Замена топливного фильтра на Sorento XM
Re: Замена топливного фильтра на новом Sorento R (XM)
Сообщение andrey27a » 31 янв 2016, 13:54
operator писал(а):Согласен, но вроде от меня и не шло речи о заменниках.
Не-е-е к тебе относится только "Все верно" :wink: , остальное эт для тех кто зарится на аналоги расходников играя с судьбой авто, подтолкнуло после просмотра видео, парень ставит топливный - Ашика, масляный - Бош, эти я ставлю только оригинал, вот воздушный и салонный иногда позволяю корейские аналоги по-дешевле потому как часто меняю, воздушный один раз в год иногда и два раза в год в зависимости от загрязненности (пыли летом до хрена, весной пуха тополиного или после частых проселочных), салонный до 4х раз в год, а когда забуду поменять то выходит три раза.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Dima79 » 31 янв 2016, 14:53
andrey27a писал(а):только вот выбор самого фильтра(топливного) я бы рекомендовал только оригинал, микронная пористость бумаги на глаз не видна, а аналоги которые наверняка берут дешевле не гарантируют нужной пористости
это прописная истина, которую почему-то не все понимают!
современные фильтры - это не просто пористость бумаги, это гораздо больше, это несколько слоёв специальной бумаги с разным размером пор и разной специальной обработки для длительной сохранности структуры, при этом может быть комбинация бумаги и синтетических волокон и т.д., верхний слой задерживает крупные частицы, средний средние и т.д., каждый фильтр рассчитан на определённую степень фильтрации, необходимую определённому двигателю и его топливной, определённого размера частиц от 1мкм и на определённый ресурс. Брать заменители - это огромный риск!
Добавлено через 2 минуты 25 секунд:
Ramb писал(а):лучше установить отдельно заполнить фильтр через насос...
на FL такой способ с без проблемной реализацией ещё не найден по причине отсутствия реле насоса в правильном месте.
Добавлено через 6 минут 39 секунд:
ромчег писал(а):Быстро завелась, может потому что он с 2-х раз, а мне с одного раза и ждали пока не заведется.
я бы ещё перед запуском двигателя подольше подождал и несколько раз попробовал включением зажигания прокачать, вроде, по теории, в момент включения зажигания ЭБУ дожен замерить давление в контуре низкого давления и если оно недостаточное, то запустить насос в баке на подкачку, либо даже если ЭБУ насос баке не запускает при включении зажигания, то 100% запускает при старте и вот тогда даже при глушении он может не выключать его, пока не накачает нажное давление в системе, либо даст команду при следующем ключении зажигания обязательно накачать... это к тому, что лучше первый пуск сделать коротким, можно и второй короткий, если не схватит, а уже третьим должна сразу завестись
Добавлено через 3 минуты 18 секунд:
ромчег писал(а):Секрет заключается в прокачке в емкость?
вроде бы воздух должен и при подключенной системе сам через обратку стравливаться
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Ramb » 31 янв 2016, 15:53
Dima79 писал(а):на FL такой способ с без проблемной реализацией ещё не найден по причине отсутствия реле насоса в правильном месте.
вообще то их два способа.... это замыкания контактов в стойке или в другом месте как говорится электросхема вам в помощь... или через сканер... я через сканер делал...
Dima79 писал(а):я бы ещё перед запуском двигателя подольше подождал и несколько раз попробовал включением зажигания прокачать, вроде, по теории, в момент включения зажигания ЭБУ дожен замерить давление в контуре низкого давления и если оно недостаточное, то запустить насос в баке на подкачку, либо даже если ЭБУ насос баке не запускает при включении зажигания, то 100% запускает при старте и вот тогда даже при глушении он может не выключать его, пока не накачает нажное давление в системе, либо даст команду при следующем ключении зажигания обязательно накачать... это к тому, что лучше первый пуск сделать коротким, можно и второй короткий, если не схватит, а уже третьим должна сразу завестись
в вашей модели датчика низкого давления нету... он есть только в приме... так что насос качает только когда крутится колен вал это уже давно описано...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Dima79 » 31 янв 2016, 17:53
Ramb писал(а):вообще то их два способа.... это замыкания контактов в стойке или в другом месте как говорится электросхема вам в помощь...
