Выбор моторного масла для дизельных двигателей 2.0 D и 2.2 D
Re: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO R
Сообщение Ramb » 02 мар 2014, 19:43
да очень интересно что же они на заводе льют?)))
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Андрей.л » 02 мар 2014, 20:18
operator
Сергей, а 10мм по щупу как думаешь, это сколько? грамм 200? пока не доливал, но масло осталось.
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение operator » 02 мар 2014, 20:25
Визуально не помню сколько в мм, но от min до max на щупе - один литр.
Есть еще нюанс. В наших авто очень сложно точно определить уровень масла по щупу. Зависит от уровня автомобиля, от температуры двигателя, положения щупа и пр. Я, помаявшись с замерами, выбрал себе одно место в подземной стоянке супермаркета (Ашан) и там всегда замеряю. На горячем двигателе.
Кроме того у многих, вообще, полный залив масла при замене оного, показывает разный уровень на щупе. Есть тема соответствующая.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Андрей.л » 02 мар 2014, 20:54
operator писал(а):полный залив масла при замене оного, показывает разный уровень на щупе
Это я читал. Я замеряю на холодном двигателе после как минимум 12 часовой стоянки авто, в своем гараже, авто на одном и том-же месте с одинаковым уклоном (точнее с отсутствием его), сейчас в нем +15. Щуп сориентирован вдоль оси авто и со стенок масло не обтирает.Так что погрешность измерений минимальна, и масло действительно убывает. Большой проблемы я в этом не вижу. Просто интересно, или базовый состав масла ЗИК не очень качественный, на их сайте нет характеристик испаряемости по НОАК, или оно не подходит по характеристикам моему движку? Ведь заводское 5-20 не уходило за 8000 совсем. Чисто теоретические размышления, хотя если есть угар масла, то его продукты где-то отлагаются, например в сажевике, что не есть гуд.
Андрей.л
Сообщение Nikolay0812 » 02 мар 2014, 21:30
Андрей.л
Андрей,ну попробуй другие масла и понаблюдай.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Андрей.л » 02 мар 2014, 21:39
Николай, я ни на чем не настаиваю и не агитирую, так, мысли вслух... А следующий раз скорее всего залью на пробу оригинал Премиум ДПФ. Просто интересно, почему заводское 5-20 не уходило?
Андрей.л
Сообщение operator » 02 мар 2014, 21:50
У меня вот такой вопрос еще.
Сейчас залито Shell Helix Ultra E 5W/30. Уровень близок к минимуму. Можно ли в качестве доливки (500мл) использовать Shell Helix Diesel Ultra 5W/40.
Думаю ничего страшного не должно произойти. Тем более весной, когда буду переобуваться, планировал на лето его же и залить.
Интересно Ваше мнение. Масла друг с другом в конфликт не войдут?!
operator
Сообщение Nikolay0812 » 02 мар 2014, 22:16
Андрей.л писал(а):залью на пробу оригинал Премиум ДПФ
Ну а что,дёшево и сердито.Нормальный вариант.
Сообщение Gubkin » 02 мар 2014, 23:22
operator писал(а): Масла друг с другом в конфликт не войдут?!
Не войдут. Все присадки типо ZDDP сначала растворят в минеральном масле, потом в синтетике.
поэтому конфликтов никаких быть не может. Даже есть отзывы о нормальном смешивании 4-6 масел разных в одном движке. :)
Сообщение operator » 02 мар 2014, 23:46
Надеюсь, это так. Во всяком случае при замене масла грамм 500 в системе всегда остается, наверняка. И при заливке другого масла ничего страшного не происходит.
В любом случае спасибо, мил человек. Успокоил. :)
operator
Сообщение St.Paul » 03 мар 2014, 09:34
Андрей.л
вот здесь +. но если честно после 50 т.км. масло перестало уходить. вполне возможно это из-за "прикатки"
кстати тоже хочу начать оригинальное киавское масло лить
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Андрей.л » 03 мар 2014, 15:25
operator писал(а):при заливке другого масла ничего страшного не происходит.
На бензинках использовал полусинь ЗИК 10-40 и очень часто доливал полусинтетику 5-30, 10-40 других марок, что было под рукой в гараже и у соседей. Ничего страшного не было и думаю не может быть.
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
St.Paul писал(а):масло перестало уходить. вполне возможно это из-за "прикатки"
В том то и дело, интересно почему заводское 5-20 за 8000 не ушло совсем, хотя самая обкатка %)
Андрей.л
Сообщение St.Paul » 03 мар 2014, 15:38
Андрей.л
для меня тоже загадка...у меня потом до 45 т.км. масло уходило немного...на межсервисном до полулитра подливал..а потом перестало
St.Paul
2011
Сообщение Андрей.л » 03 мар 2014, 18:00
St.Paul
Попробую залить оригинал, дальше будет видно. Хотя по тесту это тот-же ЗИК, но может все-таки база другая...
Андрей.л
Сообщение Nikolay0812 » 03 мар 2014, 19:12
Андрей.л писал(а):Хотя по тесту это тот-же ЗИК
Не обязательно.
