Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Re: Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Сообщение huhrik » 19 июн 2012, 08:24
у меня чек загорелся при утреннем заводе и не пропадает, тяга нормальная кроме лампочки ничего не нормального нет.
Если клему скинуть ошибки скидываются?
huhrik
Доп. информация: бронза/чёрный салон
Сообщение innokentyevna » 16 июл 2012, 11:11
У меня ситуация вообще из ряда вон. Забрали машинку и сразу поехали на дачу. Попали в жуткий ливень. Через 30 км. загорелась лампа неисправности. Ничего больше не было. На обратном пути уже пропала тяга и при нагрузке из трубы шел черный дым. Сегодня едем к ОД. Прям боюсь уже(((
До этого просто попали с Фордом. Дело до суда дошло. Не выиграли. И все дело в топливе(((
Забыла добавить, что машинка только из салона.
innokentyevna
Сообщение Командор » 18 июл 2012, 14:16
innokentyevna
Что ОД говорит?
Командор
Сообщение hokkeist » 30 сен 2012, 10:11
Добавлю для статистики свою историю.
Вчера завелся с утра, выехал со двора и не включается турбина. Горит чек. Заглушил, завел - не работает, чек уже мигает. Доехал до заправки, залился, завелся - чек мигает, но турбина ожила. Дома продул воздушный фильтр, посомтрел герметичность патрубков- все в норме. Записался к ОД. После обеда чек погас и проблема пропала.
Вердикт ОД - ошибка Р0101, засорился ДМРВ. Сняли, почистили/продули- все окей. Сканер больше ошибок не показывает.
Может кому пригодится при диагностике своих проблем.
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение КЕФИР » 23 ноя 2012, 18:47
Да... Видать, корейцы что-то не доработали в этом двигателе, если проблема систематическая!
Та же проблема с исчезающей тягой. Все вышеупомянутые симптомы! И методы лечения схожи.
Только меня еще ОД раскрутил на промывку иньеркулера, хотя я просил только впускной колектор,
где стоит датчик наддува, проиыть и заменить сам датчик на модернизированный (2500 руб., а не 24000, как тут писали)!!! Однако, ни то, ни другое не помогло..., ну или не принесли обещанных ОД результатов.
Так же заметил, как и многие, зависимость от места заправки - моему Сорику больше по душе Газпромнефть (не считайте за рекламу). Сами ОДешники говорят, что обращались к корейцам за решением проблемы, те пока пожимают плечами.., хотя на их родине та же песня! Поэтому, они говорят, от них в Россию гонят б/у Сорики с пробегом около 10 тыкмов. Именно при таком пробеге начинаются эти проблемы! Чую, пока русский кулибин не покопается основательно, проблему корейцам не одолеть))))
КЕФИР
Доп. информация: SORENTO R
Сообщение Tatiana74 » 31 дек 2012, 20:44
Помогите советом, пожалуйста!!! В один из дней загорелась лампа Check и двигатель резко потерял мощность. Ездили на диагностику - ошибка Р0088 - высокое давление в топливной рампе. Обращались к ОД в Минводах, те сказали, что надо менять датчики на топливной рампе. Рампу поставили новую (цена 40 т.р.) - эффекта 0. Отогнали машину в другой сервис. Там после диагностики поставили диагноз - замена форсунок. Поменяли (цена 45 т.р.). Вроде сделали. Отъехали километров 100 и опять история повторилась. Сделали еще раз диагностику. Все системы в норме. Поменяли расходомер воздуха и регулятор давления на ТНВД (цена 10 т.р.). Все напрасно! Ошибка та же. Нервы и деньги на 0. Подскажите чем можете, пожалуйста, где еще искать. Сервис "разводит руками".
Tatiana74
Сообщение YAN » 01 янв 2013, 02:47
Tatiana74
Тебе эта тема нужна,дальнейшее обсуждение лучше вести в ней :arrow: Тема: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение vph » 01 май 2013, 14:31
AlexVel писал(а):Лампочка чек означает,что двигатель работает в неправильном режиме. Датчик стоит в выпускном коллекторе и замеряет качество выхлопных газов.Если вы не член гринпис,то можно ехать и дальше. Это не работает турбина,а без нее,двигатель отдает мощность только до 1500об/мин
Датчик замигал. Ни расхода, ни оборотов, ни выхлопа, - изменений никаких. Все в норме. Если б был не заметен (лампочка) - даже б не шевельнулось ничего. Ехать к "грабителям-недоучкам"?
vph
Доп. информация: "прошил" в Красноярске-совсем другое дело. все пружины от Влада. амо задние кони.
