Замена топливного фильтра на Sorento XM
Re: Замена топливного фильтра на новом Sorento R (XM)
Сообщение dim937 » 04 фев 2016, 07:03
paaltel писал(а):Не парься так у всех
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
Трещины. Прозвон никогда не делал.
Неужели все без подогрева фильтра катаются? В этом году у нас 2 месяца морозы около тридцатки стояли! Запуски блогодоря только Вебасте!
dim937
Сообщение Ramb » 04 фев 2016, 08:19
dim937
Все с погревом ездят... Надо прозванивать согласно схеме подключения
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 04 фев 2016, 08:25
dim937
как говорил Ramb звонить можно и через реле нагрева подогревателя... сопротивление в 1,5-1,7 Ом будет при -6С и ниже когда соляра будет между пластинами...
...Михалыч!
Благодарил (а): 390 раз.
Сообщение paaltel » 04 фев 2016, 08:58
Я немного неправильно сформулировал. По поводу этих трещин обращался к дилеру. Ответили, что они имеют место быть повсеместно и на работоспособность не влияют. Верить им или нет-это уже другой вопрос. У себя никаких проблем с запуском в морозы(тьфу-тьфу) пока не наблюдал.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Ramb » 04 фев 2016, 09:15
Dima79
есть подозрение что это игрушка... описание из разряда WOW... по киа на оф сайте нету... по хэндай есть но там какие то рукожопые делали ... даже за пдфить нормально не смогли...
ну исходя что я нашел все же что он может читать якобы все блоки, есть даже возможность что то активировать но не понятно что... но... мне интересно почему нормальные сканы по той же технологии не сделаны... а сделаны по классике ... это настораживает...
я бы на пробоу сначала взял... может он прочитать блок адаптации фар или нет... какие возможности по абс .... не говоря уже про арбэг... ну и по двигателю надо тоже поглядеть...
Ramb
Сообщение edukorol » 07 фев 2016, 23:31
sund писал(а):Насос можно запустить либо сканером, либо напрямую. Точка подключения находится в салоне за обшивкой, где ручка открытия капота. Разъём тот, который расположен горизонтально, жёлтый провод. При выключенном зажигании подать +12.
Для проверки: на работающем двигателе на этом проводе +12, при включенном зажигании напруги нет.
А есть у кого картинка?
edukorol
Сообщение fatherDima » 15 фев 2016, 17:38
Кто нибудь подскажет, насколько сильное давление при прокачке топливного фильтра путем замыкания контактов реле, просто у меня гудит насос в баке и машина не развивает на трассе обороты выше 2000, я поменял топ.фильтр и при прокачке как то слабовато солярка текла из шланга, у всех так или насос свое откачал
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
Сообщение Ramb » 15 фев 2016, 17:46
fatherDima
четкого ответа нету... в разных источниках написано по раньше... 5-6 бар в пике... 0.5 л наполняет на секунд 5-7...
напомни ошибки?
Ramb
Сообщение fatherDima » 15 фев 2016, 18:37
1186, низкое давление в рампе, у меня качает гораздо медленнее
fatherDima
Сообщение Ramb » 15 фев 2016, 18:49
fatherDima
это насос походу умирает... высокого давления...
насос низкого давления с таким запасом стоит... наверное в 10 разов больше... но мона купить сам насос отдельно он чето в районе 2500 рублей стоит...
а скока у тебя давление в аккум рейке при заводке?
Добавлено через 9 минут 47 секунд:
надо проверить на номинальное значение датчик давления в рейке RPS и регулятор давления топлива FPRV и регулятор топлива в рейке
Ramb
Сообщение fatherDima » 15 фев 2016, 19:07
Почему насос в баке сильно гудит и машина после запуска ведет себя нармально и едет нормально в городе, ей хватает закаченного топлива, а по трассе начинает тупить
Добавлено через 4 минуты 7 секунд:
Мне бы еще где то узнать нормальные рабочие параметры машины, давление в рейке не разных оборотах и т.д. и т.п. , у меня есть ОВД2 , я бы сравнил со своими
fatherDima
Сообщение hoopoe » 15 фев 2016, 19:53
Такие симптомы бывают когда фильтр грубой очистки забивается. Только я не знаю есть ли у нас такой
hoopoe
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Ramb » 15 фев 2016, 20:27
Может топливо сильно нагревается...
Обд можно только картинки смотреть...(((
Менял фильтр? Помой ну на всякий случай датчик давления ... Мало что...
Ramb
Сообщение fatherDima » 15 фев 2016, 21:29
Ramb писал(а):Менял фильтр? Помой ну на всякий случай датчик давления ... Мало что...
Датчик давления на рампе помыть? Чем его помыть можно, на этой неделе попробую попасть на диагностику, считать все ошибки, в праздники вытащу насос из бака, его ведь смогу цепочкой для снятия фильтров отвернуть, ну и датчик давления посмотрю.
Грешу все-таки пока больше на проблемы в баке, когда езжу по городу вообще все в порядке , проблема только на трассе.
Насос Вы Роман вроде снимали, там ведь ничего сложного нет, снять левые два сидения и под обивкой насос
Добавлено через 2 минуты 38 секунд:
Перечитал кучу тем на разных форумах по этой проблеме, ни где конкретного решения не нашел, как будто все машины побросали и больше не ездят
fatherDima
Сообщение sund » 15 фев 2016, 23:19
fatherDima
Не всем так везет :D
Может сетка забилась дерьмом, вот и гудит. Кстати, охлаждается он топливом, если дальше ездить, то может сгореть.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
