Звук двигателя на ходу при низких температурах зимой
Re: Звук двигателя на ходу при низких температурах зимой
Сообщение Ramb » 18 дек 2012, 08:46
Русак писал(а):На наших движках ТНВД нету,зачем масло лить???
St.Paul писал(а):кстати да. 33100-2F000 вот номер. написано насос высокого давления.ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG;LHD
YAN писал(а):Какое смелое утверждение! а что создает давление в топливной рейке?
да написано что насос высокого давления! но это немного другая система... тут стоит плунжерный насос... даёт 1,800bar.
в одну магистраль... по идеи это более надежная система... поскольку меньше трущихся деталей!
но зная нашу соляру... в её смазывающие свойства я плохо верю!
 Замечание от модератора: Triff
Убедительная просьба ознакомиться с Тема: Учимся правильно цитировать собеседников! . Сообщение поправил!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Gubkin » 18 дек 2012, 12:12
Ramb писал(а): тут стоит плунжерный насос... даёт 1,800bar
откуда такие смелые заявления ?
Сообщение Ramb » 18 дек 2012, 13:01
ну исходя из технических данных на автомобиль! там черным по белому написано! а если подключить комп то можно и своими глазами посмотреть!
"Common Rail Fuel Injection System operates with extremely high pressure (approximately 1,800bar), so never perform any work on injection system with engine running or within 30 seconds after the engine stops."
Ramb
Сообщение Русак » 20 дек 2012, 20:33
Рейке давление не нужно.
Русак
Доп. информация: Соренто 2.2 CRDI жемчуг был
Цокающий звук при заводке на холодную
Сообщение nvn71 » 20 авг 2013, 02:41
При заводке холодного двигателя ( летом ), появляется часто периодический цокающий звук, который исчезает через 1-2 минуты работы двигателя. Кто нибудь скажет, что это?
nvn71
Доп. информация: Машина из Кореи, не гарантийная
Re: Цокающий звук при заводке на холодную
Сообщение dr_slam » 20 авг 2013, 07:07
Гидро - компенсаторы.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение nvn71 » 20 авг 2013, 07:16
dr_slam писал(а):Гидро - компенсаторы.
Это плохо?
nvn71
Сообщение andrey27a » 20 авг 2013, 16:15
nvn71 писал(а):При заводке холодного двигателя ( летом ), появляется часто периодический цокающий звук, который исчезает через 1-2 минуты работы двигателя. Кто нибудь скажет, что это?
Для компенсаторов при свежем авто слишком рано и 1-2мин много, пару секунд при заводке компенсаторы могут цокать при уставшем масле. Здесь цокает редукционный клапан Тнвд, звук исходит четко с правой стороны двигателя, если стоишь в гараже, то от стены цоканье отражается и становится понятно, что это не компенсаторы, иначе звук был бы по середине от всей Гбц. Это такая специфическая работа Тнвд, иногда бывает что звука не слышно, может зависит от плотности топлива, температуры топлива или еще от чего, но стетоскопом проверено, цоканье 1-2мин исходит от редукционника Тнвд. Так что не переживай и не забывай менять фильтр :wink:
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение nvn71 » 20 авг 2013, 16:18
Спасибо, успокоил ....
nvn71
