Замена топливного фильтра на Sorento XM
Re: Замена топливного фильтра на Sorento XM
Сообщение Хыра » 30 янв 2017, 14:01
Это в сервис надо ехать для замены, самому трудно заменить
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Dima79 » 30 янв 2017, 22:06
это вы абчём? :)
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение sotesu » 30 янв 2017, 22:26
Просто у Хыры машина особенная)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Хыра » 30 янв 2017, 22:35
Dima79 писал(а):это вы абчём?
про смену фильтра турбины !
Добавлено через 15 секунд:
sotesu писал(а):Просто у Хыры машина особенная)
и ты заметил ?
Хыра
Сообщение Dima79 » 31 янв 2017, 18:40
Хыра писал(а):про смену фильтра турбины !
можно для общего развития немного информации - где такой стоит и как меняется?
Dima79
Сообщение Лео » 31 янв 2017, 18:43
Накинулись коршуны!! 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Хыра » 03 фев 2017, 22:05
andrey27a писал(а):1. масляный- ADG02141-качественно собран, гофры больше чем на оригинале, даже показалось что наш 26320-2F100(2F000) является аналогом.
2. воздушный- ADG022106-лялечка
3. салонный- ADG02559- элемент утолщенный добротный голубого оттенка, прессованная промокашка оригинала, Pmc, HCC и рядом не лежала.
А топливного не бывает Blue Print я так и не понял !
Хыра
Сообщение andrey27a » 04 фев 2017, 00:38
Хыра писал(а):А топливного не бывает Blue Print я так и не понял !
Фильтр есть - Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #1553108, Автор: Gubkin
Ну во-первых я не уверен что он влезет в наш "подстаканник", экзист не дает его как наш аналог (вероятно из-за диаметра), хотя могу ошибаться, без "подстаканника" он точно подойдет, а во-вторых Gubkin обнаружил сомнительный момент сопряжения фланца и центральной пластиковой трубки(на фото все прекрасно видно). Думаю рисковать не стОит
Ramb писал(а):я пользуюсь с 14 года... пробег уж не вспомню, особо не экономлю, меняю раз 15-20к)
Рома, попутно хочу спросить:- "А Sakura FC-19070 в "подстаканник" без проблем входит?"
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Хыра » 04 фев 2017, 09:26
от fl вообще со свистом входит у нее нету верхней юбки ! w000 у нее номер а не B900
Хыра
Сообщение Ramb » 04 фев 2017, 11:03
andrey27a писал(а):Рома, попутно хочу спросить:- "А Sakura FC-19070 в "подстаканник" без проблем входит?"
да, встаёт как родной) единственно он тяжелый пипец...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Хыра » 04 фев 2017, 11:05
Ramb писал(а): единственно он тяжелый пипец...
значит качественный :D
Хыра
Сообщение andrey27a » 04 фев 2017, 11:36
Ок, значит так пока и остаются качественные альтернативы оригиналу: Кнехт и Сакура.
andrey27a
Сообщение Хыра » 04 фев 2017, 11:42
andrey27a писал(а):Кнехт и Сакура.
А фирма DYF как ?
Хыра
Сообщение Dima79 » 04 фев 2017, 12:01
andrey27a писал(а):Ок, значит так пока и остаются качественные альтернативы оригиналу: Кнехт и Сакура.
обсуждалось тут или нет, но есть два оригинала 319222B900 для XM и более "продвинутый" 319222W000, так вот продвинутый он за счёт того, что у него по центру установлена дополнительная сеточка тонкой фильтрации, я её выковыривал и рассматривал, это как колбочка и сеточка эта ну очень микроскопическая, если в неё налить воды, то она не стекает, думаю, очень не лишняя ступенька очистки или защиты для нашего капризного ТНВД
Dima79
Сообщение Ramb » 04 фев 2017, 12:17
Dima79
Фильтра B900 отличаются от W000... Принципом отделение воды от топлива, в теме про классику я описывал чем они отличаются
Данная сточка нужна для отделение воды от топлива
Ramb
