Замена топливного фильтра на Sorento XM
Re: Замена топливного фильтра на новом Sorento R (XM)
Сообщение Ramb » 16 фев 2016, 08:38
fatherDima
Так на рампе ни чего не откручивай!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ни в коем случаи!!!!!!!!
Это тебе не ЯМЗ...
Давай для начала пойдем по перефирии...
Насос в баке... Снимается легко... Есть на форуме мой отчет что и как... Сам насос разбирается... Можно на китайщину поменять...
Дальше мало вероятно что это он... Но все же помыть датчик давление наддува...
Топливный поменять... Навсякий случай...
Давление при старте должно быть больше 200 бар
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение andrey27a » 16 фев 2016, 13:45
fatherDima писал(а):Кто нибудь подскажет, насколько сильное давление при прокачке топливного фильтра путем замыкания контактов реле
Подкачивающий насос ХМ:
Напряжение - 13V
Производительность - 140л/ч
Давление - 4,5бар.
Перед заборником насоса - сетка грубой очистки, во втором полубаке так же сетка перед заборником от струйного насоса.
Разбирать аккуратно http://forums.drom.ru/korean/t1151662691-p31.html#post1160752903
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 16 фев 2016, 14:43
так что у нас получается "отсос" из 2 емкости за счёт лишнего давления насоса? :shock:
а я уже хотел задавать вопрос по насосу - о перекачке...(на фото не видно)
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение andrey27a » 16 фев 2016, 15:37
...Михалыч!
Разбирать пока не приходилось, но по идее струйник(эжекторного типа) с регулятором, находятся в корпусе подкач.насоса, на ХМ и ФЛ есть конструктивное отличие, на Фл цельный бак и струйник не нужен, но параметры не должны сильно отличаться.
andrey27a
Сообщение ...Михалыч! » 17 фев 2016, 07:00
andrey27a
да простит меня operatop, ( тема не та) ещё раз просмотрел фото - не нахожу линии под регулятор давления...И ещё вопросик- в случае попадания воздуха
в канал 2 емкости как струйник сможет работать?
...Михалыч!
Сообщение andrey27a » 17 фев 2016, 11:19
...Михалыч!
помочь не могу, подробностей не знаю.
andrey27a
Сообщение D38Minsk » 17 фев 2016, 17:56
...Михалыч! писал(а):так что у нас получается "отсос" из 2 емкости за счёт лишнего давления насоса? :shock:
Как пояснял спец на СТО сбежавший от официалов, перекачка осуществляется по принципу пульверизатора. "Грушей" является канал обратки.
D38Minsk
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение fatherDima » 25 фев 2016, 19:38
sund писал(а):Может сетка забилась дерьмом, вот и гудит. Кстати, охлаждается он топливом, если дальше ездить, то может сгореть.
Прочистил сетку топливного фильтра в баке и проблема решилась, грязи было очень много, теперь машина летит, обороты развивает и солярку сосет :D
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
fatherDima
Сообщение sund » 25 фев 2016, 21:03
fatherDima
Повод задуматься о выборе заправки
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение fatherDima » 26 фев 2016, 18:08
sund писал(а):fatherDima
Лукойл, лучше у нас нет
fatherDima
Сообщение Лео » 26 фев 2016, 18:34
fatherDima писал(а):Лукойл
Смотри чек оплаты, что за фирма там пропечатана?? Бывает Лукайл не настоящий, т.к. бренд Лукойл сдаётся в аренду 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение fatherDima » 26 фев 2016, 18:59
Лео писал(а):бренд Лукойл сдаётся в аренду 8)
Я на таких не заправляюсь, обычно Московская - Денисова Уральского или Водительский, ну бывает иногда Газпром в области, где Лука нет
fatherDima
Сообщение sund » 26 фев 2016, 21:45
Лео
В МСК есть заправки вылитый Лукойл, только чек совсем другой. И на сайте Лукойла их нет, даже не франчайзи.
sund
Сообщение Dima79 » 13 мар 2016, 14:08
sund писал(а):Подключиться напрямую к топливному насосу в блоке предохранителей не получиться, выхода на большую фишку нет. Нужная фишка находится за левой передней стойкой, ниже ручки открывания капота. Разъём тот, который расположен горизонтально, жёлтый провод. В течение нескольких дней посмотрю в натуре. Пока вопрос проработал по GDS. Кстати без GDS хрен догадался бы.
Добавлено через 14 дней 14 часов 15 минут 8 секунд:
Чтобы запустить топливный насос: снять накладку с левой передней стойки /для этого отщелкнуть порог и ручку открывания капота/. Держится на одном саморезе, искать спереди и 2 клипсах, начинать отщелкивать со стороны уплотнителей двери. Увидите три широких разьема. Нужный разъём средний, голубого цвета с серым замком, провод жёлтого цвета, самый первый со стороны стойки.
При работающем двигателе и при запуске теста топливного насоса на сканере на нем +12. При включении зажигания ничего нет, хотя должен быть импульс. Возможно, просто не успевал подключиться тестером, после включения зажигания.
Для запуска насоса надо подать +12 на жёлтый провод, для исключения риска, лучше при выключенном зажигании. К самой фишке подключиться сложно, проще сделать отвод с провода, вывести под капот и брать + с аккумулятора.
Фото не знаю как приложить, но перепутать сложно. Схему взял из GDS.
кто-нибудь такую процедуру запуска насоса реально на практике пробовал?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
