Не заводится по непонятным причинам...
Re: Не заводится по непонятным причинам...
Сообщение Onn » 05 авг 2019, 16:50
Завтра еду на ремонт, по результатам отпишусь.
Добавлено через 22 часа 47 минут 40 секунд:
Сегодня, к 9 утра, отогнал на ремонт. В 14:00 забрал. Заводится с пол тыка, летит как и прежде. Проблема была в форсунке. Посоветовали чаще менять топливный и только оригинал. Остальные узлы топливной системы в порядке. Цена вопроса 10 000 р. Не стал заморачиваться с покупкой б/у форсунки, хотя мог съэкономить пару тыщ. Дали гарантию 3 месяца.
Onn
Сообщение Ramb » 06 авг 2019, 18:38
Onn
круто!) поздравляю)))
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Onn » 07 авг 2019, 09:29
Спасибо.
Onn
Сообщение ...Михалыч! » 02 июл 2024, 09:27
вчера возникла неприятная ситуация: сын заехал на заправку и через 5км авто заглохло во 2 ряду(в питере)... звонит -че делать? говорю: на нетралку и толкай в 1 ряд ,закрывай и только не пытайся завести -потом разберемся...после всех необходимых и первоочередных траурных мероприятий, подьехали к авто: одел клемму"-",смотрю авто не реагирует на закрытие-открытие с кнопки и брелка, внутри писчание и надпись об отсутствие ключа, засунул брелок в слот аварийный-звук пропал, стали закрываться двери...снял с фильтра верхний шланг, замкнул контакты вместо реле -брызнула хорошая струя и потом стал закачивать в тнвд топливо ( секунд 15-20) до характерного "скрипения" в системе... и всё авто , завелось!
Вопрос: неужели отсутствие видение ключа на работающем авто может отключить или насос в баке или тнвд?
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение paaltel » 02 июл 2024, 10:41
[user]...Михалыч![/user] писал(а):неужели отсутствие видение ключа на работающем авто может отключить или насос в баке или тнвд?
Нет 200%. Из соображений безопасности с завода заложен алгоритм кейлесса: без видимости ключа машина не заглохнет и будет полностью управляема, пока ты ее сам не заглушишь. На этом и основан принцип угона с помощью ретранслятора (удочки).
Ищи какой-либо неконтакт.
Нештатных сигналок нет?
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 02 июл 2024, 10:47
paaltel
есть...но сын говорит ,что не пользовался доп сигнализацией... просто авто заглохло после заправки на лукойл через 5км...
...Михалыч!
Сообщение paaltel » 02 июл 2024, 10:51
Гоша, кстати вспомнил, пару раз были похожие ситуевины. Один раз вылечилось заменой дпкв. Второй раз заглохла и показала ошибку по низкому давлению топлива в рампе во время резкого разгона при обгоне, ооочень было неприятно. Тут сам виноват, больше 30т. не менял топливный, вылечилось заменой.
Думаю, что севшая батарея в ключе у тебя просто совпадение.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
И, кстати, один раз после нашего лукойла, также километров через пять, не заглохла, но немного подергалась и показала воду в фильтре. Тоже менял
paaltel
Сообщение ...Михалыч! » 02 июл 2024, 11:27
paaltel
блин, стрёмновато как то...домой возвращаться аж 800км... но сегодня двери открываются и закрываются (хотя батарейку в пульте еще не менял) ,авто заводится... авто ключ видит...
и самое главное сын скинул клемму вчера и уже не определить ошибку, если она была... датчик воды в фильтре пока молчит...
ещё как причину внезапного заглохшего двигателя могу предположить контакты топливного реле - вчера поменял местами с реле компрессора...ну а дома(если доеду) вскрою и рассмотрю внимательно...
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 02 июл 2024, 16:20
Как написал Павел, может быть была проблема с датчиком колена (очень похоже), может сигналка (ты кстати не знаешь что она рубит?), если давление он не глохнет, а падает в аварийный режим, нужно наблюдать...
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 02 июл 2024, 17:29
Ramb писал(а):[user]...Михалыч![/user]
может сигналка (ты кстати не знаешь что она рубит?), нужно наблюдать...
не знаю, еще первым хозяином устанавливалась ,буду наблюдать....
при начале движений по запуску вчера топливный был полон ,а вот в тнвд надо было время ,что закачать топливо...
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 04 июл 2024, 16:40
тогда похоже что насос барахлит, но это только намеки!
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 05 июл 2024, 07:41
вчера(поздно) вернулся домой - блин, намеков на неисправность не было вообще(даже батарейку в пульте не менял) ... :shock:
и все таки "закон подлости" существует и действует - в самый нужный момент он сработал...
уже 09.12.24 ,а эта ситуация больше не повторялась...странно это всё...
23.01 по всей видимости это был бзик сигнализации...на днях выходя из заведенного авто случайно нажал кнопку доп сигнализации(которой почти не пользуюсь) и авто заглохло...пришлось поколдовать мин 5-7, чтоб опять запустить мотор...
...Михалыч!
