Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Re: Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Сообщение Лео » 14 июл 2013, 17:25
Возможно и вероятно- ЕГР :Yahoo!:
Читаем здесь: Тема: Система EGR на новом SORENTO
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Zel » 16 июл 2013, 12:50
После неудачной поездки в КИА Шереметьево, решил вернуться обратно к ОД на Новой Риге.
После не продолжительного времени, признали гарантийным случаем.Срабатывает ошибка турбины.
Нашли и причину, на устранение котрой я жду деталь уже более 10 дней, к тому же еще не пришел обратный клапан(хз, что за зверь)) ).А это еще мне объявили 10 дней.
Итого я так понял 20-25 дней, это как здрасте.
Мдя..., не солидно такому бренду как КИА))), не иметь на сладе запасные части а заказывать их и ждать месяцами...
Zel
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Комплектация:Premium
Цвет:Серебро
Сообщение LIMITED » 01 авг 2013, 17:25
Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой. По дороге из Питера в Москву вылез чек и пропала тяга. Грешил на солярку. В Твери сделал диагностику, выявили ошибку низкое давление наддува. Скинули чек. Но он все равно потом вылез. В Москве еще несколько диагностик. Потом покупка датчика давления во впускном коллекторе. Заглушил ЕГР. Пока не обнаружили дыру в интеркулере. Минимальная цена на него 15000 и то ждать надо. Я случайно увидел от санта-фе, с виду один в один. Реально оказался короче на 1,5 см. ,пришлось верхнее крепление интеркулера удлинить с помощью трубочки, все встало как родное. В итоге чека нет, тяга как на паравозе. Каталожный номер интеркулера на сорик 28271-2F000, на санта-фе 28271-2F050.
На сорика интеркулеры от 6000, но их все разобрали.
Последний раз редактировалось LIMITED 02 авг 2013, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
LIMITED
Сообщение Лео » 01 авг 2013, 17:58
LIMITED писал(а):Пока не обнаружили дыру в интеркулере
От чего она образовалась? Пробой камнем?
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение andrey27a » 01 авг 2013, 22:10
LIMITED писал(а):... Потом покупка датчика давления во впускном коллекторе. Заглушил ЕГР. Пока не обнаружили дыру в интеркулере. ...
Датчик зря менял, его надо было просто промыть, и если дыры в интеркуллере не было, то не верный сигнал давал забитый гудроном датчик, как следствие работы Егр. Ничего сверхъестественного, реальное фото Тема: Система EGR на новом SORENTO
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение LIMITED » 02 авг 2013, 11:21
Да получается датчик покупал зря, грешили только на него. Он выдавал ошибку, которая сбрасывалась с помощью сканера. Да датчик был такой же в нагаре при проверке, промывка ничего не дала. Интеркулер разошелся по шву впереди, не могу прикрепить фото. В принципе проявив выдержку в поисках интеркулера я сэкономил деньги, в том числе и за датчик. Еще первоначально думал промыть впускной коллектор и купил к нему прокладку. Но в последствии от этого отказался, по следующим доводам: турбина пока не работала егр все это и нагнал, теперь егр заглушен, да и цена за промывку кусается.
Покупал интеркулер в конторе тоталдизель, попутно у них набрал фильтров по копеешным ценам, все оригинальное. По их словам те же екзист и русь у них затаваривается.
LIMITED
Сообщение andrey27a » 02 авг 2013, 13:34
LIMITED писал(а):Д... промывка ничего не дала. Интеркулер разошелся по шву впереди, ...
На счет промывки, допустим полоскать датчик в ванночке с уайт-спиритом, эт мертвому припарки, и если после полоскания дунуть сжатым воздухом от компрессора, то можно повредить элемент, есть специальный спрей у ликви http://liquimoly.ua/Luftmassensensor-Reiniger и хайгир
свой датчик вымыл хайгиром, трубочку насадил на спрей и струей (близко, прямо в отверстие, не касаясь латунного кантика внутри) вымывал весь шлак, там внутри миллиметровое окошко, раз где-то 10 вымывал из него грязь, пока чистота не пошла, за этим окошком в полости находится основной элемент
Видимо произошла обратная ситуация, датчик из-за загрязнения(повторюсь, виновник Егр) начал давать заниженные показания по давлению, Эбу давал команду турбине на бОльший разворот лопаток, создавалось черезмерное давление во впускном тракте, и как следствие разошелся интеркуллер, ну тогда все сходится, правильно сделал, что заглушил Егр :wink:
andrey27a
Сообщение sotesu » 26 авг 2013, 03:35
Беда-беда...
Еду сегодня по ночномй Москве в тошнотном режиме, никуда не тороплюсь... и тут замигала лампочка джекичана... хотя приемистость не упала, двиг крутится, расход не увеличился... почесал репу - решил, что у меня сажевый фильтр стоит - надо дунуть... покатался в соответствии с требованиями мануала минут 40 - не помогло...(
что делать, хлопцы? к дилеру? или повременить пока?
Пы.Сы. ТО 30000км - 1000км назад сделано... соляра - Шелл...
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение andrey27a » 26 авг 2013, 10:38
sotesu писал(а):Беда-беда...... и тут замигала лампочка джекичана...
Номер ошибки???
andrey27a
Сообщение sotesu » 26 авг 2013, 10:40
Не считывал...
sotesu
Сообщение andrey27a » 26 авг 2013, 10:50
sotesu писал(а):Не считывал...
Ну-у-у-у тогда экстрасенсов на форуме нет :D
Приобрел бы ты себе не дорогой сканер Эльм327 или что по круче, то хоть бы ошибки знал, теперь только к дилеру на сканирование.
andrey27a
Сообщение sotesu » 26 авг 2013, 10:58
Да, все никак руки не дойдут)
Добавлено через 4 часа 40 минут 54 секунды:
Купил ОБД-читаку... ошибку скинул...проехал километров 40 - пока все ок.
Ошибка была по турбине - номер не помню...
sotesu
Сообщение Ramb » 26 авг 2013, 20:21
sotesu
Ты даешь... Что за ошибка да еще с турбиной... Мож давление упало... Это хреново
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение sotesu » 26 авг 2013, 23:21
Опять выскочила.... P0299... клапан менять что ли...
sotesu
Сообщение Echelon » 27 авг 2013, 00:33
sotesu писал(а):.. P0299..
"Недостаток наддува турбокомпрессора" (по мнению айфоновской программки-декодировщика ошибок).
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
