Система EGR на Sorento 2.2D
Re: Система EGR на новом SORENTO
Сообщение Ramb » 11 апр 2017, 08:28
Dima79
.... Один раз вскрой и посмотри... Демагогия отпадет
Добавлено через 45 минут 36 секунд:
Dima79 писал(а):я говорю про динамическое давление, а ты мне про статическое, статическое будет ниже, а динамическое будет выше и будет расти вместе со скоростью по мере сужения каналов, в нашем случае важно именно динамическое давление, которое при возрастании будет мешать благополучно осесть саже ... всё в рамках закона Бернулли
а если вернутся к вашему утверждению про динамическое давление, вам наверное известно что скорость и соответственно динамическое давление протекает в трубопроводе не одинаково в центре и у стенок трубки.
Максимальное значения давление будет в центре и соответственно падает до нуля у стенок...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Dima79 » 11 апр 2017, 09:53
И что это меняет?
Загаживаться интенсивно будет до определенной степени загаживания, больше высадка будет в местах, где нету динамического давления,
потом скорость загадивания значительно снизится или даже прекратится вообще...
Загляни в трубу пылесоса - там пыли практически не будет а вот на соединениях и перепадах толщины трубы должно быть много, так и в движке сажа будет собираться в основном в местах с отсутствующим динамическим давлением, но нам на эту сажу должно быть пофигу и пусть ее там хоть 100 кг будет. Основной канал воздуха с максимальной скоростью воздуха и его динамическим давлением у дизеля так просто сажей не заткнешь.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Ramb » 11 апр 2017, 10:01
Dima79
))) заткнуть нет... а вот уменьшить количество преступаемого воздуха да, а также возрастут потери на трение и другие условия протикание потока, а там значения большие... ты разбери и посмотри и вопросов у тебя пропадут
собственно это проблема не только дизеля, сильно страдают бензиновые движки
Ramb
Сообщение andrey27a » 11 апр 2017, 16:49
Dima79 писал(а):но нам на эту сажу должно быть пофигу и пусть ее там хоть 100 кг будет
"пофигу"- эт слова теоретика :wink: , ты даже не представляешь что когда эти кусманы абразива начнут сыпаться и отваливаться со стенок, то компрессия быстро настанет умирать, задиры: цилиндр-поршень-кольцо, клапан-седло, Эбу соответственно будет корректировать(увеличивать) объем впрыска опираясь на показатели ДПКВ по цилиндрам, чтоб подравнять обороты, итог понятен- мощность падает, расход растет.
Эт фото практиков :
Источник https://www.drive2.ru/l/6877931
Источник https://www.drive2.ru/l/463919416082432412
Источник https://www.drive2.com/l/456095016461273582/
Эт как должно быть
Просто для кругозора- познавательный бортжурнал https://www.drive2.ru/r/kia/568141/logbook/#pager
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Dima79 » 11 апр 2017, 19:36
andrey27a писал(а):Эт фото практиков :
ну да, вот эти ужасные фотки способны напугать слабонервных :D и меня в своё время напугали и конечно же после этого я сразу же заглушил ЕГР, потом разглушил, потом опять заглушил, эксперементировал с разными заглушакми, потом опять разглушил... читал, думал, ночами не спал, НО в итоге склонился в пользу её вреда и полностью заглушил, НО опятьже почему бы не порассуждать???
andrey27a писал(а):"пофигу"- эт слова теоретика
всё начинается с теории и глупо отрицать, что если начинать сразу с практики, то может как в поговорке всем известной получиться :wink:
andrey27a писал(а):слова теоретика , ты даже не представляешь что когда эти кусманы абразива начнут сыпаться и отваливаться со стенок
представлять - это теория, а меня тут кто-то теоретиком и так обзывает :D так вот давай прикинем - дизель изначально был изобретён для работы на саже, сажа через ЕГР постоянно попадает в цилиндры, в данном случае она не представляет собой некую каменную субстанцию, а является относительно мягкой и даже если большой кусок попадёт в цилиндр, то что там такого страшного может произойти - да ничего, откуда там взяться абразиву, сажа, так а какой абразивностью она обладает, если её ЕГР штатно вгоняет в ЦПГ? А может сажа, попадая в ЦПГ между кольцами и зеркалом наоборот выступает в роли смазки? :roll:
Dima79
Сообщение Ramb » 11 апр 2017, 19:52
Dima79 писал(а):так вот давай прикинем - дизель изначально был изобретён для работы на саже, сажа через ЕГР постоянно попадает в цилиндры, в данном случае она не представляет собой некую каменную субстанцию, а является относительно мягкой и даже если большой кусок попадёт в цилиндр, то что там такого страшного может произойти - да ничего, откуда там взяться абразиву, сажа, так а какой абразивностью она обладает, если её ЕГР штатно вгоняет в ЦПГ? А может сажа, попадая в ЦПГ между кольцами и зеркалом наоборот выступает в роли смазки?
изучи состав выхлопа дизельного двигателя...
