Выбор моторного масла для дизельных двигателей 2.0 D и 2.2 D
Re: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO R
Сообщение AnatolS_ » 09 ноя 2013, 08:11
operator писал(а):AnatolS_
Если сильно смущает предлагаемые ОД продукты, приезжай со своим.
Тоже Фалькон, он же УкрАвто. Раньше лили Castrol Magnatec 5W-30 B4. C некоторых пор тоже льют Total Quartz INEO MC3 5W30. Специально спрашивал, можно ли со своим маслом. Помялись немножко для приличия и сказали что можно. На гарантию не влияет. Обязательно на руках иметь сертификат соответствия..
Так и поступил. Купил Mobil1 0W-40, которое как раз рекомендовано Mobil для наших авто, взял в продавца сертификат соответствия и приехал на свое СТО. Немного не соглашались, тогда потребовал официальные письма, что масло которое они лили рекомендовано производителем масел для этого авто или одобрено производителем авто. Таких писем не нашлось. Тогда они предложили подписать имеющееся на такой случай дополнение к актам на запчасти клиента. Я его сначала подписал, потом внимательно почитал и порвал. В том документе было мало примечательное замечание, что исполнитель не несет в дальнейшем какой-либо ответственности за какие-либо последствия с моим авто (в том числе и гарантийной).Пришлось общаться с директором о полной несоответствии этого документа, в части такой запчасти как моторного масла, существующему закону о защите прав потребителя в Украине, т.к. моторное масло не является оригинальной запчастью производителя авто. После небольших словесных заключений масло было заменено без каких-либо дополнений.
AnatolS_
Сообщение Командор » 28 ноя 2013, 17:13
С пробега 2000 км лью Motul X-Clean 8100
Был на сервисе, потекла прокладка поддона картера. Сняли поддон, глянули на колено и на то, что можно было разглядеть. Состояние идеальное. Мне большего и не нужно. Буду и дальше лить Motul.
Командор
Сообщение Gubkin » 28 ноя 2013, 20:46
Командор писал(а):Состояние идеальное
это чёто новое... определять по внешнему виду состояние износа коленвала :)
Сообщение Aries » 01 дек 2013, 13:34
Командор писал(а):С пробега 2000 км лью Motul X-Clean 8100
Тоже заочно весьма нравится Motul, но у меня машина без DPF - лучше будет допуск В4, так что сейчас выбираю из двух вариантов:
- Motul 8100 X-Clean 5W30 C3 и замена каждые 7.5тыс
- Motul 8100 X-lite 0W30 А3/B4
У второго варианта Motul 8100 X-lite 0W30, учитывая допуск В4, конечно получше со щелочным числом и зольностью:
Код: Выделить всё
Класс вязкости, SAE J 300:   0W-30
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298:   0,853 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:   68,7 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:   11,9 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741  3.57 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270:   171
Температура застывания, ASTM D97:   -54°C / -65°F
Температура вспышки, ASTM D92:   232°C / 450°F
Сульфатная зольность, ASTM D874  1,5% массы
Щелочное число, ASTM D2896:   11,2 мг KOH/г
Но не жидковато ли будет для наших мест, как бы не слишком тарахтело летом.. И еще, по-моему, где-то читал о меньшей стабильности у масел у 0W. Мнения есть?
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться с этой темой: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Aries
Доп. информация: Sorento 2013 2.2D Top+
Сообщение Командор » 01 дек 2013, 18:13
Меняю каждые 7,5 т км и не переживаю.
Командор
Сообщение Gubkin » 02 дек 2013, 08:41
Aries писал(а):Но не жидковато ли будет для наших мест, как бы не слишком тарахтело летом.. И еще, по-моему, где-то читал о меньшей стабильности у масел у 0W. Мнения есть?
Думаю в Украине 0w точно лишнее... Это масло для зимы в -30...-35. У вас такого нету ))
Летом такое точно лучше не лить, загуститель сработается - вязкость просядет.
Лучше тогда на Motul 8100 X-Clean 5W30 C3 сидеть
Сообщение Aries » 02 дек 2013, 09:23
Gubkin писал(а):Думаю в Украине 0w точно лишнее...
Ясно. Кстати, у меня по ВИНу с завода залито 0W20 неведомой субстанции..
Мне тоже этот вариант по нраву, благодарю за совет!
Aries
Сообщение Чип » 04 дек 2013, 11:29
На сайте мотюль пишут что снято с производства http://www.motul-product.ru/category/12/200/ я бы к MOTUL 8100 X-cess присмотрелся.
