Замена топливного фильтра на Sorento XM
Re: Замена топливного фильтра на новом Sorento R (XM)
Сообщение sboss » 06 сен 2013, 21:02
а в чем то проблема? при замене фильтра налил в него солярки поставил все на место, включил зажигание (кнопка), подождал и завел. И никаких выниманий реле, перемыкания контактов.....
sboss
Доп. информация: кореец
Сообщение I v » 09 сен 2013, 12:21
Откуда ж солярку взять, на заправке в бутылочку налить? :) Притом система все равно завоздушена будет - проверяно. Это не выход. При нажатии кнопки двигатель заводится чз 2 сек., т.е. с пустым фильтром :wink: Тут единственный нормальный выход - прокачать перемычкой. На предыдущих авто всегда так делал.
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Сообщение Ramb » 09 сен 2013, 12:58
I v писал(а):Тут единственный нормальный выход - прокачать перемычкой. На предыдущих авто всегда так делал.
очень быстро и удобно! 10-15 секунд и фильтр полный)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение sboss » 09 сен 2013, 18:27
I v писал(а):При нажатии кнопки двигатель заводится чз 2 сек., т.е. с пустым фильтром
если при этом не нажимать тормоз, то просто включится зажигание. ну а если он и завелся то значит фильтр то не пустой, на пустом он не заведется никогда.
sboss
Сообщение Ramb » 09 сен 2013, 18:45
sboss писал(а):если при этом не нажимать тормоз, то просто включится зажигание. ну а если он и завелся то значит фильтр то не пустой, на пустом он не заведется никогда.
насос в баке начинает качать только когда двигатель делает первые обороты... я когда менял раньше то машина заводилась но быстро глохла... потом приходилось маслать что бы завести... а черз реле... не надо мучатся с саляркой... замкнул и все фильтр наполнился...
Ramb
Сообщение I v » 09 сен 2013, 21:00
вот так у нас и делают на стоа :evil: насос не качает, если двигатель не запущен! Это на большинстве иномарок :wink: Он начинает усиленно заводиться, при этом топлива нет в системе! Комонрэйл этого ОЧЕНЬ не любит :!:
I v
Сообщение andrey27a » 09 сен 2013, 21:14
Ramb писал(а):насос в баке начинает качать только когда двигатель делает первые обороты... я когда менял раньше то машина заводилась но быстро глохла... потом приходилось маслать что бы завести... а черз реле... не надо мучатся с саляркой... замкнул и все фильтр наполнился...
дополню Ramb (ранее писал в другой ветке), насос начинает работать, когда коленвал раскручивается больше 45об/мин. при включеном зажигании(до старта) 1-1,5сек эбу проверяет электроцепь насоса, этих 1,5сек., не хватает чтобы заполнить фильтр. Полезность принудительной прокачки перемычкой в отдельную тару, выгонка воздушной пробки, которая губит Тнвд и промывка фильтра, с которого при первых литрах летит ворса с фильтрующего элемента.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение I v » 09 сен 2013, 22:32
andrey27a
Вот тут полностью согласен :!:
I v
Сообщение andgon » 10 сен 2013, 22:28
подскажите пожалуйста код топливного фильтра 2.0 дизель, соренто р корея
спасибо
andgon
Сообщение Ramb » 11 сен 2013, 07:55
andgon
А такой же как и 2.2
Ramb
Сообщение Николаевич » 13 сен 2013, 09:27
Кто подскажет, где в Москве меняют топливный фильтр с прокачкой.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение Ramb » 13 сен 2013, 09:36
Николаевич
я в медведково у партнеров клуба меняю
Ramb
Сообщение Николаевич » 13 сен 2013, 09:56
Ramb
Адреса. Явки.
Николаевич
Сообщение Ramb » 13 сен 2013, 10:08
Николаевич
Вилюйская д 6 ... только надо им сказать или проводок самому взять...
Ramb
Сообщение Николаевич » 13 сен 2013, 11:45
Ramb
Понял. Спасибо. Но хотелось бы где то на Юге.
Николаевич