Сообщение Лео » 01 май 2013, 16:24
Попробуй старый метод- на 10-15 мин сбрось клеммы с аккумулятора, если лампочка останется гореть, то придётся выдвигаться к дилеру читать ошибку.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение vph » 02 май 2013, 15:55
Лео
Спасибо, Леонид. Так хотел и сделать, но прежде заправиться. Стрелка близко к мин., но без сигнала. Залил 60 - все, чек погас. Заправка всегда на Газпром... . Уже буду следить. Может близко к мин идет хрень какая. Хотя я поставил доп фильтры и заправка всегда у одного.
vph
Сообщение Zel » 11 июн 2013, 09:43
Начал читать тему, и понял что по адресу...
Очень многие посты,один в один..
При обгоне, с того не с сего пропала мощность, двигатель работал, но движухи не какой не было.Остановившись, перезапустив, все нормализовалось.И так три раза за два дня.После чего сработала лампа "неисправность двигателя"-помаргивая,затем позже загорелась постоянно.
Поехал к ОД пробыв там 2,5 часа, и заплатив 1500 (хотя, хоть и дело не в деньгах, но не понятно за что) сделали сканирование.Не чего не обнаружив,судя по всему скинули ошибку.Сейчас пока лампа не горит(может они ее тупо отключили))) ), но через пару дней ситуация повторилась, но без индикации об ошибке.
При разговоре с знакомым, он в свое время избавился от сорика(с старом кузове) имеено с такой же проблемой,только машина при обгоне глохла вообще.
Не перешел ли косяк в новые машины....
Вообщем, ситуация что то начало меня напрягать ....
И ездить к ОД,для того чтоб сбрасывали ошибки..хм...
Добавлено через 4 минуты 55 секунд:
Вообще весело начинается еще не закончившееся гарантийное обслуживание.Только разница в том, что на старых иномарках меняли "ложные" неисправные детали стоимостью в сотни рублей, а сейчас уже пошли в десятки тысяч.
ОД- рулит и разводит руками! :lol:
Zel
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Комплектация:Premium
Цвет:Серебро
Сообщение Ramb » 11 июн 2013, 11:03
Zel писал(а):При разговоре с знакомым, он в свое время избавился от сорика(с старом кузове) имеено с такой же проблемой,только машина при обгоне глохла вообще.
копай в сторону насоса низкого давления... на нем датчика не стоит... и ошибка скорей всего косвенная вылетает...
сеточку проверь в баке (обе)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Zel » 13 июн 2013, 10:48
Сегодня, снова повторилось: при обгоне на трассе, упала мощность((((
Завелся, нормализовалось.
Еще бы в ОД искали причину а не сбрасывали ошибку.
Добавлено через 5 дней 21 час 39 минут 53 секунды:
Aigis писал(а):Советую сохранять заказ-наряды на обращения к ОД. Это вроде как уже Ваше второе обращение по поводу потери мощности и check engine? Соберете коллекцию,- получите приз,- новое авто от ОД! Условия Акции- в Законе о Защите Прав Потребителя. :Yahoo!:
Вопрос:
Если второй и третий раз ОД не смогут сделать,что тогда?
Добавлено через 16 минут 59 секунд:
25.06.13. еду к ОД Шереметьево, 2 раз.
Посмотрим, что эти мастера на-ваяют..
Мощность стал терять чаще,при малейшем нажатии на газ,свыше 60 км.час.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды:
Ramb писал(а):копай в сторону насоса низкого давления... на нем датчика не стоит... и ошибка скорей всего косвенная вылетает...
СПС!
Пусть ОД копают, машина на гарантии, еще не хватало с нее слететь раньше времени.
Ошибка уже не косвенная,коли мощи нетЬ. :cry:
Zel
Цвет:Серебро
Сообщение Tocon » 13 июл 2013, 20:02
Дилеру тоже говорил про потерю мощности, пока было всего два раза, но один очень неприятный - надо было выехать со второстепенной, как обычно думал проскочу и еще улечу вперед пока догоняют, ан нет, пришлость на месте остаться. Помгло только заглушить авто и завести заново, тяна появилась, дилер пока не обращает внимание, у него голова скоро будет опять болеть, почему авто не заводится при минус 15 и ниже нормально, а надо крутить...
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение nikosan » 14 июл 2013, 00:00
возможно- воздушный фильтр,топливный фильтр.
Все реально и возможно.Надо только верить.
nikosan
Доп. информация: Audi Q7 3.6 FSI