Чип
Благодарил (а): 54 раз.
Доп. информация: Люкс
Сообщение чибис » 11 дек 2013, 10:07
стал счастливым обладателем дизельного дилерского сорика 12 года подходит ТО4, прочитал почти все ветку сделал вывод что мой сорик без сажего фильтра и не требует спецификацию к маслу с3, склонясь на масло мотюль 5/40 8100 x-cess т.к на всех своих авто бензинках ездил на мотюле очень нравится на правильном ли я пути и как отнесется дилер если я привезу масло в другой таре т.к. есть знакомые у которых беру мотюль из бочки!
чибис
Сообщение KIA57 » 11 дек 2013, 10:15
Привет всем! Что то все успокоились :) , нашли, наверно, лучшее масло. :)
А меня "Саня" опять в сомнения загнал зольностью :) , хватит лирики - к делу.
"......А вот допустимые зазоры то как раз у всех автопроизводитеолей разные, более того, они разные даже у разных моторов одного производителя."
Взял здесь:
http://avtomaslo.info/pro-dopuski-motor ... /index.Php
Получается, что всеми любимый МВ 229.5 не о чём? А надо следовать рекомендации производителя мотора. т.е. API CH. Некоторые масла имеют допуск MB, а вот по API не проходят. Значит- API более строгий допуск.
В "паутину" полез что бы найти разницу между CF и CH. и пришел к выводу, что можно чаще менять масло CF , B3/B4 (7.5 т.км.) и это будет равнозначно длительному пробегу 15 т. км на масле CH.( мало верится в чудо присадку в масле CH)
P.S. Neste Turbo Super 5W-30 это масло сейчас залито у меня в мотор.
Или я опять подскользнулся на этом масляном вопросе?
KIA57
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение operator » 11 дек 2013, 11:27
KIA57 писал(а):API CH ...Некоторые масла имеют допуск MB, а вот по API не проходят. Значит- API более строгий допуск
Думаю дело не в строгости допуска API, а в том, что это американский допуск. American Petroleum Institute.
В Америке гражданский автопарк поголовно на бензине. Поэтому, производители масел, скорее всего не заморачиваются с классификацией по API касательно дизеля. Слишком это муторно и дорого. Нецелесообразно.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение KIA57 » 11 дек 2013, 11:36
operator писал(а): Поэтому, производители масел, скорее всего не заморачиваются с классификацией по API касательно дизеля.
Да нет- в масле указаны одновременно два допуска MB 229,5 API CF-
Вот это и указывает на строгость API.
Добавлено через 3 минуты 45 секунд:
И допуск CF предполагает использовать это масло с диз топливом с повышенным содержанием серы.
Добавлено через 40 минут 56 секунд:
Вот нарыл у нас в FAQ:
Начиная с 30 июня 2008 года API прекращает лицензирование масел для дизельных двигателей по спецификации API CF-4. ...
Так получается, что на масле выпуска, после указанной даты,маркировка CF не легальна?
KIA57
Сообщение Mikhail0504 » 13 янв 2014, 09:14
Залил себе Mobil 1 0W40. Масло менял сам. По допускам вроде подходит. Сажевого фильтра у меня нет. До этого дилер на ТО-0 залил мне Mobil 1 ESP Formula 5W-30 , но оно больше для защиты сажевых. После смены масла двигатель заработал совсем по другому. На Mobil 1 ESP Formula 5W-30 проехал всего 6 5000 км, при сливе масло было очень тёмное. Думаю в дальнейшем пока буду лить Mobil 1 0W40. По мануалу вроде бы тоже можно его лить, даже летом. Ну а менять масло где то в районе 8 000 км. пробега. Вот как то так.
Mikhail0504
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Чёрный. Люкс.
Сообщение Gubkin » 17 янв 2014, 09:33
Парни, кому интересно оригинальное масло Hyundai/Kia Premuim DPF DIESEL 5W-30 ACEA C3
прошу помочь с анализом в ветке Тема: Скидываемся на анализы масел и прочих ГСМ в лаборатории, Сообщение #1093090, Автор: Gubkin
В прошлый раз набрали половину и идею закинули, теперь надо бы доделать дело. Осталось совсем чуть собрать ))
Сообщение medir » 22 янв 2014, 16:30
Народ, подскажите новичку купившему корейца 2010г 2.2 дизель какое масло лить . Официалы невнятное что-то бормочат про наличие или отсутствие сажевого фильтра и по этому не знают что лить. всю документацию перерыл по нему но ни слова об этом фильтре или его отсутствии. вот сижу форумы шерстю
medir
