Система EGR на Sorento 2.2D
Re: Система EGR на новом SORENTO
Сообщение Dima79 » 08 апр 2017, 11:30
независимым от зарастания сажей каналов будет количество воздуха, которое возъмёт двигатель, просто при зарастании каналов, воздух будет через них проходить с большей скоростью
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Ramb » 08 апр 2017, 11:34
Dima79
это как? если давление одинаковое, а сечение меньше?
Добавлено через 59 секунд:
я говорю про объем воздуха участвующий в работе...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Андрей.л » 08 апр 2017, 14:38
Dima79 писал(а):думаю, что не поздно, тем более, если поведение машины не изменилось...
Есть смысл разобрать впускной, промыть заслонку, патрубки и интеркуллер? Или как говориться "не надо мешать машине ездить" ? Если я не планирую вырезать сажевый фильтр, стоит-ли глушить ЕГР? По трассе езжу регулярно, сажевый наверно прожигается (очищается), хотя я это не замечал...
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Пилот410 » 09 апр 2017, 15:05
Ramb писал(а):Dima79
Закон Бернулли
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Ramb » 09 апр 2017, 18:58
Пилот410 писал(а):Закон Бернулли
данный закон справедлив для несжимаемых жидкостей, для воздушного потока он не очень подходи...
Ramb
Сообщение Пилот410 » 10 апр 2017, 17:42
Самолеты бы не летали...
Пилот410
Сообщение Ramb » 10 апр 2017, 17:46
Пилот410
ну так если вы почитаете что данный закон не совсем подходят... для нашего случая
например полет шара данный закон вообщем не может обосновать...
Ramb
Сообщение Пилот410 » 10 апр 2017, 17:53
Да, понятно, что мазут во впускном только до определенного момента может компенсироваться ростом давления и скоростью потока , а потом рост сопротивления и потеря динамики и мощности . Это безспорно.
Пилот410
Сообщение Ramb » 10 апр 2017, 17:56
Пилот410
вот... плюс основная проблема это наполнение цилиндра и сечение клапанов ...
вообщем не все просто
Ramb
Сообщение Пилот410 » 10 апр 2017, 17:59
Как в противогазе и ОЗК , бегать можно, но пока молодой
Пилот410
Сообщение Dima79 » 10 апр 2017, 18:08
Пилот410 писал(а):Да, понятно, что мазут во впускном только до определенного момента может компенсироваться ростом давления и скоростью потока , а потом рост сопротивления и потеря динамики и мощности . Это безспорно.
по мере сужения каналов растёт скорость и давление потока, которые в свою очередь препятствует или значительно снижают дальнейшее осаждение сажи, т.е. на каком-то этапе частичкам сажи будет всё труднее закрепиться на стенках воздуховода их просто будет срывать усиливающимся потоком воздуха...
Последний раз редактировалось Dima79 10 апр 2017, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
Dima79
Сообщение Вован74 » 10 апр 2017, 18:09
Уже во всю в физику ударились.
Есть мысль заглушить ЕГР, но до окончания гарантии не хочу перепрошиваться. И с постоянно вылетающей ошибкой при физическом глушении тоже ездить не айс. Потеплей будет, посмотрю сколько там сажи насрало, а дальше буду думать.
Как думаете если поставить заглушку из нержавейки и в ней просверлить небольшое отверстие, то ЕГР получиться заглушено не полностью а процентов на 75. Тогда соответственно сажа будет, но раза в 4 меньше. А вот ошибка будет? Хотя с другой стороны, если глушить то полностью.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Dima79 » 10 апр 2017, 18:15
Вован74 писал(а): И с постоянно вылетающей ошибкой при физическом глушении тоже ездить не айс.
почему не айс, а с лампочкой "на улице ниже +4" ездить не напрягает? - лампочкой больше или меньше, поверь, через пол года на ней уже перестанешь обращать внимание
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
Вован74 писал(а):Как думаете если поставить заглушку из нержавейки и в ней просверлить небольшое отверстие, то ЕГР получиться заглушено не полностью а процентов на 75. Тогда соответственно сажа будет, но раза в 4 меньше. А вот ошибка будет?
на сколько процентов тут хрен расчитаешь, я дырочки пробовал подбирать разных размеров и колличеств и две и три маленькие - датчик давления во впуске всё-равно засирается достаточно быстро...
Ошибка будет в любом случае, возможно, что чуть дольше может не появляться, если дырки побольше сделать, но тогда и смысла в них нету!
Добавлено через 2 минуты 51 секунду:
Вован74 писал(а):Хотя с другой стороны, если глушить то полностью.
да, глушить полностью, у меня после полного глушения за 3000км даже уровень масла еле виден, а раньше после тысячи уже чёрное было... дрянь эта ЕГР ещё та
Dima79
Сообщение Ramb » 10 апр 2017, 21:19
Dima79 писал(а):по мере сужения каналов растёт скорость и давление потока
вообще нет... опять же примирительно закона Бернулли где скорость больше там давление меньше!!!
а то по твой логике самолеты бы не летали :D :D :D :D
Ramb
Сообщение Dima79 » 10 апр 2017, 22:54
Ramb писал(а):вообще нет... опять же примирительно закона Бернулли где скорость больше там давление меньше!!!
я говорю про динамическое давление, а ты мне про статическое, статическое будет ниже, а динамическое будет выше и будет расти вместе со скоростью по мере сужения каналов, в нашем случае важно именно динамическое давление, которое при возрастании будет мешать благополучно осесть саже ... всё в рамках закона Бернулли :D
Dima79
