Какие проблемы возникали на 2.2 CRDI c двигателем D4HB
Re: Какие проблемы возникали на дизеле 2.2 197л/с двигатель
Сообщение rmaserv » 02 апр 2016, 18:02
Хыра писал(а):Жидкость нужна тока...
жидкость С2Н5ОН? :wink:
vitzer писал(а):Симптомы похожи на начало конца датчика давления наддува. Стоити около 1200 рублей.
Спасибо за информацию. Вот это оно 3930084400?
Ramb писал(а):Достать и почистить)))
Почистить шпинёк торчащий от нагара/масла?
rmaserv
Сообщение Ramb » 02 апр 2016, 18:59
rmaserv писал(а):Почистить шпинёк торчащий от нагара/масла?
на форуме есть целая ветка по священно этой проблеме... там все просто... снимете его и помоете спиртиком без фанатизма... на дне должны быть две маленьких дырочки туда грязь пихать не нужно!!!
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
а год у вашей машины какой?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение rmaserv » 02 апр 2016, 19:22
Ramb писал(а):а год у вашей машины какой?
2014 год
rmaserv
Сообщение Ramb » 02 апр 2016, 19:33
rmaserv
поправь профиль...
если машинка будет тупить и уходить в аварийку надо для начала его чистить... и смотреть за чистотой впускного коллектора!
Ramb
Сообщение rmaserv » 02 апр 2016, 19:38
Ок спасибо.
rmaserv
Сообщение Хыра » 02 апр 2016, 21:43
Ramb писал(а): на дне должны быть две маленьких дырочки туда грязь пихать не нужно!!!
кстате ты смотрел этот датчик после удаление сажевика ????
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Ramb » 02 апр 2016, 23:09
Хыра
да несколько раз... все равно ... маслом подкидывает... хотя у меня стоит дополнительный масленый сепаратор!
Ramb
Сообщение Хыра » 03 апр 2016, 10:31
Ramb писал(а):да несколько раз... все равно ... маслом подкидывает... хотя у меня стоит дополнительный масленый сепаратор!
вот как я удалил сажевик(больше года уже) проверял этот датчик и всегда ВООБще чистый.это же хорошо))????по ходу вся грязь в трубу уходит как на тракторах..
Хыра
Сообщение rmaserv » 17 июн 2016, 18:30
rmaserv писал(а):В сырую погоду, минут 5 после заводки двигателя, свистит ремень.
Доездился )) Свист стал всё сильнее и уже не прекращался даже на прогретом двигателе - фить, фить, фить...... Приговорили шкив коленвала. Пробег ~56000. Поменяли по гарантии. День второй полёт нормальный.
После замены шкива вибрация от двигателя стала меньше, как на новом.
rmaserv
Сообщение Gubkin » 14 сен 2016, 11:41
грят на 200 тыс.км изнашивается ТНВД
брешут салоеды ?
Сообщение Dima79 » 15 сен 2016, 07:18
не врут, проблема может появиться уже к 100тыс.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение morpeh_75 » 18 окт 2016, 04:39
Дружище а где в Брянске делал двигатель буть любезен скинь контакты.
morpeh_75
Доп. информация: Сорик 2.2(197л)
Сообщение dafl » 19 окт 2016, 06:36
89102909232 завут Женя ( г. Брянск моторист ) вот этот таварищь мне помог, ценик очень разумный. Друзья , печальная новость , отдал я своего сорика.
вот результат: год 2009, пробег 400 000 км. топлевная система форсунки и ТНВД в норме , сделал деагностику в бош сервисе на стенде, двигатель компрессия 29. накрылся полный привод ( это слабое место у него ) и рулевая рейка, а так всё норм . мой совет : масло в двигатель залевайте очень хорошие! не шел, не кастрол, не мобил, не ещё какую небудь хрень, а хорошие! я пользовался моторголд мид саб 30-50. германия. в нете можно найти, в москве его нет, им занемаються ребята из города ульяновск компания карго. сами из германии возят. саляру заправлял только на лукойле экто, и вот результат двиготель в отличном рабочем состояние, на вопрос а почему продал, ответ такой : **сколько бабушку не е.. , она моложе не станет **. взял пока временно киа церату 2 л , новою, конечно это савсем не то, но в веду временных личных затруднений. если каму нужен будет совет рад буду поделиться пишите в личку
dafl
Сообщение Gubkin » 19 окт 2016, 07:06
dafl писал(а): не шел, не кастрол, не мобил, не ещё какую небудь хрень, а хорошие! я пользовался моторголд мид саб 30-50
не пишите такую жуткую чушь
надеюсь это не ваши слова, а моториста
Сообщение morpeh_75 » 19 окт 2016, 07:30
Большое спасибо!!! За контакт по Брянску.
morpeh_75
