Замена топливного фильтра на Sorento XM
Re: Замена топливного фильтра на Sorento XM
Сообщение Хыра » 04 фев 2017, 12:31
а в сакуре такого отделения нет ?
Ramb писал(а): в теме про классику я описывал чем они отличаются
так лучше здесь это описывать ! ведь там другие фильтра ! и наверное мало кто заходит туда
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Ramb » 04 фев 2017, 13:00
Хыра
Так об этом тока щас озаботелись... В гламуре большенство пасивны(
Я в классики еще по моему год назад писал
Добавлено через 3 минуты 21 секунду:
Сакура прямой аналог В900, у него конструкцая как у В900
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Хыра » 04 фев 2017, 13:07
Ramb писал(а):Я в классики еще по моему год назад писал
Я просто не мог предположить что про наши фильтра будут описаны в классике,так как это другие машины))
Хыра
Сообщение andrey27a » 04 фев 2017, 13:55
Рома я еще раз убеждаюсь что к тебе надо применять гестаповские методы :D ты с апреля владеешь этой инфой и молчишь(в нашей ветке), эт понятно что активность минимальна, но хотя бы ссылки выкладывал на посты.
Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD
Таки да, более продвинутая система фильтрации, просто шедевр, мля мало того на укроэкзисте W000 дешевле B900, а в некоторых магазах в одну цену с аналогом от Кнехт . М-да уж, воде попасть шансов нет, сеточка эта называется "сетка Дэви" по фамилии изобретателя, плотность ее такова что поверхностное натяжение воды не дает пройти молекулам сквозь мельчайшие ячейки сетки, притом что Дт свободно проходит. Так что про B900 уже можно забыть, ну тогда аналоги уже на усмотрение.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Dima79 » 04 фев 2017, 15:55
помимо фильтрации воды + сетка мельчайшие частицы с нового фильтра подберёт и подстрахует в случае разрыва или прорыва пор фильтра, кстати, сейчас в мануале на FL установлен регламент замены топливного фильтра 319222W000 - 60тыс. возможно он связан с этой сеточкой? т.е. при использовании этого фильтра есть предположение, что можно увеличивать интервал его замены минимум тысячь до 30, а то и 45, если не 60 как по регламенту...
andrey27a писал(а):ну тогда аналоги уже на усмотрение.
я бы даже сказал, что про аналоги продолжать разговор вообще не уместно :wink:
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Ramb » 04 фев 2017, 17:53
andrey27a писал(а):Рома я еще раз убеждаюсь что к тебе надо применять гестаповские методы :D ты с апреля владеешь этой инфой и молчишь(в нашей ветке), эт понятно что активность минимальна, но хотя бы ссылки выкладывал на посты.
:oops: :oops: :oops: в свою защиту хочется сказать что данная тема бурно всплыла тока этой зимой...
до этого была вяло текущий(((
да и фильтры серии W000 появились давно... их и без меня пилили, но народу в большинстве было пофиг почему внутрянка так сильно изменилась...
почему грязная зона стала такой маленькой, а чистая такой большой...
почему после фильтрующей бумаги в 5 мкм (скорей всего мельче) стоит сетка через которую можно песок просеивать и со странным тиснением...
а кому это было интересно я могу по пальцам посчитать... ты вон разобрался и узнал зачем и знаешь что она не простого тиснения)))
но я буду исправляться)))
Ramb
Сообщение paaltel » 04 фев 2017, 19:37
Ramb
А он к нам на XM без проблем становится? Просто смотрю, у них номера датчиков разные
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Ramb » 04 фев 2017, 20:06
paaltel
нормально подходит...
Ramb
Сообщение andrey27a » 04 фев 2017, 20:31
paaltel писал(а):Просто смотрю, у них номера датчиков разные
По виду датчики одинаковые, новый номер 319212W000 уже видать улучшили, на проводах уже оплетка-гофра, а не кембрик, может более надежный, резьба та же самая, так что наш старый подойдет на новый фильтр. Кстати резиночка под датчик воды нам должна подойти 319292b900
andrey27a
Сообщение Onn » 06 фев 2017, 12:49
Ну все, заказал себе 319222W000 за 1200 руб. В марте-апреле буду ТО-105000 делать и заменю.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
Кстати резиночка под датчик воды нам должна подойти 319292b900[/quote]
А эту резиночку нужно менять при смене фильтра или старая нормально встанет?
Onn
Сообщение andrey27a » 06 фев 2017, 13:33
Onn писал(а):А эту резиночку нужно менять при смене фильтра или старая нормально встанет?
Раскрутишь увидишь, меня пока и старая устраивает.
andrey27a
Сообщение Хыра » 06 фев 2017, 17:00
Хыра писал(а):салонный- ADG02559
Не подошел он мне больше на 3-4 см !!!!
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
andrey27a писал(а):Раскрутишь увидишь, меня пока и старая устраивает.
ХЗ в ориге B900 нету этой резинки! Сегодня взял сакуру вот там все резинки идут в комплекте !буду скорее всегда ее брать!
Хыра
Сообщение Dima79 » 06 фев 2017, 18:19
менять не надо! там мягкая и толстая резинка, она не дубеет и имеет несколько выступающих канавок для лучшего уплотнения, несколько раз точно выходит, а потом лучше и датчик заменить для профилактики.
Добавлено через 3 минуты 41 секунду:
Хыра писал(а):Хыра писал(а):
салонный- ADG02559
а зачем с салонным экперементы? - фильтрон за три копейки не хуже оригинала 100% и даже в чём-то лучше мне показался, когда их сравнивал, от добра добра зачем искать?
Dima79
Сообщение andrey27a » 06 фев 2017, 20:43
Хыра писал(а):Не подошел он мне больше на 3-4 см !!!!
Ну не зря оригинальный номер выкладывал Тема: Замена топливного фильтра на Sorento XM , я ж говорил что не Кашпировский :D и тебе видней какой твой номер, а я сильно и не вникал, пробежался по гуглу https://www.google.com.ua/search?client ... gws_rd=ssl увидел что и на сорик идет, однако не подходит, думал ты сам уточнишь. У тебя по ходу оригинал 971332F000 и аналог в экзисте Blue Print ADG02515.
Хыра писал(а):ХЗ в ориге B900 нету этой резинки!
В оригинале резинка под датчик никогда не шла, в аналогах РМС и Кнехт тоже не идет. Резинку менять если она поврежденная, раньше были проблемы с ее наличием, у некоторых она протекала и были вопросы, с появлением нового фильтра W000 появилась и резинка отдельно.
andrey27a
Сообщение Хыра » 06 фев 2017, 21:46
andrey27a писал(а):Резинку менять если она поврежденная, раньше были проблемы с ее наличием, у некоторых она протекала и были вопросы, с появлением нового фильтра W000 появилась и резинка отдельно.
за 200тысяч пробега у меня ее не было!
А щас с фильтром сакура появился !даже немного приятно))))
andrey27a писал(а): У тебя по ходу оригинал 971332F000
я думаю он один что на бензинках что на дизелях?но качество его очень понрвилось !надо искать подхожящий Blue Print
Хыра
