Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Re: Загорелась контрольная лампа неисправности двигателя
Сообщение Хыра » 02 фев 2017, 18:34
ТОка он помог мне с VGT !!!
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение KuR » 03 фев 2017, 08:49
А можно ссылочку, что за Паша такой и чем занимается?)
KuR
Сообщение Хыра » 03 фев 2017, 11:05
Ифо в личке !
Хыра
Сообщение Grayzer » 19 апр 2017, 17:00
Добрый день!
Вроде выбрал наиболее правильную тему из ряда схожих.
Прошу помощи знатоков.
Лампа с приходом зимы горит периодически, тяга то падает втрое, то возвращается.
Проблема уже проявляется второй раз за 3 года. Первый раз, почитав форум,
устранил путем замены датчика воды в топливном фильтре и самого фильтра до кучи.
В этом раз менял датчик, фильтр чистый и смысла его менять не видел. Не помогло!
Съездил на ближайший сервис считаться, выдал список последних ошибок:
Р1699 - Система иммобилайзера
- прерывистый
Р0299 - Недостаточный наддув турбо / сверх нагнетателя
- прерывистый
Р0234 - "Заброс" давления наддува турбины турбокомпрессора
- прерывистый
Р0069 - Абсолютное давление в трубопроводе - барометрическое давление, корреляция
- прерывистый
В общем как мне сказали в сервисе, по ошибкам получается турбина периодически отваливается. Езжайте в хороший сервис, где есть нормальные спецы по дизелям и турбинам.
Т.к. форум меня уже 3 раза выручал, решил вначале спросить здесь совета.
Через неделю уезжаем с семьей в поездку в Литву на все майские.
Подскажите:
1. Насколько рискованно ехать так как есть?
2. Где искать причины и как вообще дальше поступать?
Заранее благодарю.
Grayzer
Доп. информация: Kia Sorento New 2,2 ТD
Сообщение Ramb » 19 апр 2017, 17:21
Grayzer
почисти датчик давления во впускном коллекторе, проблема уйдет
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Вован74 » 19 апр 2017, 20:02
Лучше для полной уверенности не почистить, а заменить датчик давления во впускном коллекторе.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Ramb » 19 апр 2017, 20:39
Вован74
не не надо... он чистится и спокойно по 100к ездишь!
проверено уже большими пробегами и многими машинами
Ramb
Сообщение Grayzer » 19 апр 2017, 21:11
Ramb
Вован74
Сердечно благодарю!
Grayzer
Сообщение Malin » 20 апр 2017, 08:17
Извиняюсь что не по теме, но так как я новичок мне не дают сделать сою тему. Вкратце у меня дизельный Соренто 2012 г., подскажите реле насоса должна быть теплой? У меня просто проблема периодически не заводиться с первого раза, по рекомендации "профессионалов" (мега диагносты) поменял насос топливный по их рекомендации форсунки проблема не ушла, полез сам при замыкании напрямую реле топливного насоса машина заводиться без проблем, поставил реле завелась не с первого раза и после работы реле горячая, сейчас заказал новую и поменял местами с реле кондиционера они одинаковые пока заводиться без пролем сегодня потрогал она теплая. Посмотрите пожалуйста у себя у кого после поездки теплая реле или у меня масса плохая.
Заранее благодарю.
Malin
Сообщение netoka » 20 апр 2017, 09:02
Поштудируй Тема: Не заводится по непонятным причинам.... Там где-то было про прокидывание дополнительного провода к насосу.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Malin » 20 апр 2017, 11:22
Спасибо, все прочитал буду смотреть дальше на поведения автомобиля.
Malin
Сообщение romashka116 » 02 май 2017, 00:21
Здравствуйте друзья, ситуация аналогичная, машину чипанул у паулюса в феврале и при оборотах выше 3500 слышен звук ззззз, пришёл к выводу что это крылья турбины при неадекватном градусе ввиду вероятно некорректной прошивки задевали о корпус турбины, в апреле месяце пропала тяга, вылезло много ошибок, приговорили актуатор, ждал его из Кореи 2 недели, поставили, ошибки ушли, но при наборе оборотов вылезает наша не любимая ошибка р0299, од сказал что надо поменять датчик на впуске, купил модифицированный, поставил, при наборе вылезает таже ошибка. Сделал опрессовку, везде все норм, патрубки все хорошо соединены, не где не сифонит. Вот не знаю что дальше делать, впускной коллектор внешне без дырок и масляных подтеков... Кто подскажет контакты Паши который так здорово борется с подобными проблемами? Или у кого есть какие идеи? Заранее спасибо
romashka116
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение ...Михалыч! » 02 май 2017, 06:08
romashka116
+79161756469
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Сообщение Ramb » 02 май 2017, 09:06
romashka116
из рассказа не понятно ни чего... какие ошибки были, что меняли (кроме датчика давления, который можно не менять)... сгоняй к Паше что бы он нормально от диагностировал, а потом уже нужно думать что менять
Ramb
Сообщение romashka116 » 02 май 2017, 14:03
Ошибки были по актуатору, после его замены они ушли но выскачила р0299)
romashka116
