Замена топливного фильтра на Sorento XM
Re: Замена топливного фильтра на Sorento XM
Сообщение netoka » 31 янв 2019, 09:38
Что мешает прокачать? Рецепт есть:
Тема: Замена топливного фильтра на Sorento XM
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение paaltel » 31 янв 2019, 09:58
У Андрея fl.
30 т. думаю самое то. При условии пользования нормальными заправками.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение netoka » 31 янв 2019, 13:43
А я и дал рецепт для FL :)
netoka
Сообщение Dima79 » 31 янв 2019, 19:14
Андрей.л
у меня в мурзилке регламент для европы 60 тыс.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение paaltel » 01 фев 2019, 13:01
netoka писал(а):А я и дал рецепт для FL
Ну да. Сорян.:) По ссылке ведет на fl.
Но тока больно там все муторно и неясно. На xm делов было на полчаса и без гемора.
Я сейчас на своей fl делаю у дилера со сканером. По деньгам с моей скидкой около 1200р. Не так дорого, чтоб рисковать.
paaltel
Сообщение Андрей.л » 01 фев 2019, 13:08
paaltel писал(а):тока больно там все муторно и неясно
Тоже почитал, по ссылкам посмотрел и до конца не понял, как на ФЛ прокачать правильно, чтобы случайно что-нибудь не так не сделать...
paaltel писал(а):Не так дорого, чтоб рисковать
Точно
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение netoka » 01 фев 2019, 15:07
Андрей.л А это был типа риторический вопрос?! :D
Андрей.л писал(а):Возникает вопрос: цена его сейчас около 1700 р, плюс замена на СТО с прокачкой около 1500. Подумываю, может пореже менять?
netoka
Сообщение Андрей.л » 01 фев 2019, 16:56
netoka
:) Сейчас уже поменял, а в дальнейшем думаю наверно буду менять не через 20, а через 30 ткм, так-же фильтр оригинал и на СТО с прокачкой.
Андрей.л
Сообщение ромчег » 24 фев 2019, 19:16
Всем привет! Стал рассматривать новый фильтр оригинал В900 и увидел внутри где резьба с прокладкой, там пластиковый колпачок с проходным отверстием диаметром около 5 мм и в нем (в колпачке) около отверстия прокол на расстоянии 6 мм от этого отверстия. Кто в курсе, так должно быть?
Добавлено через 1 час 24 минуты 55 секунд:
[url=null]Изображение[/url]
ромчег
Сообщение Ramb » 25 фев 2019, 10:12
ромчег
да, это нормально, похоже для равномерного прохождения топлива через фильтр
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение ромчег » 25 фев 2019, 10:54
Спасибо Рома!
ромчег
Сообщение VVK2010 » 05 апр 2019, 19:52
saa9000 писал(а):Кто-нибудь пробовал Mahle KC503D? Вроде как аналог HYUNDAI/KIA 31922-A9000 и цена сладкая.
Отличный фильтр. Аналог. Хотя Exist дает его только на Прайм.
VVK2010
Сообщение Юрий 56 » 05 апр 2019, 21:43
ромчег писал(а):Всем привет! Стал рассматривать новый фильтр оригинал В900 и увидел внутри где резьба с прокладкой, там пластиковый колпачок с проходным отверстием диаметром около 5 мм и в нем (в колпачке) около отверстия прокол на расстоянии 6 мм от этого отверстия. Кто в курсе, так должно быть?
Ни разу не видел такого фильтра, тем более с отверстием 5 мм.
Юрий 56
Доп. информация: Куплена в мае 2014 г. Кореянка.
Сообщение Ramb » 05 апр 2019, 22:07
VVK2010
фильтр как фильтр... орига
Ramb
Сообщение cb12041989 » 24 май 2019, 13:03
31922A9000 подойдет или нет на XM 2010года ? или всетаки подстаканник резать надо будет??
cb12041989
