Система EGR на Sorento 2.2D
Re: Система EGR на Sorento 2.2D
Сообщение ...Михалыч! » 02 дек 2019, 19:40
servich писал(а): Подскажите, кто глушил-разглушал ЕГР: есть ли разница в звуке работающего двигателя? У
в звуке -не услышал,а вот в ароматах из выхлопной-слышно...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение servich » 03 дек 2019, 17:05
Бубнит на ХХ. Работает ровно, потом примерно через 1-2 мин щелчек (при открытом капоте проверял - щелкает ЕГР) и бу-бу-бу...
Есть специалисты кто в теме? Какие предположения? :unknown:
servich
Сообщение Гарри » 03 дек 2019, 17:25
Возможно негерметичность заглушки или ее игра из-за малой толщины
Гарри
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение servich » 03 дек 2019, 17:46
Гарри писал(а):Возможно негерметичность заглушки или ее игра из-за малой толщины
Вы неправильно меня поняли - бубнило, пока ЕГР работал штатно. Сейчас я его заглушил (пока только механически). Теперь почти не слышно, но так как клапан продолжает открываться-зкрываться, то я все равно слышу эти моменты. Я хочу выяснить - у всех так было, пока ЕГР работал в штатном режиме? Может мне его снять, почистить?
servich
Сообщение paunch » 03 дек 2019, 18:09
имхо, дополнительный шум и должен/может появляться при прожиге сажевого, или я что-то не так понял?
paunch
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 03 дек 2019, 18:30
servich
ну если заглушил, пока только механически- сними фишку с клапана... и не будешь слышать этих моментов...
...Михалыч!
Сообщение servich » 03 дек 2019, 20:51
Нет, никакого прожига. Просто стоит машина ан ХХ, проходит пару мин - щелк клапан ЕГР, и пошло бубнение поверх звука двигателя. Сканером принудительно открывали клапан ЕГР - именно этот звук и появлялся.
:roll: Я тоже думал так сделать, но нифига - со снятой фишкой двигатель переходит в аварийный режим и больше 2 тыс. с небольшим не развивает.
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
Скажите, у кого ЕГР работает штатно - у вас есть подобное или нет?
servich
Сообщение paunch » 03 дек 2019, 21:13
servich писал(а):Скажите, у кого ЕГР работает штатно - у вас есть подобное или нет?
отчётливого звука не слышал, могу завтра завести с открытым капотом и прислушаться.
з.ы. сколько по времени примерно до шума?
paunch
Сообщение servich » 04 дек 2019, 18:17
Да пару минут. Но я бы не назвал это шумом - глухое бубнение. Вот кто ездил на советских грузовых машинах (зил-130 например)тот знает звук включившегося компрессора. Очень похоже. Бывает на светофоре слышу. Да, это все на уже прогретом двигателе, когда ХХ уже устаканился.
servich
Сообщение paunch » 05 дек 2019, 11:23
сегодня ничего услышать постороннего не смог.
paunch
Сообщение servich » 05 дек 2019, 11:34
Спасибо, я так и думал. Подозреваю следующее: по алгоритму работы ЕГР, примерно в это время он полностью закрывается. Думаю, что у меня он просто закрывается не полностью, и в это время газы с сопротивлением просачиваются через него и дают такое бубнение. Буду как-нибудь на подъемнике - заглушу ещё и со стороны сажевика.
servich
Сообщение Feeder Man » 05 дек 2019, 11:38
Когда ЕГР у меня работал никаких посторонних звуков/бубнения не слышал. Сейчас отключил его программно, ничего не поменялось.
Feeder Man
Доп. информация: 19", H@R + 25, KAYABA перед, Bilstein B4 зад, ADACT Stage 1, EGR off
Сообщение Юрий 56 » 05 дек 2019, 12:43
Feeder Man писал(а): Просто стоит машина ан ХХ, проходит пару мин - щелк клапан ЕГР, и пошло бубнение поверх звука двигателя.
Доброго дня всем! Я всегда слышал как работает двигатель с открытым клапаном ЕГР. После ночной стоянки завожу авто и стою курю на улице, Через малый промежуток времени открывается клапан и слышится бубнение. Нормальная работа клапана. Потом поставил заглушку и отключил программно, сейчас ничего не слышу. Да и клапан работает только на холостых оборотах как я понял.
Юрий 56
Доп. информация: Куплена в мае 2014 г. Кореянка.
Сообщение paunch » 05 дек 2019, 13:34
будем внимательнее слушать)))
paunch
Сообщение servich » 05 дек 2019, 19:28
А я понял, что как раз наоборот - на ХХ он закрывается. :(
И я все-же считаю, что это НЕ нормально. Если не можете сделать так, чтобы узел работал незаметно, бесшумно - нечего его встраивать в двигатель.
servich
