Глохнет двигатель
Иногда глохнет
Сообщение Alikovich » 07 дек 2021, 09:29
Всем Доброго дня. Проблема в том что иногда глохнет двигатель на малых оборотах.пример-подъезжая к перекрестку.уже почти остановился он заглох,тут же заводиш он заводится и как не в чем не бывало едешь дальше, следующий раз может повториться через месяц,может раньше,может позже.Ошибок нет.Работает ровно,тяга в норме.Диагностика показывает все в норм.
Alikovich
Доп. информация: Корейский Кореец.
Re: Глохнет двигатель
Сообщение Ramb » 07 дек 2021, 19:09
Alikovich
смотри датчик колен вала.
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Alikovich » 07 дек 2021, 20:25
Ramb Спасибо.
Alikovich
Re: Иногда глохнет
Сообщение Счастливчик » 14 дек 2021, 22:26
Alikovich писал(а):Всем Доброго дня. Проблема в том что иногда глохнет двигатель на малых оборотах.пример-подъезжая к перекрестку.уже почти остановился он заглох,тут же заводиш он заводится и как не в чем не бывало едешь дальше, следующий раз может повториться через месяц,может раньше,может позже.Ошибок нет.Работает ровно,тяга в норме.Диагностика показывает все в норм.
Решили проблему или нет?
У меня такая же ситуация.
Начиналось как и у вас. Потом иногда глохнет при включении задней передачи.
Мучаюсь уже пару месяцев.
В конце концов иногда стало выдавать ошибку : P062D
Судя по поведению машины , пришёл к выводу, что скорее всего где-то коротит проводка.
Сейчас вот ищу где. Отсоединил всё доп оборудование. Пока не помогло. Продолжаю искать.
Счастливчик
Сообщение Ramb » 15 дек 2021, 10:41
Счастливчик
посмотри косу внимательно под фильтр боксом, там часто на кронштейне протирается коса.
Ramb
Сообщение Hadmin » 18 дек 2021, 18:24
Только теперь не с первого оборота заводится на горячую. На холодную с полоборота.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Ramb » 21 дек 2021, 00:33
Hadmin
адаптацию делали?
Ramb
Сообщение Hadmin » 21 дек 2021, 21:03
Ramb писал(а):адаптацию
Мне мастер сказал, что скинул адаптацию, но разве на моём адаптируется. Главное , чтобы в прошивку не влез. У меня чип....
Hadmin
Сообщение Ramb » 21 дек 2021, 21:15
Hadmin
ой извини, надо залесть посмотреть, что возможно сделать.
Ramb
Сообщение Счастливчик » 02 янв 2022, 20:10
Ramb писал(а):Счастливчик
Под воздушным фильтром?
Пару дней назад бобик окончательно сдох.
Заводится раз из 5.
Ошибка P0268 иногда вылазит.
Если заведётся, то может пару минут поработать спокойно и снова глохнет.
Продолжаю искать проблему.
Счастливчик
Сообщение Ramb » 04 янв 2022, 00:06
Счастливчик писал(а):Под воздушным фильтром?
да
думаю либо там либо полностью прозавнивай цепь 3 форсы.
Ramb
Сообщение Счастливчик » 28 июл 2023, 18:11
да
Спасибо, помогло.
Просто разобрал весь жгут проводов под воздушным фильром и распушил провода ( прозванивать не было времени и возможности).
Проблема ушла, авто бегает.
Счастливчик
