Выбор моторного масла для дизельных двигателей 2.0 D и 2.2 D
Re: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO R
Сообщение Denis_Vladivostok » 07 май 2014, 00:13
izhamigo
Так это масло и рекомендовано для чистокровных корейцев, тоже его лью.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение St.Paul » 12 май 2014, 14:25
Crossroad
по сути нельзя лить одно и то же масло в бензиновый и дизельный двигатель одновременно. есть допуски, которым масло должно удовлетворять
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Nikolay0812 » 12 май 2014, 18:35
St.Paul писал(а):нельзя лить одно и то же масло в бензиновый и дизельный двигатель одновременно
А если допуск,допустим SM/CF(а таких масел-полно)??? :D
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение operator » 12 май 2014, 20:11
Можно еще вспомнить, что с 2010 года не существует отдельных допусков 'А' и 'В'. Только "спаренные", типа А3/В3, А3/В4 и т.д.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Андрей.л » 15 май 2014, 11:36
Всем привет. Все сошлись на мнении, что масло на дизеле надо менять не реже чем в 7500 км., и частая замена более важна, чем покупка более дорогих масел и откатка их по максимуму. Так и делаю. Но вот возник вопрос, а стоит-ли так часто менять картридж, ведь по идее по регламенту замена масла в 15-20тык, может и картридж менять реже? Ведь это не масло, которое теряет свои свойства и он рассчитан на более длительный период работы? Вопрос не в деньгах, а в экономии времени, и просто интересны мнения на этот счет :)
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение I v » 15 май 2014, 11:41
Картридж (фильтр) поменять, займет на 3мин. больше, максимум. Экономия 300р сомнительна, зато гумно будет лучше фильтроваться :) Посмотри, сколько еще масла сливается при снятии оного, вот вся эта гадость у тебя будет смешана со свежим маслом.
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Сообщение operator » 15 май 2014, 12:10
Андрей.л писал(а):может и картридж менять реже ... вопрос не в деньгах, а в экономии времени ... интересны мнения на этот счет
:) Это типа, при стирке рубашки в тазик окунать только манжеты и воротник. Остальное не критично.
А если серьезно, то и экономии времени не получится. Все равно ждать, пока масло стечет.
operator
Сообщение Андрей.л » 15 май 2014, 12:44
Да я всегда меняю сам, и картридж тоже, просто вдруг появилась такая мысль, от жары наверно. А при откручивании корпуса картриджа почти ничего не сливается. Да и в двиге как ни сливай все равно в каналах много остается. Выход-только промывать, чего на своем корейце евро-5 делать не хочу и не буду.
Андрей.л
Сообщение Unnamed33 » 20 май 2014, 10:19
Mobil 1 x1 5W-30 залил в свой такое масло, нормально?
Unnamed33
Доп. информация: Luxe
Сообщение Mikhail0504 » 20 май 2014, 12:11
Я тоже меняю масло сам, только лью Mobil 1™ 0W-40 , ACEA A3/B3, A3/B4, MB 229.3, MB 229.5, Зольность сульфатная, % мас. (ASTM D874) - 1.3 . Сажевого фильтра у меня нет. Замена каждые 7500 - 8000 км.
Mikhail0504
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Чёрный. Люкс.
Сообщение Buldog1400 » 20 май 2014, 12:18
Всем привет только 1 раз собираюсь менять масло машинка SORENTO, 2.0 (184 л/с), 2WD, AT, 7 мест пробег 45000 что залито не знаю и есть ли сажевый также не знаю :))) можно залить Premium DPF Diesel 5W-30 все нормально будет ?
Buldog1400
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Есть рабочий Fiat Ducato 2.3 синий
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 май 2014, 12:55
Buldog1400 писал(а):можно залить Premium DPF Diesel 5W-30 все нормально будет ?
Да в самый раз. У тебя же чистокровный кореец. Жене в Sportage-R с таким же мотором как у тебя лью такое же масло.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Лео » 20 май 2014, 12:56
Buldog1400 писал(а):есть ли сажевый также не знаю
Напиши сюда Тема: Расшифровка комплектации по VIN номеруи узнаешь, есть ли ДПФ
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
Denis_Vladivostok писал(а):У тебя же чистокровный кореец
В первый год выпуска на 2.0 двигатель у Соренто ДПФ не устанавливался 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 май 2014, 12:59
Лео
10-й год не первый год выпуска))) Но по VIN, конечно же можно глянуть.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Unnamed33 » 20 май 2014, 13:20
Unnamed33 писал(а):Mobil 1 x1 5W-30 залил в свой такое масло, нормально?
Товарищи!! Скажите, нормальное масло для моего авто?
Спецификация.
Спецификации и одобрения
Mobil 1 x1 5W-30 имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению:
General Motors Service Fill dexos1™ (номер лицензии GB1C0606015)
Mobil 1 x1 5W-30 превосходит следующие требования или соответствует им:
ACEA A1/B1, A5/B5
API SN/SM
ILSAC GF-5
Ford WSS-M2C946-A
Ford WSS-M2C929-A
Ford WSS-M2C913-C
ExxonMobil рекомендует применять Mobil 1 x1 5W-30 там, где требуются:
API CF
General Motors 4718M
General Motors 6094M
Unnamed33
