Антифриз выдавливает через расширительный бачек
Re: Антифриз выдавливает через расширительный бачек
Сообщение KIA MOTORS888 » 24 ноя 2018, 16:04
Добрый день! Такая проблема,давит антифриз с радиатора и открываю крышку радиатора и валит оттуда по запаху выхлоп. Это скорее прокладка ГБЦ или что то по серьезней? С чего вообще начать? %) %)
KIA MOTORS888
Сообщение Ramb » 24 ноя 2018, 17:09
KIA MOTORS888
если прокладка... то тебе очень повезет... если нет то головку новую
при вскрытии обязательно купить пакет верхних прокладок там есть все, болты и цепку заодно зацепить...
и еще тебе надо в раздел с классикой !!!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение KIA MOTORS888 » 24 ноя 2018, 17:43
И ещё начало по утрам плохо заводиться. Это может зависеть от прокладки или там и в кольцах проблема?
KIA MOTORS888
Сообщение Лео » 25 ноя 2018, 15:19
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение KIA MOTORS888 » 27 ноя 2018, 00:25
Короче сегодня снял голову и там страх ,коррозии по периметру и даже трещины в каждом цилиндре особенно в третем цилиндре. Но и хорошая коррозия в районе термостата. Думаю все из-за этого все выхлопы выходили в радиатор и его разорвало!? Разобрал,за два дня,учитывая что дни короткие и начинал работу в 10 :roll:
И вот здесь нагрянул вопрос. Ремонтировать эту голову и вообще она подлежит ремонту или просто сразу взять уже готовую? И кстати все болты головки когда раскручивал были как то по разному обжаты.
И ещё предлагают кольца поменять. Но на вид на гильзах все хорошо и нет задиров и ничего похожего на плохое состояние колец,хотя все время тяга и все было отлично.
И ещё что то₽ Надо ли все это дело зажимать киллагромовым ключем или просто но по схеме зажимов болтов?
Вот такая история с моим верным конем.
Подскажите как быть. Разбираю сам. Не совсем все понимаю но что то есть))
KIA MOTORS888
Сообщение Abzac74 » 06 май 2019, 15:05
Ramb писал(а):KIA MOTORS888
Что за комплект верхних прокладок, номер какой у комплекта?
Abzac74
Доп. информация: Santa Fe F/L(2010-2012) 2.2TD (197 л/с) D4HB, 4WD, 6AT
Сообщение Ramb » 06 май 2019, 15:48
Abzac74
в каталогах есть там прям набор есть
Ramb
Сообщение Роман80 » 03 июн 2019, 20:22
Добрый вечер. Подскажите сталкнулся с проблемой подкипания антифриза. Под нагрузкой все работает хорошо (гонял машину на оборотах в расшерительном не пузерей ни бульканей не слышно), но переодически после остановки двигателя слышно бульканье под капотам, булькать может и после того как 15 метров проедешь, а может и после продолжительной поездки тишина. Может кто знает в чем причина? Подскажите!!! Да еще слышно просвистывание после сброса нагрузки при движении на холостых все тихо, заменили все ролики но звук остался. Да еще заметил что не булькает после того как после поездки машина на холостых поработает несколько минут. Заранее спасибо!
Роман80
Сообщение Ramb » 03 июн 2019, 20:46
Роман80
ты крышку с радиатора сними и посмотри идут ли позыри
Добавлено через 50 секунд:
ну я надеюсь что ты будешь делать это аккуратно...
Ramb
Сообщение Dima79 » 06 июн 2019, 09:30
Роман80
у меня тоже булькает после остановки, если присушаться, так было всегда, не думаю, то это неисправность
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Роман80 » 07 июн 2019, 20:42
У меня тем летом такое уже было, я стал глушить просто не сразу после остановки а давал поработать минуты 3 и булькатения тогда небыло, а зимой вообще не булькатит. сейчас так же после работы на холостом булькатения нет. Есть еще подозрение на термостат, такое ощущение что его заклинило в закрытом положении. В воскресение поеду термостат поменяю и посмотрю что измениться
Роман80
Сообщение Dima79 » 08 июн 2019, 07:04
Роман80 писал(а):Есть еще подозрение на термостат, такое ощущение что его заклинило в закрытом положении.
если бы его заклинило в закрытом состоянии, то булькание тебя бы уже мало волновало :)
но если нет возможности его проверить, наблюдая реальную температуру через диагностический приборчик, то лучше заменить для спокойствия - стоит копейки и меняется просто за 30 минут
Dima79
Сообщение Ramb » 08 июн 2019, 10:36
Роман80
ты посмотрел идут ли пузыри в радиаторе...? а потом думай что менять
Ramb
Сообщение Роман80 » 09 июн 2019, 11:22
Ramb по твоей рекомендации провели проверку, пузарей нет, способ проверки спомощью презерватива ничего не показал. Термостат тоже сробатывает. Так что причина переодического подкипания так и не известна. Порекомендовали глушить машину только через турботаймер.
Роман80
Сообщение Dima79 » 09 июн 2019, 13:00
Роман80 писал(а):способ проверки спомощью презерватива ничего не показал.
сапун расширительного бачка закрывали?
Роман80 писал(а):Так что причина переодического подкипания так и не известна
да с чего ты взял, что что-то подкипает?
может это конструктивная особенность водяной рубашки и охладительных каналов, ещё и термостат с двумя клапанами или особенность бачка дегазации - после глушения двигателя ОЖ насосм перестаёт гоняться по контуру, а стенки водяной рубашки ещё очень горячие, происходит быстрый нагрев ОЖ в зоне контакта и как следствие расширение ОЖ, возрастающее давление уходит через клапан крышки в расширительный бачёк, возможно, что это с бульканием и происходит...
Dima79
