Работа свечей накаливания на машинах с кнопкой запуска
Re: Работа свечей накаливания на машинах с кнопкой запуска
Сообщение Senegalez » 23 дек 2020, 14:36
Масса с кузова на двигатель в каком состоянии?
Senegalez
Сообщение ...Михалыч! » 23 дек 2020, 19:58
Sfuf2
повторюсь: летом задержка в запуске 0,5-1 сек, зимой до 4 сек. доходит( в зависимости от t на улице)...если шина и свечи нормальные,то надо смотреть в сторону реле свечей или датчиков t ...
...Михалыч!
Благодарил (а): 393 раз.
Сообщение авто-любитель » 23 дек 2020, 20:20
...Михалыч! писал(а):Sfuf2
Я думаю, что там вопрос в том, что стартер вяло крутиться(медленно стартует) от штатного аккумулятора и поэтому машина имеет проблемы с запуском. А вот с двойной тягой и стартер крутиться весело и температура даже 25 градусов перестает быть проблемой. У меня у самого такая ситуация. Возникает вопрос почему от родного аккумулятора такие проблемы с пуском.
авто-любитель
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 23 дек 2020, 21:02
авто-любитель
температура управляет работой реле накала ...
...Михалыч!
Сообщение авто-любитель » 23 дек 2020, 21:28
...Михалыч! писал(а):авто-любитель
Вопрос не в том, через сколько секунд начал крутиться стартер, а в том что стартер крутиться вяло от штатного аккумулятора и есть проблема запуска при температуре от - 12 градусов на моей машине. А вот цепляю второй аккумулятор проводами и легко пускаюсь при минус 25 градусах. У автора поста очень похожая ситуация. Вопрос в том почему так происходит.
Я заподозрил недозаряд штатного аккумулятора и сейчас машина в сервисе, будут искать проблему.
авто-любитель
Сообщение Sfuf2 » 24 дек 2020, 01:46
Ооо не я один с такой фигней...
если найдете проблему, напишите пожалуйста здесь, я уверен, поможет разобраться многим.
на праздники уезжаю в плюсовые широты, вернусь после НГ повезу в сервис на досканальную диагностику.
проверим Реле и датчики, а также генератор на всякий случай.
Sfuf2
Сообщение serjio23 » 24 дек 2020, 07:26
Sfuf2 писал(а):не я один с такой фигней...
+1
serjio23
Сообщение авто-любитель » 24 дек 2020, 09:25
Sfuf2 писал(а):Ооо не я один с такой фигней...
Если поймем причину, то отпишусь. Проблема в том, что самые явные причины у меня исключены. Стартер возили на проверку к спецам, всё нормально. Генератор откапитален с заменой всего и вся. Аккумулятор новый. Свечи накала и шина к ним новые, а от штатного аккумулятора пускается с трудом при температурах ниже 12 градусов. А двойной тягой запросто. Мистика какая то.
авто-любитель
Сообщение serjio23 » 24 дек 2020, 10:43
У меня была версия недозаряда Ca-Ca необслуживаемого аккумулятора. По этой причине при очередной замене оного взял тюменский обслуживаемый. Но все равно ощущение недостатка ёмкости присутствует.
Попробую как нибудь тоже запустить с дополнительным аккумулятором.
serjio23
Сообщение Ramb » 24 дек 2020, 12:57
serjio23
проблема может скрываться в мелочах, протяни болты на плюсовой клемме которые идут на 150 амперный пред.
промерь до реле что питание 12
я так и не понял что за свечи стоят, марка модель (орига или нет).
нужно померить силу тока на шине.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение serjio23 » 24 дек 2020, 13:43
Ramb
Спасибо! По возможности проверю, замерю и отпишусь.
serjio23
Сообщение Пилот410 » 24 дек 2020, 20:05
На другой технике с такой проблемой сталкивался ( 800 кубовый двигатель 95 -ка еле крутила) , всё зачистил, провода поставил большего сечения ( не имитацию - изоляцию !) , тока в путь , шуба заворачивается и от небольшого мотоциклетного.
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение авто-любитель » 25 дек 2020, 19:38
Забрал сегодня машину из сервиса. Электрик подтвердил низкое напряжение заряда аккумулятора. Когда померял сопротивление провода идущего от генератора к аккумулятору, то намерял 40 Ом. Не мудрствуя, запустили параллельно основному жгуту дополнительный провод, благо я заранее прикупил кусок кабеля и обжимные клеммы. Сопротивление с дополнительным кабелем можно сказать отсутствует. На подсевшем аккумуляторе при заведенном двигателе показало 13,7 вольта. Завтра подзаряжу аккумулятор зарядкой и посмотрю сколько будет показывать, когда аккумулятор не просажен сильно.
Покатаюсь, посмотрю стало ли легче пускать двигатель, благо к нам на пару дней морозы должны прийти.
авто-любитель
Сообщение ...Михалыч! » 25 дек 2020, 19:51
авто-любитель
а что за кабель?
...Михалыч!
Сообщение авто-любитель » 25 дек 2020, 20:19
а что за кабель?
Зашел в магазин электрики и купил первый понравившийся медный гибкий кабель в резиновой оплетке. Вроде 16 мм2.
авто-любитель
