Свист турбины на 2000 оборотов.
Re: Свист турбины на 2000 оборотов.
Сообщение Moroz_13 » 25 июн 2015, 14:09
Турбина и должна свистеть :) Послушайте как работают некоторые лэнд роверы.
Moroz_13
Сообщение Vlad1 » 23 июл 2015, 17:46
Ничего свистеть не должно на исправном авто,во всяком случае на Соренто.
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение ...Михалыч! » 24 июл 2015, 11:08
не знаю как у всех, у себя слышал легкий нарастающий свист турбины в момент запуска двигателя после ночи т.е слышно как раскручивается турбина (5-6сек) и только в зимне-весенний период...
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение Психопат » 17 янв 2016, 10:14
Не ужели у всех свист пропал, кто как излечил?
Что касается меня брал б.у. XM FL. С пробегом 31000км, прокатился спродавцом ни чего не слышал ни каких свистов, когда поехал домой, обратил внимание на какой то свист при наборе оборотов,думал может это свойственно этому автомобилю, при прохождении то 2 у официалов, рассказал про такую беду мастеру, после замен всех жидкостей прокатились, но ни чего не услышали, подумал я ,что проблема ушла вместе с то 2, и на радостях уехал, на следующий день выйдя на трассу понял, что ни чего не изменилось, при скорости 120- 140 звук или свист как его правильно, стоит постоянно, то есть при работе двигателя с оборотами от 2000 и выше стоит постоянный свист или что то похожее на то как сифонит, кто как вылечил свою проблему ?
Психопат
Сообщение Ramb » 17 янв 2016, 11:24
Психопат писал(а):кто как вылечил свою проблему ?
сменной автомобиля на атмосферный бензин...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Психопат » 17 янв 2016, 11:32
Да интересный вариант, и так прям на корню, дизель на бензин
Психопат
Сообщение Николаевич » 17 янв 2016, 12:22
Психопат писал(а):Не ужели у всех свист пропал, кто как излечил?
А на машине дефлекторы окон и мухобойка установлены.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение netoka » 17 янв 2016, 19:06
Психопат писал(а):при скорости 120- 140 звук или свист
Тема: Свистит зеркало
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Психопат » 17 янв 2016, 21:42
Звук идёт из под капота, через торпеду с низу, как будто где-то подтравливает при подаче более высоких оборотов,
а не большой свист за окном я тоже слышал,тоже не мог понять что свистит, спасибо за ссылку
Психопат
Сообщение Пилот410 » 17 янв 2016, 22:12
Тоже стал замечать непонятный свист в процессе ускорения , справа снизу,очень не хочется связывать это с турбиной , надеюсь что причина другая,так как вся машина в снегу и льду , может и ступичный на морозе подвывает :shock: , с зимней резиной сложно определить. Ждем лето , будем делать посмотреть . :D :D :D
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Vlad1 » 05 фев 2016, 10:11
Звуки турбины вряд ли можно спутать со ступичным подшипником или аэродинамическим шумом.Чтобы не гадать,надо прежде всего обратиться к официалам,предварительно определив: в какой момент,на каких оборотах возникает этот звук.
Vlad1
Сообщение Пилот410 » 07 фев 2016, 12:55
Как ни странно, машина оттаяла , звуки пропали :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Пилот410
Сообщение Психопат » 06 апр 2016, 08:31
Vlad1 писал(а):Звуки турбины вряд ли можно спутать со ступичным подшипником или аэродинамическим шумом.Чтобы не гадать,надо прежде всего обратиться к официалам,предварительно определив: в какой момент,на каких оборотах возникает этот звук.
Съездил к официалам, ответа так и не услышал, на тест по трассе так ни кто и не поехал, только по территории, но на малой скорости звук тише, механик который с нами юзал авто по территории сказал, что такой звук для дизеля это норма , я задумался и сказал что у меня есть ещё одна дизельная машина и подобного я не слышал, тогда он сказал что на турбину не похоже, цитирую его слова "турбина примерно включается на 60км.ч." Тогда я понял что здесь внятного ответа не услышу. Кстати ездил в Фаворит Моторс в Томилино. Дальше не знаю что делать, если официалы не могут дать ответа, то кто???
С удовольствием бы послушал идентичный автомобиль, как у него должно быть при наборе скорости, и по мощности, может кто согласиться чтоб я подъехал и мы сравнили динамику и звуки в салоне.
Живу в городе Жуковском, может откликнется кто живёт в этой стороне, очень нужно, буду признателен.
Психопат
Сообщение Хыра » 08 апр 2016, 22:31
Когда я вырезал сажевый фильр! Сразуже появился Именно свист турбины при наборе оборотов!!!мне даже понравилось.
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Vlad1 » 10 апр 2016, 14:56
Никаких свистов и т.п. с нормальной турбиной на нашем авто быть не должно. =@
Vlad1
