Не заводится по непонятным причинам...
Re: Help!!! Не заводится иногда по не понятным причинам...
Сообщение Лео » 16 май 2013, 08:46
Kdj писал(а):пытался прокачать не заводя двигатель, включая зажигание раза 3 по 30-40 с
Ранее уже писали, что прокачивается сканером или в домашних условиях путём установки П образной перемычки на клеммы 30 и 87 в подкапотном блоке предохранителей, при этом будет слышно урчание-работа насоса.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Ramb » 16 май 2013, 09:37
Лео писал(а):Ранее уже писали, что прокачивается сканером или в домашних условиях путём установки П образной перемычки на 30 и 87 отв в подкапотном блоке предохранителей.
для наглядности нужно фото или картинку приложить что и как подключать
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение andrey27a » 16 май 2013, 11:10
Ramb писал(а):...для наглядности нужно фото или картинку приложить что и как подключать
Это уже другая тема Тема: Замена топливного фильтра на новом Sorento R (XM)
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Ramb » 16 май 2013, 12:27
andrey27a писал(а):Это уже другая тема
да какая разница... главное сделать...
Ramb
Сообщение DocMel » 26 апр 2014, 08:30
ssavkinn писал(а):Всем привет у меня тоже кореец месяц назад начал глючить... Начинаешь заводить происходит счелчек под капотом и даже не крутит... Второй раз тыкаешь заводится. Потом стал с третьего раза заводиться... Иногда вообще не заводился... Сейчас вообще перестал заводиться.. Если тыкаешь несколько раз быстро без остановки заводилась... Что могло произойти такое ощущение что какой то датчик..
Чем приключение закончилось? На моей машине тоже так пару раз было- щёлкает и стартер не крутит.... Что делать не понятно...
DocMel
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Ramb » 26 апр 2014, 10:15
DocMel
а у него помой му стартер накрылся...
Ramb
Сообщение DocMel » 04 май 2014, 12:56
Ramb
Я тут тоже со своим стартером распрощался: вышел 1 мая к машине- тормоз, кнопка, а в ответ тишина. Хорошо, что у дома, ни где-нибудь в лесу...
Эвакуатор, мастер, новый стартер.....
DocMel
Сообщение Ramb » 04 май 2014, 13:41
DocMel
ну машине то 4 года сколько пробег?
Ramb
Сообщение DocMel » 04 май 2014, 18:07
Ramb
Пробег только Господь бог знает- по приборам 60000, реальный, думаю, около 120000
DocMel
Сообщение Ramb » 04 май 2014, 18:23
DocMel
Ну тогда пора и стартеру хана настать
Ramb
Проблема не заводится
Сообщение gizmoinc » 22 июл 2014, 09:18
Проблема такая: Оставил машину заведенной,отошел на 10 минут,вернулся а она уже заглохла, последующие попытки завестись не принесли результатов.Стартер крутит но не заводится! что это может быть? Недавно делал ТО на 60тыс + меняли шкиф каленвала и ремень генератора! Подскажите что можно попробывать самостоятельно сделать?
gizmoinc
Доп. информация: Серебро! Limited premium но без люка!!!
Подвеска пружины H&R+25mm по кругу,амортизаторы LMSавто по кругу,
Хочу чиповать
Re: Проблема не заводится
Сообщение operator » 22 июл 2014, 09:37
Глупый, возможно, вопрос. Давно заправлялся?! Топливо есть?!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение gizmoinc » 22 июл 2014, 10:01
Да четверть бака есть
Добавлено через 4 минуты 20 секунд:
На приборке горит только желтая машина с ключиком внутри
gizmoinc
Хочу чиповать
Сообщение operator » 22 июл 2014, 10:10
Иммобилайзер?!
Брелок не падал?! Попробуй другим ключом, если есть такая возможность.
Добавлено через 2 минуты:
Центральный замок с родного брелка работает?! Возможно батарейка села в брелке.
Добавлено через 4 минуты:
Сигналка какая стоит?! Только родная или доустановленная?!
operator
Сообщение gizmoinc » 22 июл 2014, 10:26
И штатка и доп работают обе, и открывают и закрывают
gizmoinc
Хочу чиповать
