Работа свечей накаливания на машинах с кнопкой запуска
Сообщение xnd » 14 дек 2009, 23:33
В мануале написано следующее:
"Контрольная лампа системы предпускового подогрева (для автомобилей с дизельным двигателем)
Эта лампа загорается после поворота ключа зажигания в положение ON.
Запуск двигателя возможен после того, как лампа предпускового прогрева погаснет.
Время ее горения зависит от температуры охлаждающей жидкости в двигателе, температуры окружающего воздуха и состояния аккумуляторной батареи.
✽ К СВЕДЕНИЮ
Если запуск двигателя не будет произведен в течение 10 секунд после завершения предпускового подогрева, ключ в замке зажигания следует ещё раз установить сначала в положение LOCK, а затем в положение ON для повторного включения предпускового подогрева."
А вот как эта система работает с кнопочной системой завода двигателя нигде не сказано. Кто сможет подсказать?
И на практике, по нынешнем морозам (-20), как долго данная система работает для необходимого подогрева?
Тему немного переименовал
xnd
Доп. информация: были: Митсу Паджеро 1993 3.0; Субару Легаси 1994 2,0; Ниссан Теана 2007 3,5i Premium; Тест-Драйв Сорика 2.2 CRDi пройден, но уже НЕ жду поставок дизеля 2010
Re: Система предпускового подогрева
Сообщение Андрей59 » 14 дек 2009, 23:36
Это свечи, пока лампочка горит свеча накаливается, как потухла - жми.
Андрей59
Сообщение pl_oleg@list.ru » 14 дек 2009, 23:58
вот вот...скока ждать... запрограмировал сигналку на 6 секунд,
чувствую с утра опять придется ручками заводить :(
и мерзнуть стоять :( ,хорошо что не очень холодно!
pl_oleg@list.ru
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: черный TLC 200 на белой коже
sorento202 2,5 2009 был
Re: Работа "системы предпускового подогрева" с кнопкой запуска
Сообщение xnd » 15 дек 2009, 01:15
pl_oleg@list.ru писал(а):вот вот...скока ждать...
Олег, а у вас судя по профилю прошлый сорик или уже новый дизельный? на старом аналогичная система стоит?
Добавил через 7 минут
Андрей59 писал(а):пока лампочка горит... как потухла - жми.
То есть получается два раза жать? или нажать и держать педаль?
Из инструкции ничего не понятно :(
Запуск дизельного двигателя (при наличии)
Холодный дизельный двигатель следует предварительно подогреть перед запуском, а также прогреть перед началом движения.
1.Убедитесь в том, что стояночный тормоз должным образом включен.
2.Механическая коробка передач - полностью нажать педаль сцепления и включить нейтраль.
Выжмите педали тормоза и сцепления до упора.
Автоматическая коробка передач - установите рычаг переключения передач в положение P (Парковка).
Полностью нажмите педаль тормоза.
Запустить двигатель можно также и при установке рычага переключения передач в положение N (Нейтраль).
3. Нажмите кнопку ДВИГАТЕЛЬ ПУСК/СТОП в момент нажатия на педаль тормоза.
4. Продолжайте нажимать на педаль тормоза до тех пор, пока индикатор не погаснет (примерно 5 секунд)
5. Двигатель запустится, как только погаснет индикатор.
✽ К СВЕДЕНИЮ
При повторном нажатии кнопки ДВИГАТЕЛЬ ПУСК/СТОП во время предварительного нагрева двигателя произойдет запуск двигателя.
Добавил через 20 минут
NON Moderator
Без проблем :D
Последний раз редактировалось xnd 15 дек 2009, 01:16, всего редактировалось 1 раз.
xnd
Сообщение ShineOn » 15 дек 2009, 01:15
xnd писал(а):два раза жать? или нажать и держать педаль?
По твоей цитате и так и так можно. Только первый способ лучше применять на уже прогретом движке (проехал по трассе с полчаса, потом вышел в магазин и через 5 минут вернулся). А при зимнем запуске холодного движка крайне желательно, чтобы свечи прогрелись нормально, поэтому либо держать педаль тормоза до автоматического запуска после прогрева, либо второй раз жать кнопку после погасания индикатора.
ShineOn
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение huhrik » 15 дек 2009, 11:59
не знаю чё париться то ....
у меня дизель и электронная кнопка
сел педаль тормоза нажал
загорелась лампочка нагрева накальной свечки - горит при сегодняшней - 23 градуса - всего секунды 2-3 тухнет и машин задодится с пол оборота...
всё никакого шаманства
в сервисе уточнял сказали что никаких предпусковых подогревов типа полвебаст нету
единственно есть подогрев фильтра солярошного около движка который
huhrik
Доп. информация: бронза/чёрный салон
Сообщение ShineOn » 15 дек 2009, 12:14
huhrik писал(а):горит при сегодняшней - 23 градуса - всего секунды 2-3 тухнет
У меня на классике сегодня при -25С по бортовому климату индикатор горел секунд 5-7.
ShineOn
Сообщение pl_oleg@list.ru » 15 дек 2009, 13:32
ShineOn писал(а):индикатор горел секунд 5-7.
специально считал первый раз 10 секунд, второй раз 8 секунд
pl_oleg@list.ru
Сообщение ShineOn » 15 дек 2009, 13:38
Я не считал, честно говоря. Может и 10, а не 7. :oops:
ShineOn
Сообщение shagara » 15 дек 2009, 16:20
Вопрос вот такой. На новом Соренто есть подогрев топливного фильтра. Так сказал менеджер. Позволит ли это завестись в такие морозы без предпускового подогревателя?
shagara
Доп. информация: Бронза
Сообщение huhrik » 15 дек 2009, 16:28
топливная магистраль от бака если замёрзнет и солярка в баке то ничего не поможет :)
huhrik
Сообщение ShineOn » 15 дек 2009, 16:31
+1 к предыдущему высказыванию.
Подогреваемый фильтр облегчает первоначальный запуск, подогревая первую порцию топлива. Примерно та же цель, что и у свечей подогрева, только свечи греют воздух (и опосредованно через воздух сам цилиндр), а фильтр греет топливо.
ShineOn
Сообщение shagara » 15 дек 2009, 16:36
Тогда какой смысл в предподогреве Вебасто. Если магистраль и бак в парафине?
Либо в баке все чин чинарем и предварительно залит антигель. Какой смысл ставить ?
Последний раз редактировалось shagara 15 дек 2009, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
shagara
Сообщение huhrik » 15 дек 2009, 16:38
бак разогреется обраткой,
а вот если магистраль замёрзла то трындец всему....
huhrik
Сообщение shagara » 15 дек 2009, 16:41
Про обратку пож-та. Это что обратка топлива .?
shagara
