Обкатка нового дизеля 2.2
Re: Обкатка нового дизеля 2.2
Сообщение vasanat » 07 дек 2014, 20:43
operator писал(а):Только на "чистокровных" корейцах.
не вводите народ в заблуждение... есть такая кнопочка и на "наших"
vasanat
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение sotesu » 07 дек 2014, 22:05
Где??
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение operator » 07 дек 2014, 22:40
vasanat писал(а):... не вводите народ в заблуждение... есть такая кнопочка и на "наших"
Смелое заявление!
Может на автомобилях 14-го года и есть. Здесь же речь о Sorento R XM (2009+)
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение vasanat » 08 дек 2014, 21:57
operator писал(а): (2009+)
ну да, но начиная с 12-го - есть..... только толку.... лично я не заметил уменьшения расхода....
vasanat
Сообщение Dima79 » 14 дек 2014, 22:45
а может кто может пояснить смысл того, что при обкатке до первой тысячи нельзя более трёх минут тарахтеть на ХХ - ?
кстати, после тысячи с небольшим машина намного лучше поехала, до тысячи очень тупила и переключала передачи как-то вяло...
Добавлено через 7 минут 14 секунд:
в комплектации указано, что залито 5W20 - это реально или ошибка? может кто знает,что за оно? - не Ravenol ли? ... на доливку, так сказать... есть мысля, не меняя масло, только фильтр поменять на 2-х тыс. :)
а вообще 5W20 :shock: с рабочей вязкостью 8-9 не маловато ли ??? (против 11-13 у 5W30) не вредно для движка с такой маленькой вязкостью ездить???
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение operator » 15 дек 2014, 00:06
Dima79
На холостых оборотах давление масла в системе слабовато. Это впринципе не есть гуд, а при обкатке особенно.
Масло, действительно, на конвейере залито 5W20. Какое именно, никто не знает. Насколько такая вязкость критична, или наоборот хороша, мнения разнятся. Вот можешь тут почитать: Тема: Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO R . Последние страниц пять, как раз обсасывался именно этот вопрос.
Добавлено через 1 минуту:
Лично мое мнение, что 5W30 - самый оптимальный вариант. Но... тут уж каждый сам решает.
operator
Сообщение Gubkin » 15 дек 2014, 05:21
operator писал(а):5W30 - самый оптимальный вариант
Надо ещё добавить, что ACEA C3
А то зальет A5/B5 или ещё жиже A1/B1 :)
Сообщение Лео » 15 дек 2014, 09:20
Gubkin писал(а):C3
Это для машин Евро-5 с DPF , у нас Евро-4, т.е. допуск В4.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Dima79 » 15 дек 2014, 09:27
Да, у меня евро-4 без сажевого, допуск В4 ... вообще, по маслу смотрю в сторону Addinol SUPERIOR 030 0W-30 - очень широкий рабочий диапазон - вязкость при 100 градусах = 12.22 mm2/s, при - 35 = 5844 mPas
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
operator писал(а):На холостых оборотах давление масла в системе слабовато. Это впринципе не есть гуд, а при обкатке особенно.
при такой жиже на ХХ давление и не создаётся, тогда вот не могу понять смысл заливки 5W20 в дизель..
Dima79
Сообщение operator » 15 дек 2014, 10:47
Лео писал(а):Это для машин Евро-5 с DPF , у нас Евро-4, т.е. допуск В4.
Саня в последнее время толкает мыслю, что низкозольные масла надо лить независимо от наличия сажевика.
operator
Сообщение Gubkin » 15 дек 2014, 10:53
operator
Год назад я толкал мысли о благе использования ACEA E4 и 228.5
Может и сейчас ошибаюсь )))
Сообщение Dima79 » 15 дек 2014, 11:31
хотя тут подумал - при более жидком масле в новом двигателе при отсутствии износа и зазоров давление может и выше будет, по каналам масляным оно легче проходит (лучше прокачивается)
Dima79
Сообщение Эл-к 380 » 16 янв 2015, 21:23
Почитал и задумался, на мой взгляд главное не напрягать, а остальное и притрется и обкатается! :D
Эл-к 380
Доп. информация: Нарядный, просторный - семейный!!!
Сообщение Дмитрий_83 » 16 мар 2020, 09:52
Привет. Сейчас обкатываю Сорика.
Для себя решил по такому принципу. До 1000 км, скорость не выше 90 км/ч(на трассе правда иногда чуть увлекаюсь и бывает до 100 км/ч, но это исключение). Трогаюсь плавно. Обороты 1500-2000. Грею машину пока курю. Никаких резких стартов и резких торможений. На светофорах получается иногда туплю, из за плавного разгона, но вроде не бибикают сзади :D
С 1000 до 3000км, буду увеличивать максималку до 120-130, остальное все так же. Ну может чуть резче буду стартовать, чтобы уж совсем не как пенсионер ездить :D
На 1000 км, поеду на ТО-0. Есть замечания по дверям, масло менять не буду.
Ну а с 3000 км, уже свободный стиль.
Обкатывал так предыдущий авто, правда бензиновый, и там сложней было с оборотами, но думаю принцип и цель что на бензине что на дизеле одинаков, а потому буду делать как делал.
Дмитрий_83
Благодарил (а): 9 раз.
