top.mail.ru
Расход топлива на 2.2D и 2.0D (CRDI)
Re: Расход топлива на 2.2D и 2.0D (CRDI)
Сообщение Feeder Man » 05 сен 2019, 09:51
Вован74 писал(а):Компьютеру верить низяяя.
Так я и написал, что по чекам получается на 10-15% больше. А недолив 5-10% думаю везде, так что врет комп не сильно)
Feeder Man
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: 19", H@R + 25, KAYABA перед, Bilstein B4 зад, ADACT Stage 1, EGR off
Сообщение Dimon0972 » 06 сен 2019, 14:27
serjio23 писал(а):Да, многовато. 130-150 км, в зависимости от спешки.
вообще я считаю так,заправляю полный бак и катаю до сухого практически,70 литров хватает на 900 км где-то,это межгород,режим ,тапка в пол
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение serjio23 » 06 сен 2019, 14:56
Dimon0972 писал(а): и катаю до сухого практически,
Черевато попасть на ТННД и встать где нибудь.
serjio23
Сообщение mehvod72 » 09 дек 2019, 12:39
Всем доброго дня!
Проехал 2000 км,4 бака спалил,расход показывает 9,5 литров,так как обкатывал то двигатель не глушил (на холостых, по возможности если находился в машине моё мнение пусть лопочет притирается),сильно на гашетку не давил,не больше 2000 оборотов.
Городской цикл.Температура всегда +.Собираюсь на дальняк скатать,по расходу отпишусь.
mehvod72
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Белый как снег
Сообщение ромчег » 20 дек 2019, 16:57
А у меня замена топливного фильтра помогла (к моему удивлению/не пониманию) умерить аппетит. Сколько по трассе, пока незамерял, но 100% уверен что возросший последнее время расход упал.
ромчег
Сообщение САМ » 23 дек 2019, 10:41
У меня 3-й Соренто, один бензин и у сейчас 2-й дизель. Везде показания компьютера по расходу отличаются на 10% в меньшую сторону от расхода по чекам (т.е.заправка до отсечки потом литры/на км по спидометру). Вопрос это недолив системный или врет для нашего спокойствия комп. машины?
САМ
Доп. информация: Был Sorento ХМ/FL. 2.2TD(197Л.С.), 4WD, AT.2015г.в. Клаксон по кругу
Сообщение Feeder Man » 24 дек 2019, 14:34
САМ писал(а):У меня 3-й Соренто, один бензин и у сейчас 2-й дизель. Везде показания компьютера по расходу отличаются на 10% в меньшую сторону от расхода по чекам (т.е.заправка до отсечки потом литры/на км по спидометру). Вопрос это недолив системный или врет для нашего спокойствия комп. машины?
Недолив можно проверить, я не заморачивюсь 10% погрешность меня устраивает.
Еще есть такое мнение - https://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5b ... df54aba8a7
Feeder Man
Сообщение САМ » 24 дек 2019, 21:47
Испарение дизеля и особенно зимой????
САМ
Сообщение Офицер » 04 мар 2020, 12:41
Приветствую, дизель 2.2 14год, большой расход почти 15л на 100км, изменений в поведении машины нет, ТОделал 3000км назад, менял свечи, расход вырос гдето 500км назад, езжу редко в основном,прогрев машины и 5-10 км, ставлю ухожу через пару часов домой, что могло случиться?
Добавлено через 29 секунд:
пробег93000км
Офицер
Сообщение Юрий 56 » 04 мар 2020, 18:18
Офицер писал(а): большой расход почти 15л на 100км,
Короткие расстояния при небольшой скорости вот вам и большой расход.
У меня тоже самое. Но стоит проехать километров тридцать со скоростью
80 км.ч и расход понижается до 8 - 9 литров на сотню. Я думаю ничего страшного в этом нет,
застоялся конь.
Юрий 56
Доп. информация: Куплена в мае 2014 г. Кореянка.
Сообщение Дмитрий_83 » 21 мар 2020, 00:24
Привет. Проехал уже почти 700 км, но чёт расход пока не радует.
Стараюсь обкатывать на "дальняках", город-трасса. Где то 70-100км в один конец. Город правда с пробками. И если по БК расход выше 9,5 не поднимался (правда и не обновлял с покупки), то по чекам выходит 12-12,5 литров на сотню. Стиль езды обкаточный. Т.е. на трассе 80-90. Город 60-80. Разгон очень медленный и плавный. Обороты в районе 1500-2000.
Греть особо не грею. Завел, покурил, поехал.
Это нормальный расход, или ...?
ПыСы. Хотел ещё такое уточнить. Когда заливают полный бак, то стрелка выше максимума на 3-4 мм. Это что, заправщики утаптывают ногами что ли, или что?
Дмитрий_83
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Mix » 21 мар 2020, 14:34
Дмитрий_83 писал(а):Стиль езды обкаточный. Т.е. на трассе 80-90. Город 60-80. Разгон очень медленный...
Это всё эмоции, нет средней скорости по БК, лучше обнулить и замерить по трассе, с указанием средней скорости, 9 для смешанного цикла - нормально, на трассе при средней по БК в районе 70, должно быть около 7 литров.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Дмитрий_83 » 21 мар 2020, 18:19
Mix
Так по БК расход "красивый". Сейчас например, проехав около 700 км, всего 8,5. Это город-трасса.
За все время эксплуатации выше 9,5 л/ 100км опять же по БК не поднимался.
А вот если смотреть по чекам, красота пропадает - 12-12,5 л/ 100км.
Я понимаю когда БК "врёт" на литр-два. Но тут то уже 3-4 литра.
Вот и вопрос. То ли это из за обкатки, с плавными (читай медленными) разгона, либо же это и будет средний расход в будущем. В районе 9-12 литров в смешанном?
Не то что я прям заморочился и пытаюсь как то экономить. Понимаю что машина тяжёлая, и требовать от нее что бы она пусть и дизель, нюхала одной ноздрей :D , но для себя уяснить средний расход. Да и цифры эти постоянно перед глазами красивые, а заправляется и...
Дмитрий_83
Сообщение jsver » 21 мар 2020, 18:43
для зимы и городского(+обкаточного) ритма - это норма
если трассы было %% 85 - тогда да, так и должно быть
соляра пенится сильно
особенно если с грузового пистолета заправлять
наверное эту пену датчик и чует
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение operator » 21 мар 2020, 20:19
Дмитрий_83 писал(а):Проехал уже почти 700 км ...
Дмитрий_83 писал(а):За все время эксплуатации выше 9,5 л/ 100км по БК не поднимался.
А вот если смотреть по чекам, красота пропадает ...
Дмитрий_83 писал(а):Я понимаю когда БК "врёт" на литр-два. Но тут то уже 3-4 литра.
О каких цифрах, особенно "по чекам" и, тем более, о погрешности в 3-4 л/сотню, можно говорить при таком пробеге?!
700 км это всего лишь один полный бак при смешанном режиме!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
