 км (600 миль) пробега может позитивно сказаться на эксплуатационных характеристиках, экономичности и сроке службы автомобиля
• Не заставляйте двигатель работать на очень высоких оборотах.
• Во время движения поддерживайте обороты двигателя примерно 3000 об/мин.
• Не двигайтесь с одной скоростью (как высокой, так и низкой) в течение длительного времени. Изменение частоты вращения двигателя необходимо для его правильной обкатки.
• Избегайте резких торможений, за исключением экстренных случаев, с целью обеспечения правильного контакта тормозных колодок.
• Не допускайте работы двигателя в режиме холостого хода более 3 минут единовременно.
• Не следует буксировать прицеп в течение первых 2000 км (1200 миль) пробега автомобиля.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Vlad » 04 фев 2010, 15:18
ShineOn писал(а):Соблюдение нескольких простых мер ... может позитивно сказаться на эксплуатационных характеристиках
А может и не сказаться! :)
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение Demid » 04 фев 2010, 16:12
Vlad писал(а):А может и не сказаться! :)
Ну уж вреда то точно не будет :)
Вообще где- то читал, что современные технологии и материалы позволяют выпускать моторы и т.п. вообще не требующие обкатки.
Demid
Сообщение xnd » 04 фев 2010, 16:20
Вот это порадовало :-) То есть прогреваться не надо уже :-)
xnd
Сообщение MAS » 04 фев 2010, 17:38
xnd
Прогрев для современных моторов, что бензиновых, что дизельных, аналогично каторге - терпеть может, но не долго. А все из-за выбросов в атмосферу и катализаторов.
MAS
Доп. информация: MB GLK 300 4Matic
Сообщение Demid » 04 фев 2010, 19:23
MAS83 писал(а):Прогрев для современных моторов, что бензиновых, что дизельных, аналогично каторге
Согласен, и не знаю в тему это или нет, но когда-то общался с обслугой мощных (по-моему 500 кВт) дизельных электростанций, так те также говорили, что ДЭСки без нагрузки хотя бы в 25% гонять крайне вредно, т.к. в них чё-то там коксуется и обслуживать их после этого большой гемор.
И ещё к вопросу о приработке. В 2002 г брал себе новую Волгу с достаточно современным по тем временам DOHC движком отечественного производства. Наездил на ней 60 т.к. Обслуживал её сам. Так вот точно помню что после каждой смены масла с магнитной пробки для слива масла снимал целый пучок металлической стружки, но правда от раза к разу всё меньше. Вот это блин была притирка! :o
Demid
Сообщение CHiRus » 04 фев 2010, 21:20
То есть вы хотите сказать, что дизель прогревать не надо? Сел и поехал. Сильно не пинать - первый дизель.
KIA Sorento New (2009г.в.) Изображение ВАЗ-21214 (2007г.в.) Изображение
CHiRus
Доп. информация: Luxe, Бронза
