ТНВД 33100-2F000 и аналоги...
Re: ТНВД 33100-2F000 и аналоги...
Сообщение djon_f » 08 фев 2018, 13:26
Тогда в чем причина я не знаю, у меня все форсунки льют в обратку и одна в подачу при этом машина заводится изумительно правда тяга упала как будто лошадок всего 120, и расход город 18 трасса 10. В фильтре нашли стружку нет немного (за магнитом что то перемещалось, но сказали не много). Дыма нет. По остальному кроме форсунок говорят хоть сейчас под венец.
djon_f
Сообщение ...Михалыч! » 08 фев 2018, 17:48
djon_f
сними регулятор давления с рейки - смотри там стружку...
...Михалыч!
Благодарил (а): 390 раз.
Сообщение Dima79 » 09 фев 2018, 13:05
Я не много не о том имел в виду... Короче, все не так, в случае форсунки обратка служит для смазки корпуса форсунки и уравновешивания запорного механизма, когда соленоид открывается, то топливо идет в обратку, давление над "иглой" падает, а в зоне запорной части возрастает, игла открывается и происходит впрыск..
Т.е. если в обратку идет много топлива, то вероятно больше, чем надо его идет и в цилиндр. Много топлива в обратку говорит об износе форсунки! Износ форсунки может быть из-за металлической пыли/стружки от тнвд
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 03 май 2020, 12:29
только что заезжал человек за сьёмником 09331-1М100 -будет насос менять...спросил у него -каков пробег? говорит 617 ткм...
авто взял на 485 ткм...заменил только акпп и всё...остальное вроде всё родное...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 03 май 2020, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 03 май 2020, 14:15
[user]...Михалыч![/user]
может... ты чего то не так понял)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 03 май 2020, 16:41
Ramb
пардон,обманул-606 ткм (только что переспросил)... сервисная книга от прежнего хозяина...
там какие то непонятки с давлением в рампе...
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 03 май 2020, 22:46
достойный пробег... а кто то за 50к умудряется уложить)
Ramb
Сообщение paaltel » 05 май 2020, 10:50
Спросил бы, на каком масле сей феноменальный пробег.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение Ramb » 05 май 2020, 16:04
слушай а у него не красного цвета случайна машина?
Ramb
Сообщение ...Михалыч! » 06 май 2020, 13:33
paaltel
сам авто я не видел...сейчас на каком то кастроле для грузовиков ездит(10W-30)...сегодня хозяин был на дилерском сто искал проблему и заодно историей интересовался: на 430 ткм меняли цепи,натяжители,остальное в записях -замена топливных фильтров...
на сто сняв и одев разьём на мозги, авто завели и он уехал,но потом ситуация повторилась- машина заглохла...окончание в Тема: Глохла на ходу, а после ремонта не заводится
...Михалыч!
