Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Re: Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Сообщение НикВолков » 15 авг 2021, 16:33
Друзья помогите разобраться , уже психовать начинаю , пропадает тяга , после того как дам газу прилично , иногда появляется ошибка Р0101 датчик давления новый золотой , фильтр воздушный(Ориг) и топливный(Sakura) поменял
Дроссель почистил , патрубки снял проверил и почистил ,
Месяц назад красил передний бампер , тогда промыл радиаторы не снимая , тогда же поменял фильтра визуально проверял на подтеки масла на патрубках и интеркулере , отсутствуют
НикВолков
Доп. информация: Белый прайм
Сообщение Ramb » 16 авг 2021, 16:54
НикВолков
ну видимо либо проблема с датчиком ДМРВ и датчик температуры впускного воздуха или проводка, так же надо посмотреть ЕГР, он плотно завязан на расход воздуха.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение НикВолков » 16 авг 2021, 20:58
Есть ли какой клубный сервис или хороший диагност , не хочется просто покупать датчики один за другим , патрубки интеркулера чисти , датчик температуры на нем тоже , интеркулер сухой ( до мойки был тоже в идеале )
Дроссель чистил , после него конечно вообще жопа
Добавлено через 22 часа 11 минут 32 секунды:
Подскажите проверяю ДМРВ
- от Аккума ,+ подсоединяю к среднему проводу ДМРВ (3 провод с любой стороны )
Показывает 1.55 v
На заведённой машине снятия фишки ДМРВ не как не влияет
Добавлено через 20 часов 16 минут 58 секунд:
Ramb писал(а):НикВолков
Все патрубки были проверены и почищены , датчик температуры чистый , по приборам показывает 50-60 градусов при езде по городу , на улице вчера было +31
Как проверить ЕГР , повторюсь снова покупать ДМРВ за 6-7 ₽ нет желания будучи не уверенным что это он
Постараюсь найти знакомых на такой машине и поменяться на 20 минут и проверит
НикВолков
Сообщение eval » 18 авг 2021, 15:48
НикВолков писал(а):...На заведённой машине снятия фишки ДМРВ не как не влияет
...повторюсь снова покупать ДМРВ за 6-7 ₽ нет желания будучи ...
Кэп как бы намекает, что дело в проводке датчика. Значит, либо напруга на него не приходит, либо сигнал от него не доходит до получателя. :oops:
К сожалению, как проверить проводку датчика я не знаю. Я бы предположил, что 1.55В это подозрительно мало. Информации по нашим машинкам в открытом доступе нет. Благодарим компанию на три буквы.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение Ramb » 18 авг 2021, 21:26
НикВолков писал(а):Подскажите проверяю ДМРВ
Показывает 1.55 v
ДМРВ проверяется осциллографом, он выдает цифру, по этому и 1,55 v
НикВолков писал(а):Как проверить ЕГР
демонтируй и почисть его, собери все и езди смотри за ошибками...
Ramb
Сообщение НикВолков » 23 авг 2021, 15:54
ДМРВ поменян , кулер проверил не пропускает как и патрубки
Sorento prime 2016 2.2
1. Стоит ли смотреть актуатор , может быть там какая проблема ? Где то читал что там трубка или резинка или ещё что-то
2.все равно планирую глушить EGR , есть ли вариант что заклинил клапан (в среднем положение например )
И постоянно пропускает , поэтому ошибка возникает ?
Да и вообще как снять EGR ? Можно ссылку или ещё что , не получается найти информацию
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
Есть вариант как проверит работоспособность клапана EGR , и работу актуатора ?
Только дилер сможет проверить ? Или есть Кулибин или клубные
Й сервис или что то подобное ?
Добавлено через 6 минут 32 секунды:
Что касается датчика температуры , то при температуре за бартом +33
Датчик показывал 55 по городу , на трассе около 45
, я так понимаю это норма ? Или есть смысл купить новый , не такой дорогой
НикВолков
Сообщение ...Михалыч! » 04 дек 2024, 00:09
попытка №3...
кто то гадит на форуме (из модератеров) и кажется я знаю кто...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение Пилот410 » 21 дек 2024, 22:15
Тоже обратил внимание , зачистили сообщения
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
