Замена масляного фильтра
Re: Замена масляного фильтра на Новом Sorento (дизель)
Сообщение Дмитрий Анатольевич » 24 авг 2015, 09:45
Мужики не могу найти номер оригинального фильтра в АКПП дизель 2,2л
Дмитрий Анатольевич
Сообщение operator » 24 авг 2015, 09:58
Дмитрий Анатольевич писал(а):номер оригинального фильтра в АКПП дизель 2,2л
Если речь о масляном фильтре, то - 26320-2F000
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Ramb » 24 авг 2015, 10:02
operator
ему в АКПП нужен...
Дмитрий Анатольевич
а его там нету :D тока сеточка металлическая)
Последний раз редактировалось Ramb 24 авг 2015, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Dima79 » 01 янв 2017, 09:54
Может кто знает, где находится обратный клапан масляной магистрали ?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 03 янв 2017, 09:51
Dima79
из букваря: "редукционный клапан расположен в корпусе масляного насоса, выполненного единым блоком с балансирным механизмом"
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение Dima79 » 07 янв 2017, 15:05
...Михалыч! писал(а):Dima79
редукционный - это не тот ли, который стравливает лишнее давление?
мне нужен клапан, который не даёт стекать маслу из системы, утром после длительных простоев стал иногда появляться полусекундный "стрёкот", как после смены и первого пуска, раньше такое было, когда обратный клапан плохо держал и много масла стекало, но тогда лечилось заменой масляного фильтра, в который был встроен обратный клапан, а тут, есть предположение, что обратный клапан должен быть в корпусе масляного фильтра, вот думаю разобрать его почистить или сразу поменять
Dima79
Сообщение ...Михалыч! » 09 янв 2017, 06:50
Dima79
тож самое...
...Михалыч!
Сообщение ромчег » 10 янв 2017, 12:40
Dima79 писал(а):редукционный - это не тот ли, который стравливает лишнее давление?
+1.
Отпишись пожалуйста по результату.
ромчег
Доп. информация: кореец
Сообщение ...Михалыч! » 06 мар 2017, 18:43
Dima79
был сегодня на замене масла и попытался рассмотреть всё это фильтрующее устройство(фильтр+ колпачок и тд)... В колпачке (26315-2F001) есть ещё один клапан тарельчатой формы подгруженный снизу,он вроде открывается при большом давлении,пропуская масло вне фильтрующего элемента...Так вот в случае сдвига этого клапана или неправильной установки в исходное состояние, вполне масло может уходить из каналов...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 06 мар 2017, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Сообщение remzik » 06 мар 2017, 20:09
Ну и как прошел стрекот? Тоже появляется иногда, я на масло грешить стал.А тут на темку эту набрел, теперь даже не знаю на что думать.
remzik
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 06 мар 2017, 20:17
ну сегодня стрекот был большим-масло то в фильтр загнать надо было... пытался я этот клапан отверткой через сливное колпачка двигать-всё вроде работает, но как то некрасиво клапан в исходное становится (вроде как с перекосом)
...Михалыч!
Сообщение St.Paul » 06 мар 2017, 22:54
Товарищи, а кто-нибудь подскажет номер болтика в корпус фильтра? Который не поверх корпуса ложится а внутрь? З а ранее благодарен
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение ...Михалыч! » 07 мар 2017, 06:24
St.Paul
сливной болт колпачка(под шестигранник)? в комплекте фильтра Knecht\Mahle OX377D он идет с резинкой как запасной...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 07 мар 2017, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 07 мар 2017, 09:19
St.Paul
при соединяюсь... нужен данный болтик... вернее его размеры и какая там резьба!?
Добавлено через 4 минуты 54 секунды:
[user]...Михалыч![/user]
фиг еще найдешь его... да и не понятно точно идет с ним он в комплекте
Ramb
Сообщение netoka » 07 мар 2017, 09:30
26335-2F001 стОит около 100р.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
