Система EGR на Sorento 2.2D
Re: Система EGR на новом SORENTO
Сообщение Лео » 03 апр 2017, 15:13
fofgan писал(а):Заглушка VAG 038 131 925 A подходит идиально.
Ставил с одной стороны "самовара" или с двух?
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Пилот410 » 04 апр 2017, 21:33
fofgan писал(а):Заглушил на днях егр заглушкой без программы. Пробег 27000 налет на датчике и дроселе был небольшой. Чека нет, на низах подхват шустрее, турбояма почти незаметна, но есть. Кроме как запах выхлопа изменился минусов не замечаю. Заглушка VAG 038 131 925 A подходит идиально.
Странно , если бы было так просто , не было бы этой темы. У меня джеки чан сразу выскочил . Заглушка не проблема , 15 мин работы с перекуром .
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение fofgan » 05 апр 2017, 06:34
Ставил только металлическую заглушку с одной стороны, делал как на драйве описывается https://www.drive2.ru/l/10159709/ в коментах люди тоже задавли вопрос про джеки чан.
fofgan
Сообщение Dima79 » 05 апр 2017, 18:05
fofgan писал(а):Ставил только металлическую заглушку с одной стороны, делал как на драйве описывается https://www.drive2.ru/l/10159709/ в коментах люди тоже задавли вопрос про джеки чан.
чек появится, т.к. реализована элементарная проверка работоспособности ЕГР по изменению расхода воздуха при отк/закр клапана, которого не будет при установке заглушки и будет об этом напоминалка в виде чека, единственное, что у меня были случаи, когда чек вылазил километров через 500 только
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение fofgan » 05 апр 2017, 20:57
Ошибку скину если выскочит, как никак легче скинуть ошибку чем разбирать и вымывать шлак.
fofgan
Сообщение Вован74 » 05 апр 2017, 21:03
Не у всех ошибка вылезает. У меня тоже желание заглушить пока физически, а потом может и мозгами.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Dima79 » 05 апр 2017, 21:12
fofgan писал(а):Ошибку скину если выскочит, как никак легче скинуть ошибку чем разбирать и вымывать шлак.
да не надо её скидывать, смысл? если она опять появится, она будет сама пропадать и появляться, через 10тыс. просто перестанешь её замечать
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
Вован74 писал(а):Не у всех ошибка вылезает. У меня тоже желание заглушить пока физически, а потом может и мозгами.
ну она как бы по определению не может не выскакивать., почему - я чуть выше написал, не тешьте себя надеждами
Dima79
Сообщение Андрей.л » 07 апр 2017, 13:23
Снял датчик впервые за 56000 км пробега просто для профилактики. Никаких неисправностей не замечал. Машина кореец ЕВРО 5 с сажевым, заправки только Лук эктодизель, масло только Мобис премиум ДПФ дизель С3, замена каждые 7500-8000 км. Грязи много, видно на фото. Вопрос: глушится-ли ЕГР на машинах с сажевым и как это может отразиться на его сроке службы?
Добавлено через 5 минут 50 секунд:
Подумываю посмотреть заслонку и впускной, и еще вопрос: у нас хомуты разовые? Как откручивать?
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Ramb » 07 апр 2017, 14:09
Андрей.л
я в районе 40 проездил с заглушкой на сажевике... можно и дальше было ездить!
тебе глушить уже поздно ... грязи у тебя во впускном и в головке тьма (((( как говорится поздно пить боржоми...
хомуты просто раскручиваются ... то что ты указал это колпачок с дерни его плоскогупцами
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Андрей.л » 07 апр 2017, 16:11
Ramb писал(а):я в районе 40 проездил с заглушкой на сажевике... можно и дальше было ездить!
Спасибо Роман. А потом разглушил что-ли? Зачем?
Андрей.л
Сообщение Ramb » 07 апр 2017, 19:17
Андрей.л писал(а):А потом разглушил что-ли? Зачем?
нет... вырезал саживик и отключил программно
Ramb
Сообщение Dima79 » 07 апр 2017, 21:28
Ramb писал(а):тебе глушить уже поздно ... грязи у тебя во впускном и в головке тьма (((( как говорится поздно пить боржоми...
думаю, что не поздно, тем более, если поведение машины не изменилось... чтобы дизель "заткнуть" этой сажей, её надо ещё в разы больше.
Dima79
Сообщение Ramb » 07 апр 2017, 22:06
Dima79
ты просто не ощущаеш как он теряет в мощности, по чуть чуть, не заметно... когда я голову поменял машину просто не узнать было как она рвала
Ramb
Сообщение Dima79 » 08 апр 2017, 08:58
Ramb писал(а):когда я голову поменял машину просто не узнать было как она рвала
может дело всё же в чём-то другом было? дизель сажей заткнуть не получится, что я имею в виду - каналы прохождения воздуха расчитаны с определённым запасом, из-за этого запаса скорость прохождения воздуха относительно невысокая и происходит отложение сажи, а скорее сажемасляной эмульсии, но по мере нарастания этого говна и снижения каналов прохождения воздуха, увеличивается скорость и напор, т.к. разрежение у дизеля создаётся очень высокое, до какого-то момента напор станет таким, что дальнейшие отложения станут невозможными и может даже будет происходить самоочистка увеличевшейся скоростью в напором воздуха...
Dima79
Сообщение Ramb » 08 апр 2017, 09:59
Dima79
ааа... :o
пропускную способность можно вычислить по формуле... и из ходя из условий данной формулы все встанет на свои места
а еще самое интересно что поток "напор" в системе на разных режимах постоянен при засроном и не засраном состоянии))))
Ramb
