Топливный фильтр / Check Water Separate
Re: Топливный фильтр / Check Water Separate
Сообщение paaltel » 25 сен 2017, 01:12
Ни хрена не будет, если конечно не полбака воды :D
Открути датчик снизу топливного фильтра, слей воду, и едь дальше
Добавлено через 1 минуту 50 секунд:
Но если умеешь после этого заводить
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение ромчег » 25 сен 2017, 02:02
Не могу да и тёмно. Авто вообще то в аварийном режиме, еду около 90 км\ч.
ромчег
Доп. информация: кореец
Сообщение ...Михалыч! » 25 сен 2017, 03:56
датчик воды отсоедини от авто(в разьёмах) -уйдёт аварийный режим...
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение ромчег » 25 сен 2017, 07:49
Народ пожалуйста у кого есть время скиньте номера топливного фильтра вроде рамб писал про модифицированный с сеточкой и датчика воды . Еду в сторону юга 300км до Ростова, может кто из местных подскажет где купить и заменить!
ромчег
Сообщение paaltel » 25 сен 2017, 08:45
Если профиль заполнен верно, фильтр 319222W000 и куча неоригинала, датчик 319212W000
paaltel
Сообщение andrey27a » 25 сен 2017, 09:08
ромчег
У тебя и стоит родной модифицированный 319222W000
Только не в фильтре дело, а в воде. Фильтр ты купи, но поставь когда воду всю стравишь из бака, тобишь сливай и выкатывай, а как устаканится-успокоится индикатьор наличия воды, то тогда меняй фильтр, а то смысла ноль в замене фильтра, так ты и новый водой зальешь ишо дальше? снова менять?
Есть еще один радикальный способ, тем более что такую профилактику желательно делать осенью и весной: приобретаешь реально действующий осушитель проверенный лично и моими корешами как на бензе так на дизеле BG 280 DRIER https://bg-russia.ru/katalog/promyvki-d ... ewitem/280 один флакон 355мл делишь попалам, будет как раз на два захода, фильтр в этом случае придется точно сменить, потому как вода не дождевая а ржавые смывки цистерн или наоборот давно не мылись и не осушались и конденсата там(на этой АЗС) по уши, короче не важно, меняешь фильтр, берешь в аптеке шприц на 50куб. или мерную баночку для анализов, на ней есть метки в млиллитрах, подъезжаешь к АЗС, отмеряешь и заливаешь в бак пол флакона 177.5мл.(можно без десятых :D ), заливаешь до отстрела(не по горлышко! для постоянной диффузии-бултыхания-перемешивания), выкатываешь бак(близко к лампочке), второй бак выкатываешь так же и бак готов к зимнему периоду.
Датчик то зачем менять? он ведь работает норм.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение paaltel » 25 сен 2017, 09:10
Фильтр то в Ростове может и есть где в наличии, датчик навряд ли
paaltel
Сообщение andrey27a » 25 сен 2017, 09:40
paaltel
Сорри конфуз, спутал ники
andrey27a
Сообщение Ramb » 25 сен 2017, 10:26
ромчег
мне кажется достаточно слить отстой с фильтра и купить любой осушитель хоть астрохим... и с периодичностью км 200-300 сливать отстой смотреть за осадками при сливам
Последний раз редактировалось Ramb 25 сен 2017, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение ромчег » 25 сен 2017, 11:24
Всем спасибо за помощь. Блин фильтр нигде не найду. Автор после 15 мин стоянки уже 2 часа опять едет норм и датчик не горит. Бак пустой сейчас на луке заправлюсь. В Ростове сказали есть рынок алмаз там фильтр куплю менять наверно не буду а солью остаток.
Добавлено через 2 часа 50 минут 46 секунд:
Фильтр заменен лампа не понесла! Что делать? Может датчик промоет дт?
Добавлено через 2 часа 24 минуты 50 секунд:
Короче датчик чуть ли не моргает, то может погаснуть, то через разное время загорается. Если его отсоединить что бы в аварийный режим не уходила? До дома 1500км! Ведь я знаю, что фильтр новый и воды там нет.
ромчег
Сообщение ромчег » 04 окт 2017, 17:06
Отпишусь о решении проблемы, может кому пригодиться. Датчик воды вышел из строя. Привезти ни одна контора не бралась! Я в ахуе, это в наше время! По вину датчик вообще в их базах не бился! Я был в 2 х разных самых крупных конторах Ростова! Спасибо форуму за советы и особенно Павлу из Воронежа за артикулы датчика, по ним все находилось, только бестолку. Через полтора дня мытарств дорожка вывела на мутных мастеров кулибиных. Короче: ввиду ни кому не понятного отсутствия датчика было принято решение поставить датчик от старекса и соответственно фильтр от него, т.к. к нашему не подходит и все заработало!!!
ромчег
Сообщение Ramb » 04 окт 2017, 18:06
ромчег
Номер фильтра... А то ты можешь с не тем фильтром на топливную систему приехать!!!
Ramb
Сообщение ромчег » 04 окт 2017, 19:55
WK 824/1 MANN.
Добавлено через 10 часов 58 минут 10 секунд:
Ramb писал(а):ромчег
Роман, обоснуй пожалуйста.
Добавлено через 7 минут 16 секунд:
ромчег писал(а):Через полтора дня мытарств дорожка вывела на мутных
Блин, писал на МУДРЫХ! Андроид, гад, "подставил".
ромчег
Сообщение Ramb » 05 окт 2017, 13:26
ромчег писал(а):обоснуй пожалуйста
а вы сами подумайте... вам фильтр от
ромчег писал(а):старекса и соответственно фильтр от него
поставили...
соответственно какой двигатель и топливная стоит на нем и на вашей... и чем в характеристиках фильтра от вашего двигатель отличаются от того что вам поставили...
Ramb
Сообщение ромчег » 05 окт 2017, 21:41
поставили...
у меня к сожалению нет глубоких познаний... на что хватает размышлений так это поток ДТ, идущий по топливопроводу попадает в фильтр в котором (я уточнял при установке) есть тоже сетка не пропускающая воду и к фильтру прикреплен датчик воды.... все. Какие еще подводные камни?
Добавлено через 11 минут 34 секунды:
Посмотрел в инете, наверно имелось в виду евро 3, евро5? Фильтр в этом случае что то решает?
ромчег
Сейчас этот форум просматривают: Айдар и гости: 2
