Система EGR на Sorento 2.2D
Re: Система EGR на новом SORENTO
Сообщение Хыра » 19 янв 2017, 20:44
Ни каких пламегасителе не нужно!это полный бред !!!!и ни какой дымности без каталика !
Просто разрезаешь болгаркой по кругу сажевик он же каталик -выбиваешь от туда все,и обратно свариваешь ! И все !!! Единственнное вроде надо перепрограмировать !или я путаю с егр когда глушишь!!!!!уже 100тысячь проехал без егр и сажевика !тока плюсы !
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение АлексДуст » 19 янв 2017, 22:41
А как на счет шумности?
Добавлено через 12 минут 12 секунд:
ромарио63 писал(а):На фото видно два датчика, один стоит перед катализатором, другой после.
Я могу ошибаться, но мне кажется, что датчики стоит после катализатора, перед - лямбда зонд, а трубки в центре и конце это датчики давления, по которым и определяется степень загажености сажевого фильтра, т.е. сажевик в конце. Начало - крепеж с 3-мя отверстиями, конец - с двумя. Разница между нашими машинами лишь в том, что в нижней части (перед выходом), появился ещё один выход на патрубок.
Последний раз редактировалось АлексДуст 19 янв 2017, 23:17, всего редактировалось 2 раз(а).
АлексДуст
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Комплектация Master, из Кореи. ЕГР заглушен.
Сообщение Ramb » 19 янв 2017, 22:57
АлексДуст
пламягоситель не нужен... развод на бабло...
шумность не изменится... ты можешь заднюю банку срезать и громче выхлоп не стане... это дизель.
АлексДуст писал(а):Я могу ошибаться, но мне кажется, что датчики стоят как раз до и после катализатора, а трубки в центре и конце это датчики давления, по которым и определяется степень загажености сажевого фильтра, т.е. сажевик в конце.
у него fl там по другому реализована система ЕГР
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение АлексДуст » 19 янв 2017, 23:00
Ramb писал(а):у него fl там по другому реализована система ЕГР
Я так понимаю, что у него забор отработ. газов после сажевика.
А с клапаном вакуумного насоса нет соображений?
АлексДуст
Сообщение ромарио63 » 20 янв 2017, 06:40
АлексДуст писал(а):А как на счет шумности?
Вот видео моё после удаления, посмотри
https://youtu.be/_Z2bpma_vx0
А вот тут отчёт по удалению.
https://www.drive2.ru/l/453034800723264109/
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение Ramb » 20 янв 2017, 09:15
АлексДуст писал(а):А с клапаном вакуумного насоса нет соображений?
не трогай его... пусть будет, на работу двигателя он не влияет
не плохо поставить заглушку на стандартное месть для уверенности
Ramb
Сообщение АлексДуст » 20 янв 2017, 10:52
Ramb писал(а):не трогай его... пусть будет, на работу двигателя он не влияет
Нет я его не хочу трогать. Я ранее писал, что когда снимал клапан ЕГР, то сломал сосок обратного клапана вакуумного насоса. Пришлось временно колхозить. Так вот этот клапан я отдельно найти не могу, только целиком с насосом. Может кто знает какой у него номерок?
Добавлено через 5 минут 11 секунд:
Ещё один момент: А после глушения ЕГР во впускном тракте будет чисто? Ведь еще остаются картерные газы?! Или ещё и с ними по любому надо что то делать? Как тут многие, приспосабливать маслоуловители.
АлексДуст
Сообщение Ramb » 20 янв 2017, 11:11
АлексДуст писал(а):Так вот этот клапан я отдельно найти не могу, только целиком с насосом. Может кто знает какой у него номерок?
уточни... ты сломал штуцер вакуумного насоса??? а лучше сфотай!
АлексДуст писал(а):А после глушения ЕГР во впускном тракте будет чисто? Ведь еще остаются картерные газы?! Или ещё и с ними по любому надо что то делать? Как тут многие, приспосабливать маслоуловители.
не будет сажи при глушении... картерные газы буду от них не куда не деться... но можно поставить доп уловитель масла в картерных газах, я себе поставил! есть тема в классике, там народ серьезно и активный!
а тут в гламуре народ ленивый...
Ramb
Сообщение АлексДуст » 20 янв 2017, 12:27
Вот оно
АлексДуст
Сообщение Гарри » 20 янв 2017, 12:39
АлексДуст писал(а):Вот оно
А тормоза легко нажимаются?
Это вакуумный насос усилителя тормозов.
Гарри
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение АлексДуст » 20 янв 2017, 12:50
Гарри писал(а):А тормоза легко нажимаются?
Вчера от гаража до дома проехал около 2-х км. Проблем не обнаружил.
Объясню как заколхозил: нарезал внутреннюю резьбу на отломленных частях. Нашел алюмин. трубку и на ней нарезал наружн. резьбу. Всё это скрутил, применив герметик-фиксатор резьбы. В итоге внутренний диамерт с примерно 6 мм уменьшился до 4-3.5 мм. Как то так. Но хочется новую (хоть б/у) но целую деталь. А он (этот клапан) отдельно по экзисту не пробивается, только целиком насос!
АлексДуст
Сообщение Гарри » 20 янв 2017, 12:57
АлексДуст писал(а):Проблем не обнаружил.
Понял. Но глушить, а тем более удалять - нельзя.
Гарри
Сообщение Ramb » 20 янв 2017, 13:06
АлексДуст
По моему отдельно эту детальку не купишь... Тока насос(
Ramb
Сообщение АлексДуст » 20 янв 2017, 13:14
Ramb писал(а):Тока насос(
Попали ноги в колёса :shock: Б/у насос 3500 рубенчиков, а сосочек - 5 грамм пластика!!!
АлексДуст
Сообщение Ramb » 20 янв 2017, 14:27
АлексДуст
гоняй пока так!)
Ramb