Ramb
Сообщение Пилот410 » 11 апр 2017, 20:07
"Скания" на своих дизелях уже отказалась от EGR , как и от изменяемого шага крыльчатки турбины , как от лишнего гемора
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение paaltel » 11 апр 2017, 22:41
У меня с егр 180000км и никаких проблем. Дилер обслуживает 2.2 корпоративные с пробегом под 350т.-тоже вроде все в порядке. Алексей Соколов(более известный здесь как Кстовчанин) считает, что если явного негатива нет, то глушить не стоит. Может дело все-таки в масле и периодичности его замены? Сам последние 100т. на тотале мс3 5-6 т.км. Датчик на впуске смотрел только что-норм.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Dima79 » 11 апр 2017, 23:44
Ramb писал(а):изучи состав выхлопа дизельного двигателя...
ну что я там должен увидеть кроме того, что уже знаю?
давайте я ещё тему немножко разовью - надо бы рассматривать ЕГР с двух ракурсов загрезнений/износа:
1. отложения сажи во впуске, про которые я говорю, что они не так страшны, как их малюют и сажа может выступать как модификатор трения (кстати, ещё при СССР даже были попытки смазки делать с сажей) и каналы она не забьёт так, что двигатель станет, хотя трудно не согласится, что если долго и спокойно ездить, не давая движку периодически просраться, то тысячам к 200 каналы могут зарасти так, что резко стартануть может не получиться...
2. отложение сажи в масле - а вот это уже посерьёзнее, с рабочим ЕГР отложения очень интенсивные, а сажа в масле значительно снижает его характеристики, ускоряет износ деталей, особенно в зависимости от процента наполнения масла сажей (есть исследования на эту тему). Я уже говорил, что с заглушенным ЕГР масло в разы меньше чернеет, сейчас на свежем масле проехал около 3тыс. и уровень не рассмотреть, масло не чернеет так как раньше (после тысячи уже было чёрным)
Добавлено через 4 минуты 9 секунд:
paaltel писал(а):У меня с егр 180000км и никаких проблем.
ну по мнению некоторых практиков у тебя уже машина ехать вообще не должна :D
Добавлено через 3 минуты 56 секунд:
paaltel писал(а):Может дело все-таки в масле и периодичности его замены? Сам последние 100т. на тотале мс3 5-6 т.км.
на засираемость впуска масло влияет не сильно, а вот на износ двигателя по мере наполнения масла сажей влияет очень даже не хило..
Dima79
Сообщение Ramb » 12 апр 2017, 09:21
Dima79 писал(а):давайте я ещё тему немножко разовью - надо бы рассматривать ЕГР с двух ракурсов загрезнений/износа:
ну это совсем просто ... это химия
дизельные двигатели, выбрасывают твердые частицы (сажу). Сажа, содержащаяся в выхлопе, нетоксична, но она адсорбирует на поверхности своих частиц канцерогенные углеводороды.
Сажа — аморфный углерод, продукт неполного сгорания или термического разложения углеводородов в неконтролируемых условиях.
Углерод в виде древесного угля применялся в древности для выплавки металлов. Издавна известны аллотропные модификации углерода — алмаз и графит. (хочу дополнить что получается аморфный углерод)
а самое интересное что происходит со всем составом выхлопных газов при смешивании с кратерными газами!!!
Понятие что он еще работает и как он должен работать... и какие мощностные показатели даёт это большая разница
у моего друга есть бмв 89 года с пробегом более 500+++ и она езди, но как она езди и как должна это две большие разницы...
Ваша машина способна выдать паспортные данные? по токсичности и мощности? моя может 150к, у друга 190к мою натягивает, еще одно 280к паспортные данные в легкую дает при заводском расходе топлива...
Ramb
Сообщение paaltel » 12 апр 2017, 15:51
Рома , все хорошо работает. И тяга и расход-как у новой. Друзьям нравится :D
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
По М4, где нет камер нет стрелка быстро ложится за 190 :D
paaltel
Сообщение Андрей.л » 12 апр 2017, 16:00
paaltel
У тебя сажевый есть?
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Ramb » 12 апр 2017, 16:10
paaltel
я тоже ездил и думал как она рвет... а потом начал тестить её и обнаружил что воздуха она ест меньше положенного!
и сравнивать надо с одноклассниками ну накройняк таймингом
paaltel писал(а):По М4, где нет камер нет стрелка быстро ложится за 190
это не говорит о его исправном состоянии ... энерго-воруженность машина с большим запасом
Ramb
Сообщение paaltel » 12 апр 2017, 16:39
Да мне больше и не надо! Кстати, на всех машинах ездил много и быстро, и все были чистые. Мож на оборотах егр не так засирается? Мотор надо крутить(в разумных пределах, конечно). Это залог его долгой жизни. Проверено за 25 лет стажа. Наверно Москва с ее постоянными пробками способствует быстрому загаживанию всего, что только можно.
Добавлено через 53 секунды:
Андрей.л
Нет, дилерская
paaltel
Сообщение Ramb » 12 апр 2017, 16:42
paaltel
ну это отдельная тема эксплуатация в крупном городе...
Ramb
