Замена топливного фильтра на Sorento XM
Re: Замена топливного фильтра на новом Sorento R (XM)
Сообщение Андрей.л » 08 авг 2013, 19:30
operator
А что это дает для прокачки топливного фильтра?
Другой вопрос: при включении зажигания и самодиагностике системы контрольная лампа воды в топливном фильтре не загорается, должно ли так быть? У кого как? Может у меня ее нет и эта функция привязана к джеки чану?
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение operator » 11 авг 2013, 10:00
Андрей.л писал(а):при включении зажигания и самодиагностике системы контрольная лампа воды в топливном фильтре не загорается ... У кого как?
Точно так же.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение andrey27a » 11 авг 2013, 18:55
Андрей.л писал(а):Привет. А у меня вообще все надписи в блоках на иероглифах...
Пробежался по мануалам в сети на сорик2013, в общем просто ужас, все разные. Реле насоса не отмечено в коробке, либо оно на самом насосе под поликом, либо оно с главным реле (два в одном), либо оно не обозначено. Одно ясно, что есть предохранитель насоса на 15А, угловое вверху справа на фото.методом исключения можно попробовать, вынуть узкие релюхи и вынуть пред. и тестером одним щупом на массу а второй на №30 или №87 в гнездах (на тестере проверку постоянки выставить), прикладывать пред в гнездо и смотреть где появится напряжение +12В, то от туда и ноги растут.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Андрей.л » 22 авг 2013, 17:10
andrey27a
А после этого ошибка не появится?
Добавлено через 3 минуты 33 секунды:
operator
Успокоил. Немного не в тему, а контрольная лампа преднатяжения ремней безопасности есть?
Андрей.л
Сообщение operator » 22 авг 2013, 18:26
Андрей.л писал(а): ... контрольная лампа преднатяжения ремней безопасности
А разве такая бывает?! У меня отдельного индикатора преднатяжения ремней безопасности нет. Или я еще не все знаю про свой автомобиль.
Разве, что этот параметр анализируется БК вместе с общим состоянием системы аэрбегов.
operator
Сообщение Андрей.л » 26 авг 2013, 17:10
operator писал(а):Разве, что этот параметр анализируется БК вместе с общим состоянием системы аэрбегов
Вот и я о том же, у меня тоже ее нет, а в мануале на дилерские машины есть упоминание о такой контрольке, по моему SRS. У меня кореец в максимуме, это точно должно быть, а лампы нет.
Андрей.л
Сообщение operator » 26 авг 2013, 21:27
Андрей.л писал(а): ... в мануале на дилерские машины есть упоминание о такой контрольке
:oops: Нет такого в мануале.
operator
Сообщение I v » 04 сен 2013, 00:42
Интересно, при замыкании реле, подогрев в фильтре тоже включается?? :roll: Без соляры ентот подогрев живет крайне мало :(
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Сообщение Лео » 04 сен 2013, 06:51
I v писал(а):подогрев в фильтре тоже включается
Есть сомнения- не подключай разъём подогрева. :crazy:
А вообще реле чисто для топливного насоса. :Yahoo!:
Реле нагревателя топливного фильтра находится в другой панели (коробке) в моторном отсеке. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение I v » 04 сен 2013, 17:29
А где именно? Его просче выдернуть при первом запуске (без соляры) :roll:
I v
Сообщение andrey27a » 04 сен 2013, 17:56
I v писал(а): Его просче выдернуть при первом запуске (без соляры)
Не страдай ерундой, у тебя что температура опустилась ниже 3*С-5*С, стоит датчик температуры на фильтре и включает подогреватель, если так перестраховываешься, то сдерни фишку с подогревателя и не трогай лишний раз релюхи.
andrey27a
Сообщение Лео » 04 сен 2013, 18:50
I v писал(а):А где именно?
Если смотреть спереди машины в моторный отсек, то коробочка слева, ближе к стойке.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение I v » 05 сен 2013, 00:03
andrey27a писал(а):Не страдай ерундой, у тебя что температура опустилась ниже 3*С-5*С, стоит датчик температуры на фильтре и включает подогреватель, если так перестраховываешься, то сдерни фишку с подогревателя и не трогай лишний раз релюхи.
Я спросил как раз на будущее, ибо меняю масло (заодно топливный махну) каждые 7,5т.км. Как раз к тому времени будет -10 :)
I v
Сообщение andrey27a » 05 сен 2013, 08:10
I v писал(а):..Я спросил как раз на будущее,...Как раз к тому времени будет -10
Тебе Лео уже дал правильный ответ:
Лео писал(а):..А вообще реле чисто для топливного насоса.
Это две разные электросхемы и они не пересекаются. При прокачке ключ зажигания надо вынимать(или оставить в положении ОФФ) и никакая другая система не будет задействована.
andrey27a
Сообщение I v » 05 сен 2013, 12:13
andrey27a писал(а):Тебе Лео уже дал правильный ответ
Да я уже понял,спасибо
I v
