Замена топливного фильтра на Sorento XM
Re: Замена топливного фильтра на Sorento XM
Сообщение suvfan » 16 окт 2017, 08:19
Echelon писал(а):Господа, а сколько служит топливный фильтр (дизель)
От нефига делать и ради интереса распилил топливный фильтр, который пробежал положенные ему 30тыс. км., включившие поездки в Питер (2 раза), Казань, Вильнюс с Ригой, Ивановскую обл., Тулу, Сочи, Тверскую обл., Грузию. Все чисто, никакой грязи. Дома заправляюсь преимущественно на ВР, при поездках Лукойл, Шелл, Роснефть.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Гарри » 16 окт 2017, 16:11
...Михалыч! писал(а):!!!
4-5 сек, это не много. У меня форсунки начинают нормально работать только после тапки в пол.
Гарри
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Echelon » 16 окт 2017, 18:12
Спасибо всем кто ответил и пилил фильтры :)
Вот и думаю что нет смысла заморачиваться. Можно смело ездить все 60-90 тыс.км. между заменами, заправляясь хорошим ДТ на хороших АЗС.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение paaltel » 16 окт 2017, 18:59
Echelon писал(а):90 тыс
Не многовато? :(
Там же бумага, она не вечная.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение suvfan » 24 дек 2017, 20:53
Коллеги, такой глупый вопрос, после того, как поменял топливный фильтр на верстаке осталась вот такая резиновая деталь (может от электроразъема?), то ли она там лежала, то ли забыл поставить. Дело было давно, Сорик бегает без проблем
Изображение[/url][/img]
suvfan
Сообщение sotesu » 24 дек 2017, 21:14
Похож на уплотнитель разъема
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение andrey27a » 25 дек 2017, 10:39
Резиночка видать от какого-то электроразъема, в теории должна стоять в "маме" в глубине- в торце, "папа" должен упираться для лучшей герметизации.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение suvfan » 25 дек 2017, 15:26
То же так думаю, буду менять фильтр, посмотрю.
suvfan
Сообщение artemrud » 21 фев 2018, 12:10
Подскажите плиз, на выходных собираюсь менять топливный фильтр. Купил 31922-2B900. На классике менял 100 раз фильтр. Там просто снимаешь старый, ставишь все на место, кроме выходного шланга из фильтра, качаешь лягушкой, пока пойдет соляра, ставишь на место шланг. ВСЕ. А тут? Все то же самое? Или есть какие-то подводные камни? Инструкции подробной по замене я не нашел. Спасибо за помощь! :friends:
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Сообщение Ramb » 21 фев 2018, 18:39
artemrud
Почитай тему... Все описанно
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Dima79 » 11 мар 2018, 22:59
andrey27a писал(а):Может это только у меня под резьбовым ниппелем нет шайбы, при сборке забыли установить, ну а по резьбе особо много срани не пролетит, некоторые диз фильтра ваще не имеют этого уплотнения, просто если такая фигня у всех на этом подогревателе, то собакоеды не перестают удивлять, может на Fl устранили такой баг
сегодня менял, обратил внимание, штуцер другой - круглый с внутренним шестигранником, фильтр в тисках с трудом открутился с ним и резинка была хорошо обжата... очередная порция танцев с бубном... ну и геморное же это дело на FL менять топливник :(
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение andrey27a » 12 май 2018, 23:07
andrey27a
Сообщение Ramb » 13 май 2018, 02:45
andrey27a
Да подделки появились... Причём данный фильтр Валера взял в емкс...
Данный фильтр кстати имеет больший диаметр!!! Одно главное его отличие!!!
Ramb
Сообщение andrey27a » 14 май 2018, 00:02
Ramb писал(а):Да подделки появились... Причём данный фильтр Валера взял в емкс
Да уж печалька, будем знать
andrey27a
Сообщение ромчег » 20 май 2018, 09:38
Привет. Купил ТФ Sakura FC-19070, а у него нет сеточки для воды в середине. Это подделка? Или он так и есть? Роман вроде писал, что он нормальный.
ромчег
Доп. информация: кореец
