Пропала тяга
Re: Пропала тяга
Сообщение Ramb » 04 июл 2018, 14:59
antonio47
да все верно... насчет впускного конечно погорячились.... но лучше его снять и почистить его, там грязи наверное по самые помидоры
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: Пропала тяга
Сообщение andrey27a » 04 июл 2018, 20:17
antonio47 писал(а):НО !! чтобы его грамотно закрутить нужно снимать впускной коллектор и потом метровой трубой его закручивать иначе не закрутишь!! И будет подтравливание топлива в обратку и сброс давления ??
Выдумки, снимается и ставится норм без танцев с бубном, недавно снимал и промывал его, открутил трубки обатки от яблока чтоб был доступ до зажимной втулки регулятора на 30 и обычным рожком с удлинителем норм открутился, так и закрутил. Промывал карбоклинером и спреем для очистки тормозов от Маннол, предварительно снял резиновое кольцо, продувал компрессором. Сеточку главное не повредить, можно зубной щеткой пройтись по ней. Ещё очень важно промывать и продувать одновременно подавая напряжение на клапан 12В, таким образом щёлкая соленоидом можно максимально эффективно очистить муль на седле запирающей иглы, дело в том что седла и иглы не видно, там все завальцовано. Зеркальцем можно осмотреть посадочное в рамке и тоже прочитал очистителем тормозов и продуть. Ща поищу номер от аналога регулятора который оказывается подходит геометрически и вполне работает на тех же режимах напряжения и стоит дешевле, чел поставил и грит что гуд.
П.с. но впускной снять и промыть желательно.
Добавлено через 6 минут 20 секунд:
Ага, вот ругулятор подешевше Bosch 0 281 002 507
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Re: Пропала тяга
Сообщение Ramb » 04 июл 2018, 22:15
andrey27a
как ощущение после очистки?
Ramb
Re: Пропала тяга
Сообщение andrey27a » 05 июл 2018, 08:37
Ramb
Да как бы особых проблем не было, промывал чисто для профилактики, удивило в посадочном отверстии в рампе, на донышке было похоже на ил, буквально чуток и фракция микронная, там видать место не проточное оказалось, типа мертвой зоны вот и отстойничек получился. Может чуть резче стал отзыв на педаль, но это наверно плацебо :D
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
А вот еще, когда щелкал соленоидом, был звук мягкой посадки иглы- глухой щелчок, а когда промывал, продувал и одновременно щелкал, то щелчок стал вскоре звонче и четче.
andrey27a
Re: Пропала тяга
Сообщение MASTER-I » 13 июл 2018, 08:11
Re: Пропала тяга
fatherDima » 12 янв 2018, 20:01
Здесь все оказалось бонально просто, дыра в патрубке интеркулера, вчера устранил, пришлось поставить патрубок от евро камаза, так как родной хрен купишь и цена нереальная для куска резины
Добрый день .А как нашел что дырявый патрубок .Путем осмотра или свистел?
MASTER-I
Доп. информация: Кореец.Полная комплектация.Пробег 107км
Пропадает тяга двигателя
Сообщение Farit1964 » 04 авг 2018, 14:30
Всем привет ! Пропадает тяга двигателя ошибки ничего не выходят просто машина не едет, глушишь заводишь и все нормально машина едет как надо !
2-3 раза в день такое бывает , что может быть ? Может кто то сталкивался с этим !
Farit1964
Re: Пропадает тяга двигателя
Сообщение Ramb » 05 авг 2018, 00:20
Farit1964
покури форум... и почисти датчик давления во впускном, темы есть даже с картинками)
Ramb
Сообщение DTE25 » 17 сен 2018, 14:13
Farit1964
Фарит день добрый,происходит тоже самое,как решили проблему?
DTE25
Сообщение antonio47 » 17 сен 2018, 14:58
если не горит CHECK не значит что ошибок нет. Воткните сканер или ELM327 для начала..
antonio47
Сообщение DTE25 » 17 сен 2018, 16:05
Все очень интересно...История следующая.
Стала поддергиваться на малых оборотах, и иногда ограничивала мощность,после небольшого перекура на трассе все работало как раньше. Приговорили сажевый,удалили.Програмно отключили ЕГР,дергаться на малых не перестала но поехала веселей.Вчера поставил заглушку на клапан ЕГР,дергаться перестала. На трассе после 10 мин опять ограничила тягу,после перезапуска все нормально но ненадолго.За 120 км останавливался 6 раз.Выскакивает ошибка Р2002(ругается на сажевый но его нет). Коллеги помогите советом!
Добавлено через 59 секунд:
Забыл добавить.Датчик во впускном коллекторе почищен.
DTE25
Сообщение Ramb » 17 сен 2018, 17:37
DTE25
не отшили тебе саживик...(
Ramb
Сообщение DTE25 » 17 сен 2018, 18:09
Без вариантов? Вся проблема в неграмотной прошивке?
DTE25
Сообщение andrey27a » 18 сен 2018, 07:08
DTE25 писал(а):Приговорили сажевый,удалили
после отключения ошибок по сажевому не должно быть.
andrey27a
Сообщение Andryyy » 18 сен 2018, 09:32
DTE25 писал(а):Забыл добавить.Датчик во впускном коллекторе почищен.
А регулятор давления снимали, сеточку осматривали? Машина не новая, очень даже может быть. У меня при похожих симптомах зелень какая-то на сеточке была
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Сообщение DTE25 » 18 сен 2018, 10:05
Вот до сеточки не добрался,поподробней пожалуйста (где стоит и как чистить)
DTE25
