Проблемы с запуском на холодную.
Re: Проблемы с запуском на холодную.
Сообщение ...Михалыч! » 25 фев 2018, 14:31
hokkeist писал(а): Проблему решаю просто, завожусь с помощью бустера.
но хороший бустер - по цене ещё один акб...
...Михалыч!
Благодарил (а): 393 раз.
Сообщение hokkeist » 25 фев 2018, 14:50
[user]...Михалыч![/user]
Это да, но мой акб новый. Да и бустер я купил прошлой зимой после того, как в канун Рождества прокуковал часа два во дворе с проводами для прикуривания. Никого еа помощь не было...
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение den37 » 25 фев 2018, 15:58
Fedot писал(а):
den37 писал(а):делает попытку вполоборота
Ну это видимо аккумулятор виноват.
на аккумуляторе вольтаж 12.4 - должно хватить для пуска....
я ..читая форум грешу на свечи ..ибо 135 т пробега и их еще не меняли.
den37
Доп. информация: Цвет: белий белий:)
Сообщение Fedot » 25 фев 2018, 16:03
hokkeist писал(а):Крутит без вспышек или с редкими. ...
... Проблему решаю просто, завожусь с помощью бустера.
Не совсем понял логики. С аккумулятором крутит, но нет вспышек, подсоединяешь к аккумулятору дополнительный источник электрической энергии и заводишь с полоборота, так? Не понял, с аккумулятором медленно крутит?
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение bbss » 25 фев 2018, 17:16
Бустер рулит! Теперь горя не знаю!
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение hokkeist » 25 фев 2018, 18:48
Fedot писал(а):Не совсем понял логики. С аккумулятором крутит, но нет вспышек, подсоединяешь к аккумулятору дополнительный источник электрической энергии и заводишь с полоборота, так? Не понял, с аккумулятором медленно крутит?
Ну тут возможны варианты :)
1. Стояла машина ночь, на улице было -20. С утра нажимаю кнопку - свечи греются, и потом стартер крутит очень бодро, но без вспышек. Пробовал раза три по 5-10 секунд. на третий раз одна вспышечка была, но толку ноль. Накидываю бустер. с первого раза на 2 секунде заводится с небольшим троением.
2. Стояла машина ночь. На улице порядка -15. Ночью было холоднее. Грею свечи, стартер крутит, но не особо охотно. Накидываю бустер и с полоборота без троения заводится.
АКБ годовалый, с регулярным подзарядом. На клеммах нормальное напряжение. утечки тока вроде как нет.
Вот собираюсь поменять сразу и свечи и шину. Посмотрим.
hokkeist
Сообщение Fedot » 25 фев 2018, 19:42
hokkeist писал(а):стартер крутит очень бодро, но без вспышек.
В этом случае ни второй аккумулятор, ни бустер, ни прикуривание не помогут - стартеру хватает мощности аккумулятора, чем ему еще можно помочь?
Могу предположить что на четвертый раз она и сама завелась бы после трех прогревов, если конечно аккумулятор не слабый и не сядет к этому моменту. В этом случае акк не хороший хоть и годовалый, а так же надо разбираться почему с первых трех раз сама не завоится.
hokkeist писал(а):стартер крутит, но не особо охотно.
Проблема в аккумуляторе/недозаряде. В этом случае бустер в помощь. В прошлом году я так же выходил из ситуации, а потом надоело и купил новый хороши аккумулятор ("Тюмень" - очень доволен :good: )
hokkeist писал(а):Вот собираюсь поменять сразу и свечи и шину. Посмотрим.
Я поменял. Посмотрел. Не помогло.
Свечи не планировал менять, пришел к выводу что 90% не в них дело, но мне подогнали новый комплект можно сказать за пиво, поэтому поменял. Не в них дело.
Fedot
Сообщение operator » 26 фев 2018, 00:31
...Михалыч! писал(а):без заводки первые 3-4 сек вольтаж 9v, потом 2,04v в течение 12сек...
Сенькс!
Получается, что таки не то, что нет смысла ждать долго, а даже и вредно. Х-м-м, а владельцы BL утверждали обратное. То ли у них другая реализация прогрева свечей, то ли они ошибаются.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 26 фев 2018, 06:40
operator
наверное да... И всего 12 сек это защита, тк далее нет других действий- те охлаждения свечей...
...Михалыч!
Сообщение andrey27a » 26 фев 2018, 15:18
...Михалыч!