разбирать салон, замыкать какие-то хрен знает какие контакты - это не способ, если кто выложит пошаговую инструкцию в картинках, как это сделать, тогда будет способ, а пока только теория...
Ramb писал(а): или через сканер... я через сканер делал...
ок, только какая моделька сканера это делает ?
Dima79
Сообщение Ramb » 31 янв 2016, 19:07
Dima79 писал(а):ок, только какая моделька сканера это делает ?
g-scan, carmscan, дклфи, автоком и другие...
Dima79 писал(а):разбирать салон, замыкать какие-то хрен знает какие контакты - это не способ, если кто выложит пошаговую инструкцию в картинках, как это сделать, тогда будет способ, а пока только теория...
ну не хочешь кнопку в салоне ... делай под капотом... можно у бака... где нравиться... по схеме смотришь и делаешь
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
мне нравится в салоне... когда у меня топливо замерзло на трассе я очень пожалел что себе такую не сделал... вылезать перемыкать прокачивать на холоде еще то занятие...
Ramb
Сообщение fatherDima » 31 янв 2016, 20:20
? Может ли запарафиненый фильтр отогреться и потом работать нормально. И что для этого лучше сделать. Проблема в том что гудит топливный насос, гул идет из за заднего левого колеса. Машина работает, но на трассе была проблема с увеличением оборотов, потом машина постояла на месте , поработала на холостых и все стало нормально. Сегодня потеплело до -9 и после прогрева насос гудеть перестал, но проехав 10км загудел снова, топливо в баке заканчивается, что если перед новой заправкой линуть антигель и заправиться, решит ли это проблему с пропускной способностью фильтра. Менять на морозе не охота
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
Сообщение Лео » 31 янв 2016, 20:51
fatherDima писал(а):потом работать нормально.
КМК, лотерея :Yahoo!: Замёрзшая вода или парафин может нарушить целостность внутрянки фильтра :?:
fatherDima писал(а):Менять на морозе не охота
Меняй в тепле :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение Ramb » 31 янв 2016, 21:57
fatherDima
слей отстой с фильтра... не помешает!!!!
Ramb
Сообщение sund » 31 янв 2016, 22:19
Способ будет к лету, буду менять динамики и заодно выведу провод на запитку насоса
Dima79
Стоимость сканера чересчур высока для личного пользования.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение ромчег » 31 янв 2016, 23:02
Я же говорю, мне качали сканером, слышно было как насос вкл и жужит. Все равно запуск долгим был. Рома правильно сказал, что нужно скачивать в емкость после подключения входа, а затем собирать окончательно.
ромчег
Доп. информация: кореец
Сообщение hoopoe » 01 фев 2016, 08:25
operator писал(а):Мне после пяти тысяч страшно ездить с неменянным воздушным, приходится жабу душить, но менять. Очень неудачное его расположение, складывается ощущение, что корейцы его поставили для очистки окружающей атмосферы, а не для защиты самого двигателя. Работает, как пылесос
воздухозаборник находится в самой верхней точке под капотом - так минимизируется вероятность хапнуть воды при проезде "бродов", других вариантов просто нет (шноркели не в счет :) )
hoopoe
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Ramb » 01 фев 2016, 08:27
hoopoe
я бы в крыло вывел бы... Более надежное место...
Ramb
Сообщение dim937 » 03 фев 2016, 22:00
Вчера первый раз менял топливный фильтр при пробеге 40 тыс.км. При откручивании фильтра обнаружены трещины и вздутия дискового нагревателя топливного фильтра, при прозвонке тестером показывает обрыв. Питание на нагревателе в норме. Интересно, что послужило причиной разрушения?
dim937
Сообщение paaltel » 03 фев 2016, 23:46
Не парься так у всех
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
Трещины. Прозвон никогда не делал.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Dima79 » 03 фев 2016, 23:57
Ramb писал(а):g-scan, carmscan, дклфи, автоком и другие...
может в курсе - такой Launch EasyDiag девайс под мобильник насос умеет запускать?
http://www.launchrus.ru/products/trouble-code-reader/easydiag/
Dima79
Сейчас этот форум просматривают: riderr и гости: 5
