Проблемы с запуском на холодную.
Re: Проблемы с запуском на холодную.
Сообщение Ramb » 28 дек 2018, 23:13
Пилот410
я больше скажу... элементарно плохой контакт и уже потери
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Vlad1 » 29 дек 2018, 09:59
"Вебасты" на нашем 2,2 для запуска не нужны. Если только,чтобы в салоне было тепло(но при коротких поездках быстро высадит акум). При исправном оборудовании двигатель нормально запускается.
Конечно,если у вас стабильно пару месяцев -30,то для ресурса двигателя подогреватель благое дело.В остальных случаях это трата денег.
Сейчас уже не помню,но в своё время изучал вопрос и вывод был таков,подогреватель нужен на объёмах двигателя от 3-х литров и выше.
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение Fedot » 29 дек 2018, 11:35
Vlad1 писал(а):но при коротких поездках быстро высадит акум
Да?... Vlad1, а сколько подогреватель высасывает за подогрев?
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Vlad1 » 29 дек 2018, 11:57
В цифрах не скажу,но,если использовать подогреватель и для обогрева салона(при этом алгоритме работает и мотор печки),то при варианте далее короткой поездке 15-20 минут можно высадить аккум за неделю.Если память не изменяет,то система запускается где-то на 30минут(всё это время питается насос нагревателя и мотор печки).Можно конечно каждый раз выключать климат,но тогда мы греем только двигатель.Соответственно на малообъёмных дизелях до 3-х литров при температурах условно до -25 особо смысла нет.Если вся система работоспособна,то смысла реально нет.
Смысл есть при долгосрочных температурах ниже 25,т.е. в тяжёлых условиях. А так это просто комфорт и не более,но есть подводные камни,о которых я написал выше.
Vlad1
Сообщение Пилот410 » 29 дек 2018, 18:45
Vlad1 писал(а):"Вебасты" на нашем 2,2 для запуска не нужны. Если только,чтобы в салоне было тепло(но при коротких поездках быстро высадит акум). При исправном оборудовании двигатель нормально запускается.
Пару лет назад - 45 прочувствовал , без Вебасты не запуститься бы, так бы и сидел в лесу на даче .
(.5 КВт стоит ЕМНИП )
По амперам высаживает или нет ? На запуск буквально несколько секут берёт на поджиг 20 А , далее падает до 2,5 А , принцип действия "паяльная лампа в корпусе" -потребление минимальное , печка авто еще может добавить 3А. ИМХО.
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Fedot » 29 дек 2018, 21:16
Vlad1 писал(а):В цифрах не скажу,но,если использовать подогреватель и для обогрева салона
Я думаю, что процентов 90% пользователей подогревателей не пользуются обогревом салона. У меня гидроник на 4КВт, грею только двигатель. Замерял токи работы самого подогревателя. Да, на поджиг и в конце, видимо во время продувки, самое большое потребление, но по времени это меньше минуты. За 30 минут работы по моим расчетам он высасывает менее 2A/ч из аккумулятора - это полная фигня! При этом я замерял пусковые токи замершего двигателя и теплого - примерно 530А против 340А, так что возможно затраты аккумулятора на подогреватель компенсируются более легким пуском. Вобщем я не представляю в каком состоянии должен быть аккумулятор и сколько раз подряд надо запусти подогреватеть чтоб потом не завестись. Климат другое дело, у него ток порядка 10А, за полчаса 5 А может высосать. Правда включается он не сразу. Но я его не использую.
А подогреватель это крутая вещь - мой двигатель не знает что значит пускаться при минусе и сразу после пуска в салон теплый воздух дует. Я его сейчас от +5 и ниже использую - настолько привык к нему 8)
Fedot
Сообщение Пилот410 » 30 дек 2018, 23:31
Вообще его хотя бы раз в месяц ( и летом ( как и кондей зимой) рекомендуют использовать , чтобы не "закисал"
Пилот410
Сообщение Fedot » 31 дек 2018, 12:34
Знаю. Примерно 1 числа каждого месяца запускаю на 20 минут.
Fedot
Сообщение Vlad1 » 02 янв 2019, 20:31
Я ставил вебасто на Мохав.Поставил,т.к. в морозы от -18 и ниже двигатель после пуска двигатель издавал жестковатые звуки. Только поэтому. На Соренто и Соуле дизельных, при пуске в такие морозы,подобных звуков не присутствует.Двигатели работают мягко.
Vlad1
