Резкая потеря мощности на ходу и черный дымок из выхлопнухи
Re: Резкая потеря мощности на ходу и черный дымок из выхлопн
Сообщение Denis_Vladivostok » 28 мар 2014, 15:46
buldog1400
Тупость не из за этого датчика, тупость от датчика давления.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Хыра » 28 мар 2014, 16:43
меняй dmrv-мне помогло 3 дня уже полет нормальный.
А про патрубок ты спрашивал это нормально у меня такой же
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение nws00000 » 28 мар 2014, 16:47
Найди донора (рядом народу у Вас полно), попробуй с рабочим датчиком. Меняется просто 2 самореза и хомут возле воздушного фильтра.
С уважением, Сергей.
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/kia/833530/
nws00000
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Ramb » 29 мар 2014, 14:47
ребята выход из строя ДМРВ это редкость... у нас датчик стоит импульсный... очень надежен... я тоже под дался старым веяньям и купил...
потом на нормальном осциллографе тестили их что новый что старый показывали одинаково...с погрешностью 8%...
датчик дорогой... его замена только по точному диагнозу
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Buldog1400 » 31 мар 2014, 09:10
Было 50 литров дизеля с газпромнефть проблема вылетала постоянно выжег до горящей лампочки и залил на shel 40 литров 200 км нет проблемы. Попробуйте поменять салярку потом отпишитесь может это она нам мозг вскрывает .обычно если есть поломка сразу накрывается .ДМВР у папы на махав сразу отказал и машина не ехала и сразу чек загорелся а тут от молчит.
Buldog1400
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Есть рабочий Fiat Ducato 2.3 синий
Сообщение Хыра » 31 мар 2014, 16:44
у меня уже 5 дней всю отлично!
Хыра
Сообщение ромчег » 06 апр 2014, 00:29
Тоже после 2-ух баков газпрома.
ромчег
Доп. информация: кореец
Сообщение Buldog1400 » 06 апр 2014, 15:26
Я сделал вывод наш мотор 2 литра 184 лошади более прихотлив к солярке так как корейцы делали для себя.Он более экономичен и любит хорошую солярку. 2.2 197 кушает больше и проще относится к плохому топливу. Вот после shel и Лукойла пока нет проблем 1500 км не разу не
было. Можно чипом добиться 230 лошадок :))
Buldog1400
Сообщение bort434 » 06 апр 2014, 20:04
buldog1400 писал(а):наш мотор 2 литра 184 лошади более прихотлив к солярке
Совпадение по газпрому конечно любопытное, но мне кажется оно в данном вопросе роли не играет ибо проблемы у нас с ВОЗДУХОМ а не с СОЛЯРКОЙ. Все дмрв, интеркулеры, турбины и т.д. это элементы впускного воздушного тракта. :)
Жизнь, возможно, и впрямь начинается после сорока, но по-настоящему интересной становится только после 150 км/час.
bort434
Благодарил (а): 105 раз.
Доп. информация: белий соренто Н3
Сообщение Хыра » 06 апр 2014, 21:25
согласен солярка тут не причем.у меня все окейюпосле замены этого датчика.
Ты говорил 2.0 экономичнеее 2.2 *?я что то не замечаю у себя экономии....
Хыра
Сообщение bort434 » 06 апр 2014, 21:57
Хыра писал(а):Ты говорил 2.0 экономичнеее
Я не говорил такого ибо с этим двиглом не знаком вообще, но чисто теоретически должен быть экономнее
bort434
Сообщение Хыра » 07 апр 2014, 09:13
во во,тип двигателя такой же как у тебя.комон рэйд:) я тоже думал будет кушать но в среднем расход 11-12литров.по трассе 8-9л !я ожидал меньшего расхода.
бульдог говорил что меньше..
Хыра
Сообщение Buldog1400 » 07 апр 2014, 14:04
Хыра у меня город от 9 до 11 а траса 6 8
Buldog1400
Сообщение Хыра » 07 апр 2014, 16:06
buldog1400 писал(а):Хыра у меня город от 9 до 11 а траса 6 8
у меня трасса 8 литров при 100 км в час.город 12 л.
Хыра
Сообщение bort434 » 07 апр 2014, 17:30
Давайте не будем срываться в расходомерную часть :D ибо тема должна нести полезную инфу для тех у кого возникла проблема, а перечитывать лишние страницы в такой ситуевине не очень хоцца - из практики :)
bort434
