Проблемы с запуском на холодную.
Re: Проблемы с запуском на холодную.
Сообщение operator » 24 фев 2018, 21:24
TarZaN63 писал(а):соренто был моим первым дизельным автомобилем.... Если пробег у дизеля больше 80 тык и были вопросы к топливу, то 80% что надо смотреть в сторону форсунок и близких к ним топливных агрегатов и датчиков.
Сравнивать Sorento BL и Sorento XM, как минимум некорректно. Абсолютно разные автомобили.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение TarZaN63 » 24 фев 2018, 21:28
den37 писал(а):сегодня -15 . ночью вроде -20 было - завелся капец как тяжело.
Это или свечи сдохли, или топливо гавно межсезонка, или что-то с топливной системой. Даже для моей старушки - 25 было нормальной температурой для уверенного старта. При - 28 уже настраивал автозапуск на прогрев каждые 4 часа (у сигналки такие настройки). При - 30 заливал в бак антигель. При -38 у тещи в деревне на ночь вообще не глушил.
Добавлено через 7 минут 10 секунд:
operator писал(а):Сравнивать Sorento BL и Sorento XM, как минимум некорректно. Абсолютно разные автомобили
Двигатель 4 горшка камминс и двигатель 8 горшков дуссан в два раза больше камминса тоже сравнивать некорректно. Это разные двигатели. Но они оба ДИЗЕЛЬНЫЕ. Так-же и с Соренто. Они разные, но они дизельные. Общий принцип работы одинаковый. Разница только в нюансах: настройки турбины, программа форсунок (на моей старушке форсунки вообще не надо было прописывать), объем цилиндров, количество снимаемых лошадей с единицы объема...... А по сути - они те же самые Дизеля. И проблемы у них у всех однотипные.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение operator » 24 фев 2018, 21:41
TarZaN63 писал(а):А по сути - они те же самые Дизеля. И проблемы у них у всех однотипные.
Так то оно так, только у BL темы про упомянутые форсунки, например, в топе с первых дней форума, а у XM таких нет в принципе даже на восьмом году выпуска).
Добавлено через 50 секунд:
Про педалирование тоже улыбнуло. Можно ещё про пресловутую лягушку на BL вспомнить)
operator
Сообщение TarZaN63 » 24 фев 2018, 21:58
operator писал(а): Можно ещё про пресловутую лягушку на BL вспомнить
А у вас её нет? Бедные люди....... даже у меня на ММС ПС лягушка есть. И ведь не древний агрегат, а вполне себе 2013 год выпуска.
TarZaN63
Сообщение operator » 24 фев 2018, 22:08
TarZaN63 писал(а):Бедные люди....
Не то слово!))
Что такое форсунки даже не знаем, о турбинах слышали только в рекламных проспектах, антигелями обычно не пользуемся, аккумуляторы стоят ещё родные ...
В общем, беда прям!)
Правда, это к теме не имеет никакого отношения, посему предлагаю не продолжать.
operator
Сообщение TarZaN63 » 24 фев 2018, 22:12
Согласен...
Но как так, на новом дизельном соренто нет ТННД..... это что-то как-то непорядок........
Хотя да. Лягушка на фильтре и ТННД это немного разные вещи.
TarZaN63
Сообщение Ramb » 24 фев 2018, 23:16
TarZaN63
Поймите... Конструктивно система топливная разная, с те принципы и советы просто не подходят нашим двигателям
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение TarZaN63 » 24 фев 2018, 23:23
Вот завтра схемы на экзисте посмотрю, потом обсудим.
TarZaN63
Сообщение ...Михалыч! » 25 фев 2018, 07:37
TarZaN63
Ой, только давай лучше не будем ничего обсуждать :lol:... я думаю другие присоединяться к моему пожеланию...
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение andrey27a » 25 фев 2018, 12:51
...Михалыч! писал(а):Fedot
в эти морозики по утру спиралька горит 3-4 сек ( у меня) и напруга на свечи подается ещё 1 мин 40сек после заводки( 2,86v)...
Дополню, за бортом -8*, прогретый работающий двигатель 84*, замер вольтажа в разъёме "папа" который к "маме" шины 3.25В, сначала пытался сделать замер с хвоста свечи( там где гайка шину прижимает) а массу на двиге и замер не получился, подозреваю проблему в зажиме шины, потому как запуск был затрудненный.
Добавлено через 4 минуты 49 секунд:
П.с. сдернул нахрен разъем регулятора заряда на минусовой клемме, пару дней назад ещё при плюсовой температуре случайно заметил что индикатор глазок заряда аккумулятора был белый, поездил пару дней без фишки и аккумулятор подзарядился, индикатор стал зелёненький.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение den37 » 25 фев 2018, 13:32
все капец... не завелся в -21(ночью было холоднее)
в топливо перед заправкой залил антигель. при нажатии кнопки стартер делает попытку вполоборота( а может и меньше) и ..все ... стоим глухо.... вчера хоть вспышки были ..сегодня уже нет..
И ведь только 2 дня как с ТО. Официалам сказал при сдаче машины что она плохо заводится...отдали обратно - говорят сейчас все нормально - надо тестировать . Но машину тестировать не оставили , сук..., а сегодня я уже и сам не могу до них доехать....
den37
Доп. информация: Цвет: белий белий:)
Сообщение Fedot » 25 фев 2018, 13:38
den37 писал(а):делает попытку вполоборота
Ну это видимо аккумулятор виноват.
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 25 фев 2018, 13:51
operator писал(а):А без заводки, просто при включенном зажигании?!
а без заводки, как говорит andrey27 первые 3-4 сек вольтаж 9v, потом 2,04v в течение 12сек...
при заводке: первые 3-4 сек 9v(спиралька гаснет),пуск с понижением до 4v, а потом уменьшение вольтожа до 2 ,86v, но сегодня -13С и процесс затянулся до 2мин 10сек
...Михалыч!
Сообщение andrey27a » 25 фев 2018, 13:57
...Михалыч
Я ещё буду уточнять вольтаж через разъем к шине, уже приобрел удлиненные щупы.
andrey27a
Сообщение hokkeist » 25 фев 2018, 14:07
Если на улице под -20 ночью, то с утра хрен заведусь. Крутит без вспышек или с редкими. Топливо Лукойл, акб годовалый с периодическими подзарядками. Пробег 120тык, свечи родные. Проблему решаю просто, завожусь с помощью бустера. Стоит накинуть на клеммы и с полоборота заводится. Походу все же придется менять свечи и шину, их питающую. Уж больно симптомы похожи на упомянутые тут в теме.
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