Прикольно получилось: за бортом -7*, зажим шины с проводом перепаковал, медяха была окислена- почернела, помудохался и чуть раскрыл зажим, зачистил средней шкуркой медную ворсу провода до желтизны, смазал спреем для контактов и зажал, естественно заизолировал изолентой(кембрик забыл приобрести), щуп тестера на минусовой клемме, плюсовой крокодильчик на хвостовике второй свечи (тобищь контакт с шиной), запуск не делаю- проверяю длительность накала, аккум 12,7В(благодаря снятой фишке регулятора аккум в тонусе), включаю зажигание, 2сек- 9.5В(совпадает с гаснущей спиралькой при первом прокаливании, при последующих спиралька гаснет раньше падения напряжения на свечах) затем падение до 1.5В- 20сек. но вот интересно если разъединить шину и мерить "+" на "папе" то все время пока зажигание включено да и при работающем двиге будет 3,25В, видать Эбу не видит сопротивление свечей и постоянно выдает 3,25В, а как соединю разъем шины то 2сек.- 9,5В и последующие 20сек- 1,5В. Может при более низких температурах реле будет выдавать и бОльший вольтаж, но вот при -7* дает 1.5В- 20сек. При последующих включениях по истечении 22секунд работы свечей происходит точно такой же алгоритм. В принцыпе есть смысл прогревать камеры при морозах от -20*, по 3 цыкла по секунд 15ть-20ть, но запуск на четвертом цыкле делать сразу как потухнет спираль, чтоб свеча еще не успела остыть.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Fedot » 26 фев 2018, 15:57
andrey27a писал(а):если разъединить шину и мерить
Вообще конечно измерения надо проводить не вмешиваясь в работу системы, иначе мы измерим не то как обычно ведет себя электроника, а то как она ведет себя именно в этом нештатном случае.
Fedot
Сообщение operator » 26 фев 2018, 16:11
andrey27a писал(а): сдернул нахрен разъем регулятора заряда на минусовой клемме ...
andrey27a писал(а):благодаря снятой фишке регулятора аккум в тонусе
Столько внимания этой фишке)).
Имхо, если она как-то негативно влияет на тонус аккумулятора, то в идеале надо искать и устранять проблему, а не просто отключать.
Добавлено 15 секунд:
Аккум родной, почти восемь лет, всё отлично работает без всяких танцев с фишками.
operator
Сообщение andrey27a » 26 фев 2018, 16:28
Fedot писал(а):Вообще конечно измерения надо проводить не вмешиваясь в работу системы, иначе мы измерим не то как обычно ведет себя электроника, а то как она ведет себя именно в этом нештатном случае.
Да так обстоятельства сложились, я ж написал в прошлом посте что шина молчит, вот и отловился, разъем сдернул чтоб узнать идет ли ваще напряжение к шине.
operator писал(а):Столько внимания этой фишке)).
Вот меня это и настораживает, проблемы как таковой нет, дело не в потребителе(лях),неестественных потерь нет, все изначально норм, летом проблем нет, но создается впечатление что устанавливая аккум бОльшей ёмкости(105Ач), а настройка заряда аккума видать заточена на ёмкость 90Ач (навекрняка в алгоритме это учтено), думается тут несогласованность по ёмкости, вот и получается что при минусовой температуре аккум недозаряжается с учетом коротких городских пробегов, 3-5-10км., летом при таких же пробегах аккум в норме.
andrey27a
Сообщение operator » 26 фев 2018, 16:36
andrey27a писал(а):создается впечатление что устанавливая аккум бОльшей ёмкости(105Ач), а настройка заряда аккума видать заточена на ёмкость 90Ач (навекрняка в алгоритме это учтено)...
Всё может быть.
andrey27a писал(а):вот и получается что при минусовой температуре аккум недозаряжается с учетом коротких городских пробегов, 3-5-10км., летом при таких же пробегах аккум в норме.
Имхо, при таких условиях ничего удивительного, просто зимой саморазряд существенней.
operator
Сообщение andrey27a » 26 фев 2018, 17:21
operator писал(а):Имхо, при таких условиях ничего удивительного, просто зимой саморазряд существенней.
Да согласен, просто как скинул фишку и пару дней поездил то и стеклышко позеленело, и бодрей стал крутить при утренних морозах, а фишку можно на лето одевать, мля просто аккуму 1,5года свежак, а тут засада недозарядом и белый глазок индикатора как серпом по яйцам врезал. :x . Может следующий уже возьму со стоковой ёмкостью -90Ач. время покажет
andrey27a
