Объём масляной системы в 2.2 CRDi
Re: Объём масляной системы в 2.2 CRDi
Сообщение hokkeist » 06 апр 2012, 15:20
St.Paul
ОЧепятка! Мои извинения! Конечно же Мотюль Х-клин 8100 %)
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение St.Paul » 06 апр 2012, 15:56
ну если менять каждые 7,5 т.км., то разницы и не заметишь. кстати бывает еще такое, что кто-то может заметить, кто-то нет
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение ma23x » 14 апр 2012, 21:24
Всем привет. Менял сегодня масло( не у официалов а у диллера РЕНО меняю каждые 7500 между Т.О.) так вот привез как обычено 7 литров motul x-clean 5 литров + 2 литрушки, после замены уехал а потом посмотрел в багажнике стоит 1 целая литрушка и во второй литрушке 200грамм остаток, тоесть мне залили всего 5800мл. Я не долго думая залили еще литрушку , прокатился, дал остыть и проверил уровень. Он выше примерно на 3мм отметки максимум.... Вот теперь очкую, не выдавит ли где масло?, Как я понял в сервисе заливали по уровню на щупе , почему влезло всего 5800мл. до верхней отметки? может там на отметке что 500мл что 1000 мл все равно один уровень?
ma23x
Доп. информация: Бронзовый Premium 7мест, бежевая кожа.
Сообщение Лео » 15 апр 2012, 08:48
Инициатива наказуема. :Yahoo!: На холодном двигателе отметка масла должна находиться посредине между макс. и минимум.Мне на ТО влили 6 л и это была середина между отметками, хотя в ТСБ указана емкость масла 6,7 или 6,9л если меняется с фильтром.Парадокс :Yahoo!: Сливай масло до средней отметки на холодном двигателе.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение ma23x » 15 апр 2012, 13:27
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!! ВСех с праздником!!!! Так и сделал, поехал в сервис они через щуп откачали 1 литр, теперь ровно посередине щупа. Как так получилось, вот в чем дело))) я обычно беру 5 литров + 2 литрушки на замену и поэтому когда обнаружил в багажнике оставшуюся целую литрушку и еще одну с остатком 300мл, то сразу решил долить 1 литрушку, подумал что в сервисе не долили.... Потом посмотрел свой заказ на масло, оказывается я заказал 5литров + 3 литрушки))) в сервисе все залили правильно - это я лоханулся. :ROFL:
ma23x
Сообщение Cloper » 15 апр 2012, 19:05
ma23x
воистину воскресе! :D удачи на дорогах!
Жизнь хороша, когда есть ППШ
Стреляю без предупреждения, есть справка...
Cloper
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Павел888 » 02 авг 2012, 12:41
Был на ТО 0 залили 7.2 л. :(
жизнь прекрасна спору нет если есть богатый дед :)
Павел888
Доп. информация: Бизончик
Сообщение Triff » 03 авг 2012, 20:50
 Замечание от модератора: Triff
Вопросы выбора масла обсуждам в Тема: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO R
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение St.Paul » 06 авг 2012, 08:19
Павел888
тебя обманули аж на 0,5 литра. там чисто физически некуда убраться 7.2 литра
St.Paul
2011
Сообщение Лео » 06 авг 2012, 08:23
Рекомендуется, чтобы на холодном двигателе уровень масла был посредине между рисками мин и макс :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение nikosan » 06 авг 2012, 12:16
у меня то же примерно 7.2 л масла
Все реально и возможно.Надо только верить.
nikosan
Доп. информация: Audi Q7 3.6 FSI
Сообщение Locke676 » 04 окт 2012, 15:39
Лео писал(а):Рекомендуется, чтобы на холодном двигателе уровень масла был посредине между рисками мин и макс
а если масла на холодную на 3 мм по щупу больше отметки мах?!
какие могут быть последствия?
сливать масло?
More guns, less crime
Продаю квартиру 2 комнаты, СЗАО, Митино
Locke676
Доп. информация: LIMITED
Сообщение Лео » 04 окт 2012, 16:16
Locke676 писал(а):сливать масло?
Сливать и не тянуть с этим делом :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение operator » 05 окт 2012, 10:37
На холодном двигателе уровень масла стараюсь держать посередине между рисками min и max. Выходит как раз 6.7л. На горячем расширяется почти до максимума.
P.S. На последнем ТО дилер тоже залил до max на холодном. На следующий же день пришлось поллитра выкачивать. Уже второй раз ОД такую падлянку устраивает.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение 903 » 31 окт 2012, 15:43
Павел888 писал(а):Был на ТО 0 залили 7.2 л.
Меняю масло сам, до середины щупа влезает 7,5 примерно.
Доп. информация: Кореец
