Система EGR на Sorento 2.2D
Re: Система EGR на Sorento 2.2D
Сообщение Гарри » 26 сен 2018, 11:57
Alex20203 писал(а):еще подскажите, что бы добраться до егр что снимать прийдется, либо открутив два болта и гайку добирусь?
Из ямы снять защиту и снизу открутить два болта, отодвинуть трубку, поставить в зазор прокладки и затянуть болты
Гарри
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение andrey27a » 26 сен 2018, 13:37
Alex20203 писал(а):заказал заглушку
Присмотрись к ней, может придется шлифануть, от пресса она чуть пузом
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Alex20203 » 26 сен 2018, 16:09
Ок гляну
Добавлено через 1 день 3 часа 12 минут 23 секунды:
Друзья подскажите, забрал сегоднязаглушку ваг и прокладку HANS PRIES
110376346 , но прокладка больше заглушки и отверстия под болты не совпадают, так и должно быть?
Alex20203
Сообщение Ramb » 27 сен 2018, 19:45
Alex20203
нет
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Alex20203 » 27 сен 2018, 20:12
Ramb писал(а):Alex20203
нет
Не те прокладки или не та заглушка? Заказывал по номерам что тут на форуме
Alex20203
Сообщение andrey27a » 27 сен 2018, 20:39
Alex20203 писал(а):Не те прокладки или не та заглушка? Заказывал по номерам что тут на форуме
andrey27a
Сообщение Alex20203 » 27 сен 2018, 20:48
Заглушка ваг и прокладку HANS PRIES
110376346 , вроде заглушка такая а прокладка больше заглушки и отверстия не совпадают
Alex20203
Сообщение Dima79 » 27 сен 2018, 20:53
Alex20203
много раз ты это повторять будешь? , тебе силой воли прокладку под заглушку подогнать?
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
купи лист паранита 0,5 или 1мм и вырежи
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Alex20203 » 27 сен 2018, 21:12
Dima79 писал(а):Alex20203
Простите друзья, видимо не ту заглушку заказал, надо было 038 131 925 A, а я взял 038 131 925
Alex20203
Сообщение andrey27a » 27 сен 2018, 21:23
Alex20203 писал(а):038 131 925
Да у этой другие размеры, если есть возможность выложи её размеры, может она подойдёт на сторону впускного коллектора, то можно будет ваще трубку скинуть.
andrey27a
Сообщение Alex20203 » 27 сен 2018, 21:32
Ок, завтра с утра выложу размеры
Alex20203
Сообщение andrey27a » 29 сен 2018, 22:25
Эх, так мы и не дождались размеров.
andrey27a
Сообщение Alex20203 » 01 окт 2018, 21:05
andrey27a писал(а):Эх, так мы и не дождались размеров.
Сделаем
Alex20203
Сообщение Пилот410 » 02 окт 2018, 19:16
Там прокладка является отличным шаблоном для заглушки . Без размеров делал из нержавейки 10 минут с двумя перекурами .
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение andrey27a » 03 окт 2018, 16:40
Alex20203
Эх жаль что не подходит со стороны впускного коллектора, там другой размер
andrey27a
