Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Re: Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Сообщение sotesu » 27 авг 2013, 07:20
Так-то да... либо клапан сдох, либо травит где-то, либо датчик...
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Ramb » 27 авг 2013, 07:39
sotesu
Скорей всего травит... Сими впусеной патрубок и визуально на крыльчатку посмотри... Дальше все протяни хомуты... И дырка скорей всего в интекулере...
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение sotesu » 27 авг 2013, 09:59
Визуально-тактильно осмотрел тракт до турбы - норм вроде...
Интересно, у Каширки'39 есть дымогенератор?)
sotesu
Сообщение andrey27a » 27 авг 2013, 10:36
Фильтр воздушный давно менял?
Ramb писал(а):sotesu
Скорей всего травит...... Дальше все протяни хомуты... И дырка скорей всего в интекулере...
Ramb дело говорит. заодно промой датчик давления. Рано турбине гибнуть. лопатками управляет элетромоторчик, а не клапан, проблема не с разворотом лопаток.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение sotesu » 27 авг 2013, 10:45
2000 назад...
Ну, да... что бы турба умерла - это надо постараться... да и визгу было бы)
По компу - ошибка - низкое давление... Т.е. если отмести непроизводительность турбины, остается 3 причины - негерметичность(сложно искать под подъездом), сбросник стравливает несанкционированно, либо показания датчика неправильные...
Начнем с датчика, если до него добраться несложно!)
Где он расположен, подскажете!?)
sotesu
Сообщение LIMITED » 28 авг 2013, 18:21
Добрый вечер недавно прошел такую историю, у меня лопнул интеркулер. Стукнись в личку дам телефон созвонимся подскажу и где датчик и как снять и еще все варианты.
LIMITED
Сообщение Ramb » 29 авг 2013, 07:42
sotesu
Герметичность можно и у дома проверить я вообще полностью впуск разбирал у подъезд...
Ramb
Сообщение sotesu » 29 авг 2013, 07:50
Неужели такая проблема частая?
sotesu
Сообщение Raptor0977 » 29 авг 2013, 08:20
LIMITED писал(а):Добрый вечер недавно прошел такую историю, у меня лопнул интеркулер. Стукнись в личку дам телефон созвонимся подскажу и где датчик и как снять и еще все варианты.
В случае если лопнул интеркулер, турбина не работает вообще или все-таки периодически включается?
Raptor0977
Сообщение Ramb » 29 авг 2013, 08:44
Raptor0977
Турбина работает всегда... А вот давление которое она создает выходит где то и датчик регистрирует это и выдает ошибку...
Вообще понять где дырка есть много способов... Единственный косяк нужно бампенр снять
Добавлено через 4 минуты 22 секунды:
sotesu
Сколько у тебя пробег?
Осмотри интекуллер на наличие масляных подтеков..
Ramb
Сообщение Zel » 13 сен 2013, 08:59
После замены по гарантии интеркуллера и клапана, тяга не пропадала, но ЧЕК пару раз загорался и гас.На данный момент лампочка не горит,тяга так де норма. Пока все окей.
Добавлено через 5 минут 32 секунды:
sotesu писал(а):Неужели такая проблема частая?
Смотря что имеется ввиду.
Как меня расстроили, что пропадание тяги идет еще со старого кузова.Знакомый продал в свое время соренто ввиду того что при обгоне так же пропадала тяга а исправить не могли.
Сейчас ездит на тайоте 100-ке.
Zel
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Комплектация:Premium
Цвет:Серебро
Сообщение sotesu » 13 сен 2013, 11:05
У меня проблема саморассосалась.... и пока не беспокоит...
sotesu
Сообщение Ramb » 13 сен 2013, 11:40
sotesu писал(а):У меня проблема саморассосалась.... и пока не беспокоит...
проверь интекулер на подтеки масла
Ramb
Сообщение sotesu » 13 сен 2013, 11:50
Не видать...
Наверное, влага попала на контакты)
sotesu
Моргает индикатор неисправности (MIL)
Сообщение s390 » 29 сен 2013, 22:24
Здравствуйте!
Сегодня во время движения заморгал индикатор неисправности (MIL). После остановки, выключения двигателя и включения проблема не устранилась. В руководстве по эксплуатации написано, что в данном случае речь идет о неисправности в системе снижения токсичности. Что случилось с автомобилем?
s390
